5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Макс_Мат
сообщение Mar 17 2008, 20:16
Сообщение #16
Пользователь №: 26 378
ответ кстати до банального простой. Михаил, копай в книге пестрякова "широкополосные системы связи"
Еще хочу добавить, если книги некогда читать, но имели дело с DVBS2, то там есть ответ на вопрос
Михаил_K
сообщение Mar 18 2008, 07:52
Сообщение #17
Пользователь №: 35 481
Посмотрел книгу Низами. Ну в общем классика. Система подстройки частоты работает по выходу коррелятора. Фактически, на сколько я понимаю, можно подстроиться при небольшом сдвиге частоты (примерно 1/8 от тактовой полезного сигнала). Поэтому - либо использовать генераторы с высокой точностью, дабы дать возможность коррелятору заработать, либо использовать свипирование по несущей, но тогда время захвата сильно возрастет. Похоже, природу не обманешь smile.gif
petrov
сообщение Mar 18 2008, 08:30
Сообщение #18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Либо несколько параллельных каналов использовать.
Михаил_K
сообщение Mar 18 2008, 13:01
Сообщение #19
Да, на сколько позволят аппаратные ресурсы. Порядка 30 - 40 корелляторов разместить вполне возможно.
Вы кстати, так и не ответили, на чем вы сделале LDPC?
Макс_Мат
сообщение Mar 18 2008, 16:37
Сообщение #20
Просто к теме топика этот вопрос не относился, а в дискусии впадать не хочется, поэтому сорри
alex_os
сообщение Mar 20 2008, 07:18
Сообщение #21
Пользователь №: 17 030
Еще можно входную последовательность( или часть) ее умножить поэлементно на известнyю ПСП и от полученной последовательности посчитать FFT, таким образом получить оценку несущей. Что-то такое уже обсуждалось здесь...
А причем тут dvbs2? это же не DSS?
ну не художники мы...
Михаил_K
сообщение Mar 20 2008, 09:55
Сообщение #22
Дело в том, что для этого нужно иметь приличный отклик на выходе, для этого нужно чтобы известная ПСП была синхронизированна с входной последовательностью. Если бы можно было получить хороший отклик от свертки части последовательности, я бы и без FFT частоту смог восстановить. Необходимо использовать свертку всей последовательности, чтобы получить максимум чувствительности.
fontp
сообщение Mar 20 2008, 10:23
Сообщение #23
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(Михаил_K @ Mar 20 2008, 12:55) *
Дело в том, что для этого нужно иметь приличный отклик на выходе, для этого нужно чтобы известная ПСП была синхронизированна с входной последовательностью. увствительности.
Зачем? Вы вычисляете свёртку сигнала с ПСП или её частью. Понятно, что чем больше ПСП используется тем лучше для чувствительности. Но обычно вы скалярное произведение считаете скользящим окном и ловите как бы максимум.
Если есть частотное смещение, считается максимум пика в FFT от произведения известной ПСП c принятым сигналом. Вместо просто суммы произведений в случае отсутствия расстройки. Т.е. после "снятия модуляции" сигнал в отсчётных точках не постоянен, а комплексная экспонента
При этом получается сразу и тактовая синхронизация и синхронизация несущей. Оно и неудивительно- осуществлён одновременнно перебор по положению отсчётов и по частотам. Это тупо соответствует максимуму правдоподобия ( если, конечно, хватает быстродействия всё это посчитать в скользящей манере). Используемая длина ПСП определяется в том числе вычислительными возможностями.
Ну там ещё просто любого максимума недостаточно, значение максимума должно превышать некоторый порог, известный a priory. Это уже детали...
