AVR и Siemens M55 |
Feb 8 2008, 12:30
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(yarunt @ Feb 8 2008, 13:03)  Народ, кто знает относительно дешовый но более крупный дисплей ,с известным протоколом инициализации Может, этот подойдёт: http://www.qsl.net/dk7nt/lcd7650/lcd7650index.html
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Feb 11 2008, 19:39
Из: Таганрог
Цитата(yarunt @ Feb 8 2008, 22:33)  Этот на 5 мм шире ls020. Мне бы раза в два крупнее Может, один из этих подойдёт: http://www.tdmegalit.ru/monitors.php
Feb 18 2008, 19:18
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
bodja74: Осмелюсь еще одну вещь попросить от вашего конвертера. если картинку выводить на повернутый индикатор (176х132), и в конвертере тоже так ее преобразовывать, то картинка выводится снизу вверх... т.е. исходная 1111111111 2222222222 3333333333 4444444444 ................ а на индикаторе .............. 4444444444 3333333333 2222222222 1111111111  т.е. или конвертить под 132 на 176 и выводить по другому, или выводить наоборот начиная с последней строки картинки, а это лишние телодвижения контроллера. И если не сложно такую вещь в бинарничек (может кому полезно будет) добивать картинку до 512 байтной кратности (для записи на ММС блока картинок, чтобы оперировать секторами) и еще добавить сохранение картинок в один файл последовательным массивом - одна за другой. p.s. и самая раздражающая вещь - по умолчанию стоит bmp - и хоть ты тресни. При открытии новой картинки приходится выбирать каждый раз если они не в bmp... может лучше сразу фильр на bmp, jpg, gif (и возможность потом выбрать уже конкретно то что надо?)
Mar 12 2008, 19:59
Из: г.Кемерово
Пользователь №: 33 175
Цитата(bodja74 @ Jan 15 2008, 20:36)  Здравствуйте! Как у Вас обстоят дела с конвертером? Я тут мастерю SPI-сниффер на двух 74HC595A, для чтения до 16 бит данных. Контроллер Mega128, в качестве буфера использую ОЗУ контроллера 4кБ, кварц 20 МГц. Если у кого имеются наработки в данном направлении буду рад пообщаться!
Mar 13 2008, 06:56
Из: Могилев
на немецком форуме появилась последовательность команд для шутдауна индикатора ls020xxxx на http://brne.narod.ru/siemens-s65.html - стартовая (расписана по регистрам, и powerOFF) только пока не проверял. (тоже для ls020)
Mar 13 2008, 11:30
Пользователь №: 9 984
Цитата(Cyber_RAT @ Feb 18 2008, 23:18)  bodja74: Осмелюсь еще одну вещь попросить от вашего конвертера. если картинку выводить на повернутый индикатор (176х132), и в конвертере тоже так ее преобразовывать, то картинка выводится снизу вверх... т.е. исходная У меня считывание с верхней левой точки вправо и по строкам вниз.Если перевернутый экран то или править прогу для МК или переворачивать картинку в редакторе,сохранять и потом через конвертор. Пока так ,потом может сканирование снизу вверх. Цитата может лучше сразу фильр на bmp, jpg, gif (и возможность потом выбрать уже конкретно то что надо?) Да ,попрравим. По поводу памяти думаю сделать програмульку типа менеджера ,чтобы собирать картинки в один файл бинарника ну + еще пару служебных байт .Но пока ориентируюсь на 25F2048 и 25F4096 (последнюю пока купить не могу) ,загрузчики для этих микрух я уже выкладывал. Цитата Я тут мастерю SPI-сниффер на двух 74HC595A, для чтения до 16 бит данных. Контроллер Mega128, в качестве буфера использую ОЗУ контроллера 4кБ, кварц 20 МГц. Если у кого имеются наработки в данном направлении буду рад пообщаться! Похоже у этого экрана вывод данных идет двухстороний ,тоесть в обе стороны как в МК некоторых семейств.Так что ,здесь нужно будет еще определяться в какую сторону бегут данные.
Mar 14 2008, 22:19
Из: г.Кемерово
Здравствуйте! Подскажите ктонибудь, как правильнее будет согласовать уровни? Суть проблемы в следующем: Контролер питается от 3,3в , на порт в параллельном коде подаются данные со сдвигового регистра, питающегося от 5в. Порт конфигурирую на вход и он начинает "бешено пожирать" поданные на вход 5в, независимо от включенного или отключенного подтягивающего резистора. Какого номинала лучше поставить резисторы, при условии одного резистора последовательно, но не резисторного делителя? Скорость обновления данных на параллельном порту будет порядка 1...2МГц.
Mar 15 2008, 10:59
Пользователь №: 7 329
Цитата(Andrew_KMR @ Mar 15 2008, 01:19)  Здравствуйте! Подскажите ктонибудь, как правильнее будет согласовать уровни? Суть проблемы в следующем: Контролер питается от 3,3в , на порт в параллельном коде подаются данные со сдвигового регистра, питающегося от 5в. Порт конфигурирую на вход и он начинает "бешено пожирать" поданные на вход 5в, независимо от включенного или отключенного подтягивающего резистора. Какого номинала лучше поставить резисторы, при условии одного резистора последовательно, но не резисторного делителя? Скорость обновления данных на параллельном порту будет порядка 1...2МГц.  А стабилитрон на 1.8 вольта последовательно не пробовал?
Сообщение отредактировал Karavan - Mar 15 2008, 11:00
Mar 17 2008, 18:19
Пользователь №: 12 147
Привет всем, вот уже неделю мучаю дислей, немогу его нормально инициализировать. Запускается, в лучшем случае, с 10 раза. Я уверен, что дело в самом коде инициализации, т.к. задержки все уже перепроверил. Экран LS020, контроллер lpc2148, SPI0 1.25 Mhz, ресет напрямую к 3.3v, запись 16бит за пересылку. Дайте рабочий код инициализации.
Mar 17 2008, 20:43
Из: Жиганск:)
Пользователь №: 31 592
2zorromen: чувак!! та же трабла с ls020. у меня причем когда сам пишу по даташиту с десятого раза тока заводиться, а когда беру либу glcd65- все тип топ. думал на разные вещи, даже кварц паял вместо встроенного осциллятора - не, тут че то другое замешано.... че то там в glcd не чисто. но у меня пока таймаут, до поступления свободного времени...
вмажем и размажем. а потом ещё разок. ------------------------------------------------------------------------------------- профессионалы не волнуются. ни-ко-гда.
Mar 17 2008, 23:28
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Цитата(zorromen @ Mar 17 2008, 20:19)  Дайте рабочий код инициализации. Да тут их полно да я и сам выкладывал ссылку на свой сайт, там полный проект, только на AT91SAM7S под LS020. Цитата bodja74 Дата Mar 13 2008, 13:30 конвертор -> ну очень ждем!
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
