30 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
> SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240, разбираем по косточкам модуль SED1335.c
Ilya_A
сообщение Mar 11 2008, 02:50
Сообщение #31
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
Извиняюсь за задержку с ответом - праздники, даже не заходил на форум smile.gif
Решить вашу проблему можно, заведя переменную для хранения значения предыдущей нажатой кнопки, следующим образом:
unsigned char XX; // переменная которая будет изменяться
unsigned char key=0,keyold=0;
key=GetButton();
if(key==12){
   if(keyold!=12) XX++;
}else if(key==13){
   if(keyold!=13) XX--;
keyold=key;
Transon
сообщение Mar 12 2008, 13:18
Сообщение #32
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 35 198
Это самая лучшая разработка одного человека какую я видел за последнее время.
Я сам пытался разработать цифровой осциллограф, но так до конца не доделал, АЦП не заработал (AD9283 100Msps), сделал его только как логический анализатор через LPT порт с частотой дискретизации 48MHz и 8 каналов, потом забросил, щас снова интерес появился, я хочу повторить ваш осциллограф для себя.
Аналогов такого осциллографа со схемами я не нашёл.
Сообщение отредактировал Transon - Mar 12 2008, 13:20
andreichk
сообщение Mar 13 2008, 19:02
Сообщение #33
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Спасибо всем ответившим и помогающим.Не надо извиняться, все мы ведь понимаем , что кроме и-нета у каждого есть ещё и личная жизнь, работа и многое другое, так что всё нормально, спасибо, что отозвались.
andreichk
сообщение Mar 13 2008, 20:26
Сообщение #34
Из: Германия
key=GetButton();
if(key==12){
}else if(key==13){
keyold=key;
тут не совсем так как надо получается, а именно- значение переменной ХХ меняется только один раз, при повторном нажатии на ту же кнопку оно уже не меняется. А нужно , чтобы оно увеличивалось(или уменьшалось) на единицу при каждом нажатии.
Ilya_A
сообщение Mar 14 2008, 10:41
Сообщение #35
Из: Иркутск
key=GetButton();
if(key==12){
}else if(key==13){
keyold=key;
Почему же? Все будет ОК если функция GetButton() будет возвращать 0 если не получила никакого кода клавиши. Тогда переменная keyold занулится (в момент отжатия) и при следующем нажатии на ту же кнопку произойдет необходимая операция smile.gif
andreichk
сообщение Mar 15 2008, 10:12
Сообщение #36
Из: Германия
дело в том , что момент отжатия невозможно установить точно, так как он происходит в произвольный момент времени и там ведь ещё целая куча задач выполняется.Плохо то, что я не могу назначить прерывание по изменению состояния порта РА5,в компиляторе такого почему-то не прописано(может его вобще не существует для ПИКа 18Ф4550), хотя в общей доке для компилятора описание имеется.Плёхо, очень плёхо......
Ilya_A
сообщение Mar 15 2008, 12:14
Сообщение #37
Из: Иркутск
Есть 2 выхода:
Во первых можно перекинуть с RA5 на одну из ног: RB0, RB1, RB2 - ноги на которых можно настроить прерывания по фронту или по спаду.
Либо можно завести внутренний таймер, с периодом переполнения, например 100 мс и настроить прерывание, по переполнению. А уже в прерывании выполнять GetButton(). - появиться гарантированное время между опросами клавы.
andreichk
сообщение Mar 15 2008, 12:50
Сообщение #38
Из: Германия
перекидывать ножки на порт РВ как-то не очень хочется, так как с него читаются данные(вдруг какие-нибудь баги полезут и картинка начнёт портиться.А вот второй вариант наверное подойдёт, только вот с прерываниями у меня сложности.....
вот перечень прерываний.какие мои дальнейшие действия?
////////////////////////////////////////////////////////////////// INT
// Interrupt Functions: ENABLE_INTERRUPTS(), DISABLE_INTERRUPTS(),
// CLEAR_INTERRUPT(), INTERRUPT_ACTIVE(),
// EXT_INT_EDGE()
// Constants used in EXT_INT_EDGE() are:
#define L_TO_H 0x40
#define H_TO_L 0
// Constants used in ENABLE/DISABLE_INTERRUPTS() are:
#define GLOBAL 0xF2C0
#define INT_RTCC 0xF220
#define INT_TIMER0 0xF220
#define INT_TIMER1 0x9D01
#define INT_TIMER2 0x9D02
#define INT_TIMER3 0xA002
#define INT_EXT 0xF210
#define INT_EXT1 0xF008
#define INT_EXT2 0xF010
#define INT_RB 0xFFF208
#define INT_AD 0x9D40
#define INT_RDA 0x9D20
#define INT_TBE 0x9D10
#define INT_SSP 0x9D08
#define INT_CCP1 0x9D04
#define INT_CCP2 0xA001
#define INT_BUSCOL 0xA008
#define INT_LOWVOLT 0xA004
#define INT_COMP 0xA040
#define INT_EEPROM 0xA010
#define INT_OSCF 0xA080
#define INT_SPP 0x9D80
#define INT_USB 0xA020
#list
Сообщение отредактировал andreichk - Mar 15 2008, 12:57
Ilya_A
сообщение Mar 15 2008, 17:18
Сообщение #39
Из: Иркутск
Так... насколько я понял компилятор у вас CCS - я с ним не знаком (дружу в основном с C18, PICC18)
Ну ничего, бум думать, где-то он у меня валялся...
Хреново что реализация прерываний сильно зависит от компилятора, но постараюсь помочь хотябы идеологически)
Тактовая частота, насколько я понял - 40 МГц (т.е. 10 MIPS) ?
