> Регулируемый 50Гц 4KVA
LII
сообщение Mar 14 2008, 14:58
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Подскажите пожалуйста, кто встречал готовое или делал что-то подобное:
Нужен регулируемый источник питания:
Uвх = три фазы 400в 50Гц
Uвых = синус 0-380в 50Гц P=4KVA
Предполагаю следующую структуру устройства: трехфазный мост - накопительная емкость - ключи, управляемые микроконтроллером, посредством ШИМ формирующие синус с регулируемой амплитудой.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
sera_os
сообщение Mar 14 2008, 16:10
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Посмотрите усилители класа D. На вход усилка синус 50Гц. С выхода снимаете 4KVA. Выходное напряжение регулируете как регулятором громкости. Может получится.
Omen_13
сообщение Mar 14 2008, 18:04
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Между выпрямителем и фильтровой емкостью надо ставить дроссель, в остальном замечаний нет
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
rezident
сообщение Mar 14 2008, 18:56
Пользователь №: 3 882
Готовый частотный привод ALTIVAR 31 (ATV31HU40N4) от Schneider-Electric. Если сумеете сделать дешевле с той же функциональностью, то к вам будет очередь из покупателей.
Прохожий
сообщение Mar 14 2008, 20:33
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Похоже, автору привод не нужен. Ему надо источник синусоидального напряжения с регулировкой амплитуды от 0 до 380*sqr(2) и частотой 50 Гц, судя по ТЗ. А это несколько иной компот. Интересно только, а для чего?
Боюсь, что счастье здесь - далеко не в МК, а в самой силовой электронике. При такой мощности придется поработать над ней самостоятельно. Готовых схем автору никто не предложит.
Omen_13
сообщение Mar 14 2008, 20:49
Силовик-затейник
Насчёт силовой схемы - всё по классике, помучиться придётся с конструкцией и элементной базой
Кстати, а зачем из 400Гц делать 50Гц? Хотите от авиадвигателя бытовое оборудование запитать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
