4 страниц V  < 1 2 3 4 >
sazh
сообщение Mar 16 2008, 12:29
Сообщение #16
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(andreichk @ Mar 16 2008, 13:25) *
Да, выдаёт
[Warning]:Cpld - The signal(s) 'XLXN_4039' are in combinational feedback loops. These signals may cause hazards/glitches. Apply the NOREDUCE parameter to the hazard reduction circuitry. Timing analysis of paths involving this node may be inaccurate or incomplete.
Может всё-таки этот параметр нужно вписать и система как-то более корректно будет компилировать?
Да не будет такое никогда без предупреждений.
Есть два способа борьбі с дребезгом.
1 - Аналоговый. Без анализа воздействия во времени. Требует трех позиционной кнопки и подтягивающих резисторов по входам R-S триггера. У Тицца и Шенка расписано. И здесь тема дребезга пробегала.
Второй Ваш. Но воздействия на входы Вашего r-s триггера должны быть порождением триггера.
В реальности на комбинаторике пички получите.
И предупреждения об этом.
MrYuran
сообщение Mar 16 2008, 13:39
Сообщение #17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Стесняюсь спросить, а вообще схема работает, пусть даже с предупреждением?
Может, не обращать внимания?
Я, честно говоря, с CPLD не работал, только с FPGA Spartan и средой Xilinx Foundation.
Вообще если в вашей среде есть режим симулирования после разводки, то можно очень просто посмотреть, что же на самом деле получилось (и как будет работать железо)
Сообщение отредактировал MrYuran - Mar 16 2008, 14:08
andreichk
сообщение Mar 16 2008, 13:59
Сообщение #18
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Схема работает, может в самом деле плюнуть слюной на эти предупреждения?
dvladim
сообщение Mar 16 2008, 19:47
Сообщение #19
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(andreichk @ Mar 16 2008, 12:06) *
Ок, внял мудрому совету и изменил схему. на вход С подано 150кГц.Предупреждение исчезло
Однако такая замена не везде проходит.Есть у меня ещё одно место в схеме, где наличие такой конструкции обязательно, так вот с простой заменой на имеющийся готовый RS-триггер ничего не вышло.Схема перестала работать.Как тут быть?(выделено красным)
Во второй схеме у вас классический RS-триггер с прямым и инверсным выходом.
Если на входы не подается запрещенное состояние (два нуля), то можно заменить такой схемой:
D-триггер со следующими входами: D=1, CLK=set, CLR=reset.
Можно и плюнуть, но надо представлять, к чему это может привести.
Игнорирование малопонятных предупреждений может привести к долгому поиску причин редких сбоев схемы. Или зависимости поведения устройства от партии схем или условий работы.
Михаил_K
сообщение Mar 16 2008, 20:31
Сообщение #20
Пользователь №: 35 481
Вобще не помйму о чем спор. Изначально был нарисован не RS-триггер, а извините, х..ня какя-то. Оба логических элемента можно выкинуть и соединить цепь, выделенную красным цветом с цепью SEC_DIV_UP_B. Будет то же самое. Это кто-ж догадался у RS триггера оба входа соединить, пусть даже и через инвертор! Вообще, я сам давольно давно проектрирую прошивки для плиса, и у меня сложилось мнение, что если синтезатор выдает подобные предупреждения, то лучше искать ошибку у себя, чем способ обойти, ибо потом замаетесь разбираться, почему схема не работает.
Сообщение отредактировал Михаил_K - Mar 16 2008, 20:33
Omen_13
сообщение Mar 16 2008, 20:42
Сообщение #21
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Михаил_K, не кипятитесь. Задача форума обмен опытом а не матюги за детские ошибки.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
andreichk
сообщение Mar 16 2008, 21:05
Сообщение #22
Из: Германия
именоо этот вариант я и пробовал- нифига не помогло.Схема просто перестала работать, поэтому я решил оставить то , что было.К чему это приведёт- покажет время.
Спасибо всем за понимание, на самом деле , это мой первый проект на ПЛИС, так что .......
Omen_13
сообщение Mar 16 2008, 21:47
Сообщение #23
Силовик-затейник
Тогда обычный совет - учите ЯВУ. Какой из них лучше хз, я выбрал VHDL
Михаил_K
сообщение Mar 17 2008, 07:06
Сообщение #24
Да я и не кипячусь вовсе. smile.gif . Просто почему-то никто не обратил внимание на абсурдность схемы!
dvladim
сообщение Mar 17 2008, 08:02
Сообщение #25
Из: Воронеж
Да не, обратили.
Просто сразу пошло обсуждение антидребезга, и нормальный антидребезг изменил бы этот кусок схемы.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 19 2008, 13:47
Сообщение #26
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
абсурдности в таких вещах особенно то нет
если она разведётся то и работать будет - я имею ввиду триггер на рассыпухе
компилятор не хочет с ними ничего делать по при чине неизвестности начальных условий - я сталкивался с этим в альтере в ксайлинксе не пробовал
andreichk
сообщение Mar 19 2008, 17:29
Сообщение #27
Из: Германия
в том-то и закавыка, чтотаботает как надо, только вот ПЛИСка как-то греется , как мне кажется подозрительно горячо, но дым из неё не идёт
rezident
сообщение Mar 19 2008, 17:43
Сообщение #28
Пользователь №: 3 882
Уже писал пару раз здесь в форуме, но думаю стоит еще раз напомнить. Серия XC9500 не имеет встроенных схем bus-hold, поэтому "висячие" входы у нее оставлять нельзя! Либо устанавливайте внешние pull-up, либо при программировании установите опцию "соединять неиспользуемые пины с GND". Плавающие потенциалы на "висячих" входах у XC9500 могут привести к саморазогреву и выходу кристалла из строя, что наблюдалось на практике неоднократно. Кстати, XC9500XL и XC9000VX этим не страдают, т.к. имеют встроенные bus-hold.
andreichk
сообщение Mar 19 2008, 19:13
Сообщение #29
Из: Германия
да у меня ни одного свободного пина нет , все в работе,кроме тех, по которым програмирование идёт.Их тоже на GND сажать?
rezident
сообщение Mar 19 2008, 19:39
Сообщение #30
Нет, их пуллапить желательно. Если вы их заземлите, то как программировать-то будете? 07.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
