4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> достойная замена механическому потенциометру, цифровой потенц,резисторный набор+релюшки,что еще?
brag
сообщение Mar 13 2008, 06:44
Сообщение #31
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
ДСП - отдельная тема. Здесь нужен ламповый звук, добивающийся естетственным путем.
Переделать саму схему - как?
evgeny_ch
сообщение Mar 13 2008, 07:22
Сообщение #32
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(dac @ Mar 12 2008, 17:23) *
имхо все таки лучше уж движок прикрутить к потенциометрам (для разовых целей шаговивики можно выковырять из старых флопиков, если есть знакомые в околокомповых сц или админы в крупных конторах обойдется почти даром). к тому же его можно удалить гибкой связью от самого потенциометра
в общем я за двигатель )
Поддерживаю.
Видел приводы фейдеров в микшерских пультах на линеных coil моторах.
Ничего сложного, позволяют осуществлять большое количество предустановленных параметров.
Quo vadis?
brag
сообщение Mar 13 2008, 08:22
Сообщение #33
Из: Kyiv, Ukraine
Во, спасибо за поддержку.. надо бы найти что-то такое..
Потенцы с двилом продаются, но есть только пару номиналов. А надо
1mA,500kA,500kB,250Ka,25Ka
Или мудрить что-то свое. надо подискать шаговики малогабаритные, датчик угла поворота ставить впадло и просчитывать время тоже впадло
evgeny_ch
сообщение Mar 13 2008, 08:27
Сообщение #34
Из: Minsk
Во.
Quo vadis?
сообщение Mar 13 2008, 09:26
Сообщение #35
Пользователь №: 11 287
Цитата(BIK14 @ Mar 12 2008, 16:04) *
Зачем заменять нормальный потенциометр всякой фигней?
Если брать любую аудиоаппаратуру, то основными источниками искажений являются микрофоны и громкоговорители!
И вообще если почитаете соответствующую литературу то поймете, что лампы энто фуфло!
С помощью сигнальной обработки можно получить ламповое звучание легко!
Вам Сюда!
Настоятельно рекомендую прочитать до конца.
И для этого звука, полагаете, будет достаточно 32-х градаций громкости или тембра? А спаренных регуляторов там нет? А то ещё и на два количество релюшек помножить надо будет...
Serj78
сообщение Mar 13 2008, 09:40
Сообщение #36
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Я думаю, можно для регулировки громкости обойтись одним или несколькими оптореле. просто схему регулятора громкости надо строить так чтобы сигнал не проходил через это оптореле.
А так бы я поставил привода к штатным потенциометрам. рулевые машинки маленькие можно по 10$ найти...
brag
сообщение Mar 13 2008, 10:32
Сообщение #37
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(evgeny_ch @ Mar 13 2008, 10:27) *
Во.
А это за двигло? маркировка?
как?
32 достаточно,64 - предостаточно. попробуйте на потенце рукой столько градаций нарулить, при чем так точно..
нету спареных, усилители монофонические гитарные
за 10баксов можно потенц с двиглом купить,и то на стоке.
А по поводу ламп.
Когда кроме меня, был еще один гитарист.. был у него крутой проц Digitech, не помню какой. DSP там был 32бит, ЦАП/АЦП 24бит. дискретизацию не знаю.
Писались мы в галимые звуковухи ESS solo1
Моя цепочка: Гитара->ламповый предвар->ламповый оконец->кабинет 1х12->микрофон AUDIX D2->преамп самопальный на ОУ->линейный вход звуковухи
Его цепочка: Гитара->Проц->ламповый оконец->кабинет 1х15->микрофон behringer какой-то->преамп тож behringer kaoj-to->линейный вход звуковухи
Так вот, включил я как-то нашу запись(2 гитары и барабаны) одному коллеге по искуству(вижусь с ним очень редко) на подобной звуковухе в хреновые мультимедийные колонки, и он сразу сказал: "У вас что, ритм-гитара в лампу?"
Вот так вот. при чем,человек чисто любитель.
Скажем, на записях я тож четко различаю, где гитара в лампу, где нет.
при чем,на проце стоял пресет "что-то типа лампы"
evgeny_ch
сообщение Mar 13 2008, 11:13
Сообщение #38
Из: Minsk
This new potentiometer is mounted on a 1.313" Servo Mount flange and powered by an ultra smooth Micro M6 motor.
Quo vadis?
Alexandr
сообщение Mar 13 2008, 11:51
Сообщение #39
Пользователь №: 1 283
Это что за номиналы такие?
Иван Сусанин - первый полупроводник
brag
сообщение Mar 13 2008, 12:58
Сообщение #40
Из: Kyiv, Ukraine
1 мегаом логарифмический, 500 килоом линейный итп
BIK14
сообщение Mar 14 2008, 05:41
Сообщение #41
Пользователь №: 25 099
Цитата(Herz @ Mar 13 2008, 12:26) *
Вам Сюда!
Рекомендованное Вами почитал, честно скажу неосилил! Но у меня создалось впечатления, что тут у нас на форуме все высококлассные специалисты по звуку, и дело доходит прям до пари 50К баксов.
Дык вот неохота разводить здесь флуд, все таки тема другая, но не высказать свое мнение не могу.
Для тех кто любит понтоваться, рекомендую понтоваться по серьезному:
выкладываю ссылочку на сайт одного из основателей компании ADI, автора схемотехники многих операционных усилителей компании Richard-а Burwen-а, на данной странице вы увидите помещение с Hi-Fi аппаратурой мощностью 20 кВт
http://www.burwenaudio.com/Sound_System.html
Dron_Gus
сообщение Mar 14 2008, 11:24
Сообщение #42
Пользователь №: 1 861
Цитата(BIK14 @ Mar 13 2008, 09:22) *
Где-то читал, что в ламповых усилителях на выходе постоянно присутствуют инфранизкие частоты, некая нестабильность нуля, что и приукрашивает звук, но не делает его лучше!
Скорее инфранизкие присутствуют в на выходе полупроводникового усилителя. (этим грешат старые советские усилители с подвысохшими кондерами). В ламповом усилителе этого не может быть, т.к. на выходе обычно стоит трансформатор с далеко не бесконечной АЧХ. Про бестрансформаторные не скажу.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
сообщение Mar 14 2008, 12:09
Сообщение #43
1М - линейный (А)
http://cxem.net/beginner/beginner6.php
Наверное, не все высококлассные, но специалисты таки есть. Они, конечно, по-разному относятся к достоинствам ламповых усилителей, но заявлять:
И вообще если почитаете соответствующую литературу то поймете, что лампы это ерунда!
А для получения любого звучания в том числе лампового, берете DSP Sharc от аналог девайса и преспокойно получаете ламповое звучание на транзисторном усилителе.
может только дилетант, который всего лишь где-то что-то читал...
Цитата(BIK14 @ Mar 13 2008, 08:22) *
Где-то читал, ...
И что эта ссылка должна продемонстрировать?
Dron_Gus
сообщение Mar 14 2008, 12:10
Сообщение #44
Цитата(Herz @ Mar 14 2008, 14:42) *
1М - линейный (А)
Это по отечественной маркировке. Буружи же буквой А обозначают логарифм. (A)udio, т.е. smile.gif
Хотя, что хотел сказать автор я не в курсе.
brag
сообщение Mar 16 2008, 09:04
Сообщение #45
Из: Kyiv, Ukraine
В совке А - линейный. Китай, США и многие другие - А - логарифм. Франция А - линейный(по крайней мере несколько фирм).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:16
