12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> ExpeditionPCB
G_A_S
сообщение Mar 13 2008, 10:55
Сообщение #46
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
1) Есть необходимость поставить переходные отверстия непосредственно на паде. Так вот на некоторых элементах отверстия ставятся, на других же нет (естественно имеются ввиду пады, принадлежащие к одной цепи). Почему так может происходить?
2) Можно ли для определенных компонентов установить определенную ширину проводников и зазоры? В это же время для других компонентов эти правила должны быть другими.
fill
сообщение Mar 13 2008, 18:13
Сообщение #47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Editor_Control>Pad_Entry
2. Rule_Area вокруг нужных компонентов
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Mar 14 2008, 06:02
Сообщение #48
1. Спасибо! Точно! Как я мог забыть это...
2. Здесь немного другая задача. Не на какой-то области нужно изменить ширину проводников, а для определенных участков цепей. Например для микросхем памяти я веду питание шириной 0,2мм, а для питальников эти же цепи 1мм. В Clearences мы задаем некоторый диапазон ширин трасс, так вот можно ли при разводке задать ментору умолчание для трасс, которые веду в данный момент и переключиться на другую ширину из заданного диапазона, когда это понадобится? В Altium это было просто по нажатию кнопочки TAB! Он запоминал последнее значение и разводил этой шириной. Хочется и здесь так!
Хочу разобраться с заливками (Plane) в EPCB.
3. Plane прорисовывается сначала так,как я его задаю (косая штриховка), а через некоторое время превращается в плошную металлизацию. И после этого вообще не перересовывается, как надо. Почему так случается?
4. Все-таки где задать Clearence для заливки? У меня как-то странно получилось: для части отверстий получился один зазор, а для части - другой.
5. Почему Clearence есть и в CES, и в Plane Parameters & Processor? И какое из правил приоритетнее?
6. Можно ли посмотреть на разводке слой Plane, как обычный слой (допустим, в режиме Active Layer Only)? Это очень удобно.
fill
сообщение Mar 14 2008, 09:21
Сообщение #49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
2. Нажмите ПКМ и выберите из минимальной, средней, максимальной. Или сделайте свою "горячую кнопку" на команду изменения ширины.
3. Plane_Shape - область для заливки. Имеет атрибуты:
Hatch_type - тип сетки
Hatch_Width - ширина элементов сетки
Hatch_Distance - растояние между элементами сетки
Если второй и третий параметры равны, то сетка сплошная.
Plane_Data - действительные данные заливки, появляются после удачного запуска Plane_Processor.
Если Plane_Data еще не сгенерили, то можно включить Display_Control>Layer>Dynamic_area_Fills и увидеть динамическую заливку (т.е. что получится если запустить в данный момент Plane_Processor), ее данные постоянно изменяются при проведении трасс, перемещении элементов и т.д. Чтобы включить Dynamic_area_Fills после получения Plane_Data, их (Plane_Data) нужно delete.
4. проверяйте зазоры в CES. Для позитива зазоры trace-to-... и т.п. по классам цепей.
5. CES выше по приоритету. Plane Parameters & Processor параметры по умолчанию, т.е. для тех кто не имеет своих правил.
6. Editor_Control>General включите\активизируйте (галочки) слои плэйн.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Mar 14 2008, 09:49
Сообщение #50
Спасибо за ответы.
3. Как я понял, сформированный Actual Plane Shape не имеет ничего общего с реальным конечным рисунком платы, кроме самой формы. А вот Generated Plane Data - это и есть, собственно, наша заливка. Но вот только переходные отверстия не цепляются к GPD вообще, хотя я задаю, чтобы они были непосредственно на заливке без температурных зазоров. Может, что не так делаю?
6. Да, опять косяк с моей стороны) Уже нашел сам.
fill
сообщение Mar 14 2008, 10:09
Сообщение #51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не видя что и как вы сделали ответить не возможно. Вариантов много, гадать нет времени.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Mar 14 2008, 10:20
Сообщение #52
Да, я понимаю...
Еще раз по поводу ширин трасс. Нет возможности запоминать последнюю ширину? Каждуя новая трасса независимо от выбора текущей ширины начинается с максимальной ширины, указанной в CES.
fill
сообщение Mar 14 2008, 10:37
Сообщение #53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(G_A_S @ Mar 14 2008, 13:20) *
Да, я понимаю...
Вобще-то она обычно начинается с typical, если конечно вы не установили Editor_Control>Routes>Expand_Traces.
Ширина каждый раз выбирается системой согласно настройкам цепи. Если не включена опция Expand_Traces, то выбирается значение typical, если включена то expansion.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Mar 18 2008, 08:08
Сообщение #54
Спасибо!
И еще:
1. Можно ли подвинут компонент с частью разводки так, чтобы разводка осталась неизменной?
2. Нужно провести дорожку GND от площадки к площадке так, чтобы она не прицепилась к заливке GND на этом слое. Это возможно?
Сообщение отредактировал G_A_S - Mar 18 2008, 08:24
Vadim
сообщение Mar 18 2008, 08:54
Сообщение #55
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Очередной виток?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12557
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
gray.k
сообщение Mar 18 2008, 09:40
Сообщение #56
Пользователь №: 23 793
Цитата(G_A_S @ Mar 18 2008, 11:08) *
Спасибо!
И еще:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...;hl=routed+pins
G_A_S
сообщение Mar 19 2008, 10:43
Сообщение #57
VIA не хотят цепляться за полигон, когда находятся на паде. Нигде не нашел решения...
fill
сообщение Mar 19 2008, 11:46
Сообщение #58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Все просто [attachment=19009:attachment]
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Mar 19 2008, 12:35
Сообщение #59
Но у меня VIA обозначены как утопленные в заливку. И по идее та часть VIA, которая попадает под область заливки должна топиться.
Цитата(gray.k @ Mar 18 2008, 12:40) *
Но вопрос в другом. Проводник GND нужно провести от пина к пину с зазором от полигона GND. Как это сделать?
fill
сообщение Mar 19 2008, 13:10
Сообщение #60
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну так включите соответствующие настройки (можно свои для каждого как показано) [attachment=19012:attachment]
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
