> Имеется 1USART который занят, нужно еще типа RS232, Имеется 1USART который занят, нужно еще типа RS232
AlexandrM
сообщение Mar 17 2008, 15:03
Пользователь №: 28 991
Имеется MSP430F123 yна нем 1USART который занят переферией
Данные которые приходят с перефирии нужно передать на ПК, хочу передавать через
RS232 можно как-то сделать это без USART? Объемы передаются мельнькие.
bloodden
сообщение Mar 17 2008, 15:12
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Если и скорость маленькая, то можно и софтовый сделать. Как - поиском пользуйтесь. Вариантов на этом форуме море. Скорее вариантов мало, а реализаций много smile.gif
Заходите кому надо на мой сайт
AlexandrM
сообщение Mar 17 2008, 15:23
А как "это" правильно называется?
msalov
сообщение Mar 17 2008, 15:30
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
А правильно называется Application Note и лежит в соответствующем разделе на сайте производителя
jorikdima
сообщение Mar 17 2008, 15:53
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Software UART по этим словам ищите
rezident
сообщение Mar 17 2008, 23:42
Пользователь №: 3 882
Implementing a UART Function with Timer_A3 (Rev. A) (slaa078a.pdf) от производителя (TI).
Или на gaw.ru перевод первой версии этого же AppNote на русский.
Или в книге, выпущенной фирмой Компэл, Семейство микроконтроллеров MSP430: рекомендации по применению (5.1MB) почти тот же перевод на стр. 168-174 вкупе с переводами некоторых других Application Notes от TI.
shasik
сообщение Mar 18 2008, 06:35
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Если объемы передаются меленькие, то можно использовать и один UART и просто переключать направление "MSP-периферия" и "MSP-PC" (мультиплексор и т.д.)
А на счет программного UART'а: у меня однажды возникала такая ситуация, посмотрел Implementing a UART Function with Timer_A3, попробовал - коряво как-то, опять же ограничения по скорости. В итоге выбрал программный SPI для связи с периферией и один аппаратный UART для связи по RS232 (ситуация облегчалась тем, что внешнее железо для реализации задачи - мог выбирать сам, вот и выбрал связь по SPI). Реализация получилась гораздо красивее , а главное эффективнее. IMHO.
AlexandrM
сообщение Mar 18 2008, 06:38
Спасибо большое
Перефирия требует инициализации перед работой которая занимает время sad.gif И при переключении с ПК на перевирию будет потеря. Я так думаю.
rezident
сообщение Mar 18 2008, 07:45
Для инициализации периферии имеющийся USART именно как UART используется или как SPI? Если второе, то SPI можно и программно реализовать. Это проще, чем программный UART.
MrYuran
сообщение Mar 18 2008, 08:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если нужно только передавать в РС, то по-моему, лучше повесить на выход TX мультиплексор 1х2 и переключать каналы. Потери времени - только на выставление бита в порт, а вот потери на программный вывод RS-232 существенно больше.
AlexandrM
сообщение Mar 18 2008, 08:36
Перефирия это СС1100 работает через SPI
использует
P3.0/STE0 11 9 I/O General-purpose digital I/O pin/slave transmit enable—USART0/SPI mode
P3.1/SIMO0 12 10 I/O General-purpose digital I/O pin/slave in/master out of USART0/SPI mode
P3.2/SOMI0 13 11 I/O General-purpose digital I/O pin/slave out/master in of USART0/SPI mode
P3.3/UCLK0 14 12 I/O General-purpose digital I/O pin/external clock input—USART0/UART or SPI mode, clock
output—USART0/SPI mode clock input
эти порты свободны
P3.4/UTXD0 15 13 I/O General-purpose digital I/O pin/transmit data out—USART0/UART mode
P3.5/URXD0 16 14 I/O General-purpose digital I/O pin/receive data in—USART0/UART mode
P3.6 17 15 I/O General-purpose digital I/O pin
P3.7 18 16 I/O General-purpose digital I/O pin
Блок работы с СС1100 через SPI отлажен и менять не хочется. Обмен идет в обе стороны скорость 9600 - вполне достаточно.
shasik
сообщение Mar 18 2008, 08:59
Ну, а все таки, если работать на одном UART'e попеременно переключая его режимы SPI/UART и соответственно отключая/включая периферию СС1100 и какой-нибудь там MAX232 (у всех есть нужные пины). Попробуйте. Сделать вполне реально и особого "болота" нет.
rezident
сообщение Mar 18 2008, 10:25
Реализовать "программный" SPI на тех же пинах, путем "ногодрыжечества", гораздо проще, чем реализовать программно-аппаратный UART. Тем более, что частота обмена по SPI у вас весьма низкая.
P.S. или попробуйте пересмотреть элементную базу и перейти например на MSP430F22xx с модулем USCI. В модуле USCI можно одновременно использовать два интерфейса UART/IrDA/SPI/I2C и SPI/I2C.
Сообщение отредактировал rezident - Mar 18 2008, 10:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.03816 секунд с 7
