> DxDesigner EE2007.1, Тормоза и вылеты при создании шин
Mecon
сообщение Mar 15 2008, 13:10
Пользователь №: 11 776
Проблема состоит в следующем: при риппинге цепей к шине с ростом числа цепей увеличивается время, в течение которого DxDesigner "задумывается" над процессом добавления цепи к шине. Когда количество цепей превышает два десятка, тормоза становятся такими, что над добавлением каждой новой цепи он "думает" в течение нескольких минут - при этом естественно не реагирует на какие либо команды пользователя. Такие "подвисания" практически каждый раз сопровождаются аварийным завершением работы DxDesigner. Операционка у меня Vista Eng x64. EE2005 на этой же системе работает нормально.
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Нашли ли выход?
vitan
сообщение Mar 15 2008, 14:44
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Я сталкивался на WinXP + DxDesigner 2005 SP1, причем на всех компах, где был установлен.
Он просто закрывается при выделении большого количества лейблов в диалоге формирования лейбла шины в момент отпускания клавиши мышки (выделение с клавишей Shift).
Решение налось в лоб: не выделять много лейблов сразу, сейчас не помню, вроде бы порог = 32...
Если не хватило, то потом всегда можно добавить...
Но, вообще, конечно, это глюк, странно, что его не пофиксили в 2007.
fill
сообщение Mar 17 2008, 17:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Тестовый проект выложите для проверки. Я у себя попробовал 32 цепи - не тормозит.
www.megratec.ru
Mecon
сообщение Mar 18 2008, 14:40
Создал тестовый проект: шина данных DDR_DQ[0..63] и подключенные к ней четыре DDR2 16-битные микросхемы памяти. Первые 32 линии поименованы, последние 32 - оставлены так, как есть - какие получились после риппинга к шине (они все имеют имя DDR_DQ[0..63]). Немного забегая вперёд скажу, что проблема, которая прозвучала в начале топика имеет место в случае, если линии, подключаемые к шине, уже поименованы в соответствии с шиной: к примеру, шина имеет имя DDR_DQ[0..63] - тогда линии соответственно DDR_DQ0, DDR_DQ1, DDR_DQ2 и т.д. Для иллюстрации проблемы можно поступить следующим образом: открываете проект и пытаетесь переименовать при помощи команды Edit->Name Nets первые 16 из непоименованных линий (2-я микросхема от правого края схемы) обратите внимание, как долго DxDesigner задумывается над переименованием каждой последующей линии. Для проверки тормозов в ручном режиме, отсоедините непоименованные 32 линии от шины, поименуйте их в автоматическом режиме (Edit->Name Nets), а потом попробуйте вручную каждую из них подцепить к шине.
arexol
сообщение Mar 18 2008, 15:29
Пользователь №: 20 651
Да точно тормозит
у меня гдето 10 секунд на линию.
(P4 duo 2.8Gh RAM 1Gb)
АА еб ещё и вылетел - но не волнуйтесь в микрософт я письмо не отсылал smile.gif)
fill
сообщение Mar 19 2008, 10:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Имя шины измените на нормально понимаемое подпрограммой DDR_DQ[0:63] и тормоза исчезнут. Их не будет даже при одновременном подключении 16-ти именнованных цепей.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