Для начала ссобщите какие остались свободные таймера и использовали ли вы CCP модули?
Да, и еще, используется ли у вас в программе на данный момент уже хоть одно прерывание?
И на последок - какая сейчас используется длина импульса кодировки. Насколько я понял вы идеологию кодировки не поменяли?
Сообщение отредактировал Илья - Mar 15 2008, 17:48
andreichk
сообщение Mar 15 2008, 18:53
Сообщение #40
Из: Германия
частота 40 МГц.
ни один из трёх таймеров не задействован, прерывания тоже.
ССР также отключены.
длительность импульса 4мкс, между импульсами тоже 4 мкс
идеология не поменялась, хотя меня долго кто-то уговаривал,но я не поддался.....
Сообщение отредактировал andreichk - Mar 15 2008, 18:58
Ilya_A
сообщение Mar 16 2008, 07:27
Сообщение #41
Из: Иркутск
Хорошо. Теперь приступим:
Возьмем за базу TMR0, у него большой прескалер (на 10 MIPS можно получить до 1.6 с.)
//Гдето в инициализации программы
в T0CON указываем:
   as 16 bit timer/counter
   Internal instruction cycle clock
   TMR0 prescaler is assigned
   Prescaler выбираем из следующих соображений:
    1:8 - 0.0524288 с
    1:16 - 0.1048576 с
    можно и другие варианты, достаточное значение опредилится опытным путем
TMR0H=0;    // Зануляем таймер
TMR0L=0;
TMR0IF=0;    //Очищаем флаг
TMR0IE=1;    //Включаем прерывание по переполнению
IPEN=0;        //Отключаем приоритет прерываний
PEIE=1;        //Включаем прерывания перефирии
GIE=1;        //Включаем глобальный флаг разрешения прерываний
TMR0ON=1;        //Затем стартуем таймер:
Почитал я немного про CSS, походу там обработка прерываний делается так:
(для экономии времени на вызов функции лучше тело GetButton перенести сюда, также нужно сделать глобальными переменные key и keyold)
где- то  в программе:
int8 key=0,keyold=0; // незнаю, как в CCS но в PICC18 я бы добавил ключевое слово volatile
//Непосредственно обработчик прерываний
#int_timer0
void timer0_isr(void){
   TMR0IF=0;// Очистим флаг прерывания
   key=0;
   if (!input(TASTE_EN)){//теперь, раз уж мы сюда зашли, придется дождаться начала передачи кода клавиши
      while(!input(TASTE_EN));
   }else{// а если зашли уже в момент передачи кода кнопки то придеться дождаться окончания передачи...
      while(input(TASTE_EN));
      while(!input(TASTE_EN));//а также ждем начало следующей передачи
   while(input(TASTE_EN))//пока активно RA5
       while(!input(Code_Out))//ждём фронт
         if (!input(TASTE_EN)) break;//проверяем: если передача законилась то выходим
      while(input(Code_Out));//ждём спад
      key++;
   //по хорошему эту обработку тоже нужно занести сюда:
   if(key==12){
      if(keyold!=12) XX++;    //XX тоже должна быть глобальной
   }else if(key==13){
   keyold=key;
А уже в теле программы можно спокойно, в любой момент, проверять переменную key....
В особо критичных моментах можно будет на время выключать прерывания, например:
GIE=0;
   бла, бла,бла....
GIE=1;
Да, и еще - не совсем понял как кодируется "не нажата ни одна клавиша" - по хорошему, нужно чтобы был импульс на TASTE_EN, без импульса на Code_Out
Сообщение отредактировал Илья - Mar 16 2008, 08:16
andreichk
сообщение Mar 16 2008, 11:15
Сообщение #42
Из: Германия
компилятор не хочет это признавать
Ilya_A
сообщение Mar 16 2008, 12:55
Сообщение #43
Из: Иркутск
Значит этот бит либо не прописан, либо прописан каким либо другим образом.
Вообще-то этот бит принадлежит регистру INTCON.
Можно попробывать варианты: INTCON.TMR0IF=0 или INTCONbits.TMR0IF=0.
Ну вообще-то вам лучше знать как обращаться к битам регистров в вашем компиляторе. smile.gif
На крайняк такой вариант точно проканает: INTCON&=0b11111011;
Сообщение отредактировал Илья - Mar 16 2008, 13:00
andreichk
сообщение Mar 16 2008, 14:49
Сообщение #44
Из: Германия
пробую так его прописать
set_timer0(0); // TMR0IF=0;// Очистим флаг прерывания
тоже не катит INTCON&=0b11111011;
вообще это идиотизм, что эти компиляторописатели подменяют стандартные описания какими-то собственновыдуманными конструкциями, поди разбери, что чем заменяется.
Вот что я решил, у меня тут с ПЛИСкой проблемы, вернее с обьеденением некоторых функций, которые я в ней заложил.Поэтому я решил инициализировать ещё 4 пина и напрямую ввести их в ПИК на порты РА0,РА1,РА2,РА3(они у меня ничем не заняты).И тогда я смогу простым нажатием на соотв.кнопку увеличивать-уменьшать значение переменной ХХ.Прошу пока все дальнейие изыскания на эту тему приостановить, сделать паузу и попить пивка напр.
Ilya_A
сообщение Mar 16 2008, 16:00
Сообщение #45
Из: Иркутск
Ну ладно, удачи, все способы полезны - главное, чтобы цель была достигнута. smile.gif
П.С. Единственный плюс, помоему, этого CCS - в том, что в нем написана куча библиотек для периферии. А так, IMHO не серьезный компилятор. 8)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.0726 секунд с 7
