> Можно как нить совместить герберы и файл сверловки.
eXeC001er
сообщение Mar 15 2008, 10:05
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
без дырки по центру отверстия чень сложно в домашних условиях делать плату. накернивать миллиметровое отверстие очень не удобно.
сейчас фотошаблон перегоняю в PDF потом загоняю в фотошоп и там делаю дырки в отверстиях.
очень муторно.
Владимир
сообщение Mar 15 2008, 12:44
Пользователь №: 3 671
Без всякого сомнения.
они совмещаются в CAM
Но вам не это нужно
а указание мест сверления перекрестиями или иными значками, если есть отверстия разного диаметра
это тоже там же совмещается
Gennaj
сообщение Mar 15 2008, 15:59
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
очень муторно.
Я правильно понял, Вас интересует изготовление платы в домашних условиях?
Дико извиняюсь, но почему бы тогда Вам не печатать прямо из Альтиума??? Там есть возможность сразу распечатать с отверстиями в контактных площадках и переходных отверстиях, что на печати дает замечательные аккуратные кольца. После травки сразу сверлим по этим отверстиям. Плюс очень проста печать в масштабе 1:1.
Если делать плату "утюжно-лазерным методом" wink.gif, то очень даже неплохо получается.
Мы макетные платы так накатываем. Если очень постараться, можно получить дорожки до 0,2 мм толщиной.
eXeC001er
сообщение Mar 15 2008, 22:28
Из: Краснодар
да мне тоже посоветовали напрямую печатать.
Gennaj
сообщение Mar 17 2008, 11:30
Из: Севастополь
Сперва я очень удивился, как Вам удалось получить такую картинку, но потом, кажется, догнал.
Вот два рисунка. На одном из них есть такие же проблемы, как и на Вашем.
На том рисунке, где проблем нет, отображены два слоя: Bottom и Multi Layer, причем Multi Layer расположен НАД слоем Bottom (это настраивается в конфигурации при печати).
Проверьте, и сообщите о результатах.
P.S. Только у меня в позитивном отображении (медь - черным цветом).
eXeC001er
сообщение Mar 17 2008, 13:39
Из: Краснодар
я эти слои и так и сяк ставил. не ммогает. скорее всего глючат устройства вывода, т.к. при выводе через SmartPDF все нормально (конфигурация печати слоев такая же как и с проблемами).
вообщем я забил на это.
нашел более толгий путь, но зато все четко и без проблем. сеодня допишу доку как я это делал и выложу тут.
alvol
сообщение Mar 17 2008, 21:09
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Нужно просто выбрать нужные слои, нужный порядок, монохромный вывод, выбрать---отображать отверстия (если нужно зеркальный вывод, мне очень было удобно для травления после лака "позитив"). И все будет нормально. Порядок обынчо ставил: мультилаер, топ лаер, кипаут лайер. Очень хорошо фотокерн выходил. Можно еще поставить Адоб Акробат профессионал--тогда ставится виртуальный принтер и когда отправляешь на енго--формируется ПДФ-ка, один в один как просилось. Из нее можно тоже делать фотошаблоны уже повторно и заодно проверить может дело и не в устройствах ввода-вывода.
Gennaj
сообщение Mar 18 2008, 07:45
Из: Севастополь
В том-то и дело, что, судя по рисунку, eXeC001er так и делал, и у него пропала часть отверстий, а часть - отобразилась нормально. Для тех, кто печатает через "позитив" (как Вы), или "утюжно-лазерным" методом (как я), рисунок eXeC001er воспринимается несколько непривычно, так как на нем медь - белая, стравленная область - черная.
Картинку с похожими проблемами мне удалось получить, когда я отменил печать слоя Multi Layer. Но eXeC001er утверждает, что он печатает этот слой.
Так что, даже не знаю, что еще посоветовать.
eXeC001er
сообщение Mar 18 2008, 11:04
Из: Краснодар
вообщем как я и говорил бредили устройства вывода.
напечатав чреез Adobe PDF Printer все нормал. но я уже освоил вывод через герберы в формат Corel, дабы потом перадать в типографию.
MTh
сообщение Mar 27 2008, 00:16
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Вчера искал по форуму как напечатать плату в негативе в Altium Designer - видел возможность печати через Gerber, но тогда нету точек отверстий в падах и сковзных отверстиях....
Кароче не нашел и разобрался сам. Делюсь. Возможно ветку положил не туда.... господа модераторы - заранее извиняюсь.
В настройках печати указываем Gray, затем жмем кнопку Advanced и там кнопку Preferences и видим настройки цветов слоев... Посмотрели? Думаете получится? Я тоже так думал smile.gif В настройках платы нужно сделать новый слой или включить один из неиспользуемых инарисовать на нем прямоугольник с заливкой под всю плату... Затем в настройках добавить этот слой для вывода на печать и установить нужный порядок вывода и цвета. Вот и все...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:46
