4 страниц V   1 2 3 > »
andreichk
сообщение Mar 15 2008, 10:39
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привет народ.Юзаю означенный камень в схемотическом режиме.При компиляции выдаёт такое предупреждение
[Warning]:Cpld - The signal(s) 'XLXN_1626' are in combinational feedback loops. These signals may cause hazards/glitches. Apply the NOREDUCE parameter to the hazard reduction circuitry. Timing analysis of paths involving this node may be inaccurate or incomplete.
Понимаю, что надо куда-то вписать параметр NOREDUCE , но не знаю куда и как
Подскажите плиз, как избавиться от этого
компилятор ISE 9.2.04i
Спасибо заранее
dvladim
сообщение Mar 15 2008, 12:08
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Лучше разобраться с защелками.
andreichk
сообщение Mar 15 2008, 12:38
Из: Германия
как разобраться? выкинуть или заменить на что-то другое? Тогда подскажите как это сделать.
вот кусок схемы с проблемой(выделено красным)
Сообщение отредактировал andreichk - Mar 15 2008, 12:39
rezident
сообщение Mar 15 2008, 12:52
Пользователь №: 3 882
По-моему вам нужно еще раз почитать о структуре термов в этой серии CPLD, чтобы более точно и грамотно использовать логические функции, реализуемые этими термами. Более грамотно было бы использовать несколько логических элементов, даже если они реализуют весьма похожие функции, но при этом избежать обратных связей.
По ссылке описание семейства XC9500 по-русски.
andreichk
сообщение Mar 15 2008, 14:05
Из: Германия
спасибо за совет что-нибудь почитать, я этот файл до дыр зачитал, только вот ответа в нём не нашёл.И разные варианты лог.элементов перепробовал-только вот проблема не решается
Omen_13
сообщение Mar 15 2008, 15:14
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
А в чём смысл заводить такую обратную связь (та что красная на схеме) на логику?
может проще RS триггер поставить (с зарубежными обозначениями постоянно путаюсь, поэтому оценить схему не смог) и зарубить проблему на корню
Да и смысла в RS не видно - задержку на нем реализуете?
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
andreichk
сообщение Mar 15 2008, 15:20
Из: Германия
вообще-то дребезг контактов подавляю.Это ведь и есть RS-триггер.
Omen_13
сообщение Mar 15 2008, 15:59
Силовик-затейник
Тогда огорчу - эта схема неработоспособна для подавления дребезга.
Мне видиться такое решение - вывести ещё один пин к каждой кнопке с переключающими контактами и реализовать классическую схему подавления дребезга
andreichk
сообщение Mar 15 2008, 20:06
Из: Германия
даже, если пин подтянут резистором к 5ти вольтам?
Причём хочу заметить, что при наличии этих элементов проскакивания не наблюдается, а вот без них то есть, то нет.
Сообщение отредактировал andreichk - Mar 15 2008, 20:38
Omen_13
сообщение Mar 16 2008, 05:57
Силовик-затейник
Резистор обязателен. Что сваял ISE чтобы схема работала не знаю, я сторонник классических решений.
Не известно сколько ресурсов свободно для правильной рекомендации. Если есть тактовая 100Гц- 1кГц я бы завёл сигнал с кнопки на 4 последовательно включенных D триггера, а триггеры затактировал от 100Гц-1кГц - при лог 1 (или 0 в зависимости от включения кнопки) на всех триггерах кнопка нажата и дребезг кончился. Можно попробовать зашунтировать кнопку емкомкостью и реализовать триггер Шмитта, но дополнительные выводы всё равно необходимы т.к. встроенного нет (если склероз не изменил)
andreichk
сообщение Mar 16 2008, 07:49
Из: Германия
А вообще извините, я спрашивал не про то, как правильно дребезг подавлять, а про то как и куда вписывать рекомендуемые параметры, в частности NOREDUCE.
dvladim
сообщение Mar 16 2008, 08:37
Из: Воронеж
Вам и посоветовали, что в первую очередь надо разбираться не с NOREDUCE, а со схемотехникой.
Желательно построить схему без защелок.
andreichk
сообщение Mar 16 2008, 09:06
Из: Германия
Ок, внял мудрому совету и изменил схему. на вход С подано 150кГц.Предупреждение исчезло
Однако такая замена не везде проходит.Есть у меня ещё одно место в схеме, где наличие такой конструкции обязательно, так вот с простой заменой на имеющийся готовый RS-триггер ничего не вышло.Схема перестала работать.Как тут быть?(выделено красным)
Сообщение отредактировал andreichk - Mar 16 2008, 09:07
Omen_13
сообщение Mar 16 2008, 09:22
Силовик-затейник
07.gif с тактовой 150кГц надо как минимум 8 последовательно включенных тригеров (выход Q подключить к входу D следующего, на входа C подаём 150кГц).
Предупреждения на выделенное красным выдаёт?
andreichk
сообщение Mar 16 2008, 09:25
Из: Германия
Да, выдаёт
[Warning]:Cpld - The signal(s) 'XLXN_4039' are in combinational feedback loops. These signals may cause hazards/glitches. Apply the NOREDUCE parameter to the hazard reduction circuitry. Timing analysis of paths involving this node may be inaccurate or incomplete.
Может всё-таки этот параметр нужно вписать и система как-то более корректно будет компилировать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:34
Страница сгенерированна за 0.02437 секунд с 7
