> Как проверить значение бита в CodeVIsion?
andre583
сообщение Mar 15 2008, 21:15
Пользователь №: 35 720
Подскажите новичку, как проверить значение бита 0 или 1 с примером на Си
sysel
сообщение Mar 15 2008, 21:29
Пользователь №: 28 852
Если речь идет о бите в порте то:
if (PINA.5){
чего-нибудь делаем в случае если 5й вывод порта А = 1
Если речь об проверке бита в переменной или в регистре каком-то то действем с использованием битовых масок.
Маски:
0x01 - bit 0
0x02 - bit 1
0x04 - bit 2
0x08 - bit 3
0x10 - bit 4
0x20 - bit 5
0x40 - bit 6
0x80 - bit 7
Например проверить бит 3 в переменной Value:
if (Value&0x08){
делаем что-то если бит 3й равен 1
if (!(Value&0x08)){
делаем что-то если бит 3й равен 0
andre583
сообщение Mar 15 2008, 21:42
Спасибо, заработало!!! Вопрос касался переменной считанной по I2C.
Abckur
сообщение Mar 16 2008, 06:58
Пользователь №: 35 904
Цитата(sysel @ Mar 16 2008, 00:29) *
Маски:
0x01 - bit 0
0x02 - bit 1
0x04 - bit 2
0x08 - bit 3
0x10 - bit 4
0x20 - bit 5
0x40 - bit 6
0x80 - bit 7
маски удобно получать сдвигом.
вот маска для любого бита (1 << BIT)
BIT - это номер нужного бита
Вот так использовать:
if (Value & (1 << 3)) {
andre583
сообщение Mar 16 2008, 12:23
Очень изящное решение. Спасибо!!!!
sysel
сообщение Mar 16 2008, 13:47
Можно и так. Но у Вашего подхода есть подводные камни для масок размером больше байта.
Например, в некоторых компиляторах выражение (1<<9) может оказаться равным 0, т.к. компилятор думает, что он работает с байтовыми величинами, а не со словами. Решением служит явноее указание типов данных. Но в этом случае получаем "слижкам многа букв" для написания условия.
Поэтому я предпочитаю указывать маски явно. Но это дело вкуса )
Сергей Борщ
сообщение Mar 16 2008, 13:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
(1ULL << 9). Букв ненамного больше, а вот читаемость текста гораздо выше, чем у 0x0200
Abckur
сообщение Mar 16 2008, 14:26
[banned]
Но проги пишут не в некотором абстрактном компиляторе а в конкретном !
Компилятор CVAVR указан в названии топика и он будет интерпритировать
как-то однозначно это выражение.
Проверить просто - посмотреть в листинге (файл .lst) результат компиляции.
Сообщение отредактировал zltigo - Mar 16 2008, 16:11
Aesthete Animus
сообщение Mar 16 2008, 14:48
Пользователь №: 28 317
Цитата(Abckur @ Mar 16 2008, 17:26) *
Я его "подсмотрел" на страничке ...
Советую воздержаться от ссылок на данный ресурс. Автор "курса" уже давно является persona non grata на сим форуме (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=16600)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
