на чём собрать мост ..для гауссгана), 300А, 600В |
Mar 16 2008, 21:20
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Я бы начал с мотора.Цитата . 100 In/Sec . 1180 Lb Peak Force . 40G Это не предел.
Quo vadis?
Mar 16 2008, 22:08
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Цитата Я бы начал с мотора. . 100 In/Sec . 1180 Lb Peak Force . 40G Это не предел. Линейный двигатель я уже видел. Хотя наверное разобрать пару таких не помешает. 40G - это ускорение? - мне требуется побольше на пару порядков, поэтому и делается многоступенчатая система, длинная около метра. Цитата Главное чтоб костюмчик сидел...элегантность превыше всего... It means???
Mar 16 2008, 23:14
Пользователь №: 4 987
Цитата(yrbis @ Mar 17 2008, 00:08)  ...здорово конечно, что тема вызвала столь бурную рекцию у народа, но просто очень хотелось бы... обсудить в теме плюсы, минусы моп транзисторов, тиристоров и IGBT, поэтому и призывал глянуть в subj... Извините, щас содержательно написать нет возможности, но готов присягнуть, что из всех управляемых электронных ключей, ударные токи лучше всего держат тиристоры (в том числе, и симметричные). Цитата(evgeny_ch @ Mar 16 2008, 21:46)  Похожее ружжо. А тут как: распространение солитона по длине, или просто последовательное включение разгоняющих катушек? Впрочем, о чём зто я... При таких размерах возможен только второй вариант... Первый имет прымущщество при диаметре канала ствола, как у танковой пушки...
Mar 17 2008, 17:33
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 23:08)  ...здорово конечно, что тема вызвала столь бурную рекцию у народа, но просто очень хотелось бы... обсудить в теме плюсы, минусы моп транзисторов, тиристоров и IGBT, поэтому и призывал глянуть в subj... Плюсы минусы - известны, для IGBT, при таких токах, про мкс можно забыть (1-10 кГц) и с ростом частоты допустимые токи падают, падение напряжения 3-5В а у мосфетов другое, придется парралелить не одну штуку, при 600в и 300А.
Mar 17 2008, 19:34
Из: Питер
Цитата при таких токах, про мкс можно забыть (1-10 кГц) и с ростом частоты допустимые токи падают 10- 60 кГц это частота на которой их рекомендуют использовать в ключевом режиме. Фронты у IGBT чуть по больше чем у схожих мосфитов вот например http://www.irf.com/product-info/datasheets.../irg4psc71u.pdf. Причём их сопротивление это падение напряжения на них делить на ток и на таких токах они выигрывают по сопротивлению у мосфитов у которых сопротивление почти не зависит от тока. Вроде по ёмкости затвора и по скорости получается примерно одинаково что два мосфита, что один IGBT. Тиристоры те которые щас посмотреть успел имеют падение ещё меньшее чем IGBT, везде пишут скорость нарастания тока , а вот времена закрытия я покачто не нашёл...продолжаю смотреть Цитата Прежде чем номинировать величину тока, следует провести расчет двигателя. Лень копаться в бумагах, но где-то помнится тяговое усилие 150N на квадратный см. зазора. Дальше заход в область размагничивания. Осюда и все пляски.  Наверное. Токо вы не могли бы объяснить тогда по подробнее как это сделать  ! Я как бы схемотехник по специальности и роду занятий. А вот с двигателями не приходилось видеться  Если не сложно то на пальцах подскажите как это сделать, возможно это поможет избавится от части экспериментов  Буду признателен
Mar 17 2008, 19:55
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Цитата Тиристоры те которые щас посмотреть успел имеют падение ещё меньшее чем IGBT, везде пишут скорость нарастания тока , а вот времена закрытия я покачто не нашёл...продолжаю смотреть Время выключения от ед. до десятков мкс. Т.к. тиристор полууправляемый прибор придётся думать о комутирующих элементах для его выключения
"Вперёд на мины, ордена потом!" "инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Mar 17 2008, 20:10
Из: Питер
Цитата Время выключения от ед. до десятков мкс. Т.к. тиристор полууправляемый прибор придётся думать о комутирующих элементах для его выключения есть вроде полностью управляемые тиристоры, http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/tiristor.htm
Mar 17 2008, 20:57
Из: Питер
Цитата Внимательно читали? Ток управляющего электрода GTO Ig меньше анодного в 3 - 5 раз при выключении Для GCT ток управления Ig равен или превосходит анодный ток Ia. Меня не впечатляет... Точно, не заметил), наверное тогда тиристоры отпадают, так как мне необходимо вовремя ключ закрыть. Цитата Так это 60А ные и то на графике рабочий ток на 100кГц почти на нуле, а 500А работают до 10 кГц и тоже с падением рабочего тока, приходилось видеть инверторы и ст/преобразователи с токами 500А и там рабочие частоты 1-2 кГц... Мне постоянной работы на 500 А - то не требуется, меня как раз интересует пиковый ток который у того что ссылку дал вроде был 200А(не помню) , времена при этом десятки сотни наносекунд