Кстати дискретные частоты FFT дают обычно слишком большую ошибку по частоте. Сто раз приводил ссылку на ресурс, где результаты спектрального анализа подвергаются интерполяции и из максимума получаемой непрерывной спектральной оценки получают тонкую оценку частоты несущей в десятки раз лучше бина FFT даже для малых snr~0. По науке это обычно называют ML-extension
типа того
"Типа" потому, что существуют и другие формулы интерполяции, более адекватные для низких Snr. Но принцип тот же. При низких snr можно пойти на смещённую оценку, но более робастную к шумам. Там по ссылке мужики слишком озабочены несмещённостью оценки частоты
Михаил_K
сообщение Mar 20 2008, 13:53
Сообщение #24
типа того
Можно немного пояснить. Я правильно понял, что для того, чтобы получить расстройку по несущей, я должен вычислить не свертку, а просто произведение входного сигнала на ПСП и взять FFT от нее? Если я правильно понимаю, то по величине всплеска FFT в области низких частот (куда укладывается расстройка), я могу зафиксировать факт тактовой синхронизации ПСП с сигналом. Мысль действительно интересная. Вот только жаль, что для такой базы сигнала аппаратно реализовать FFT будет затруднительно? Свертку кстати тоже преполагается вычислять не скользящим окном, а на аккумуляторе. crying.gif А вообще мысль интересная. Надо ее переварить
fontp
сообщение Mar 20 2008, 13:58
Сообщение #25
Эксперт
Пользователь №: 183
Именно. Я даже немного переписал текст, чтобы было понятно. Свёртка - это аналогия.
Не было частотной расстройки - была свёртка, т.е. постоянная составляющая от произведения.
Предполагается частотная расстройка - вычисляем отклик для разных частот, ищем максимум.
Запишите формулу для корреляции, где частота параметр - и всё станет понятно.
Формат форума не располагает к слишком точным описаниям.
Сложно. Но мы ведь не ищем лёгких путей. ))) Сами задачи сложные
Возможен случай, что диапазон частотной расстройки априорно известен и он заведомо много меньше диапазона Найквиста. Тогда эффективно забыть про FFT и делать только DFT в области поиска. Очевидно
Но важно ещё, что мы умеем оценивать положение спектрального максимума одиночной комплексной экспоненты с точностью значительно более высокой, чем разрешение DFT. По существу, вплоть до snr больше минус несколько дб, можно получать оценки частоты с точностью предела максимального правдоподобия CRLB
mvm54
сообщение Mar 20 2008, 17:14
Сообщение #26
Пользователь №: 32 817
[quote name='Михаил_K']
«ШПС с базой 100 000»
1. Штатная работа приемника предполагается при С/Ш < 0,03 по напряжению? (с поправками на всякие вероятности …).
2. Все проблемы на приеме только из-за хреновых задающих генераторов? (Нет Доплера – вы просто счастливые люди).
3. Первоначальная Синхронизация приемника осуществляется по ПСП 2^17 (или это фрагмент более длинной ПСП)? Короткие ПСП и «энергетическая скрытность» - вещи вроде бы несовместимые? Разве что прятаться от ребят из Радио Частотного Центра.
Для более «мягких» требований к приемнику мы решали проблему первоначальной синхронизации по ПСП (короче вашей) практически в лоб:
1. Формировались N- каналов на нулевой частоте перекрывающих весь доплеровский диапазон (у вас только возможная разность частот задающих генераторов – это проще).
2. Вычислялась КФ ожидаемой ПСП на каждом из каналов.
3. При обнаружении сигнала в каком либо из каналов, система перестраивалась на новую несущую, определялось начало ПСП, запускались фильтры по слежению за несущей, изменением Доплера, многолучевостью и т.д. Через несколько периодов ПСП, приемник начинал принимать информацию.
4. Выбор количества каналов N – зависит от допустимых потерь и лишней «вычислительной дури». Поворот ПСП до 90град. Давал еще сносные результаты для нашего случая (если не изменяет мне склероз).
5. Генераторы «Гиацинт-М». Потом вроде это упростили.
Решить проблему надежной синхронизации при С/Ш < 0 другими методами нам в то время не удалось. (Может руки кривые). Правда делалось это очень даже давно.
Stanislav
сообщение Mar 20 2008, 20:09
Сообщение #27
Пользователь №: 4 987
Простите, счас времени заходить на форум маловато; да уже почти всё и написали...
Универсального решения, похоже, не существует. Надо иметь данные о параметрах сигнала, шума, ПСП и частотного сдвига, чтобы порекомендовать какой-то конкретный способ, иначе остаются только методы двумерного поиска, со всеми вытекающими...
2 mvm54
Не могли бы Вы оформлять свои посты аккуратнее? Иначе цитировать невозможно...
1. Откуда сведения, что отношение С/Ш хуже 0,03 по эффективному напряжению?
2. Почему ПСП имеет длину именно 2^17? Разве об этом автором где-то сообщалось? 07.gif
В связи с этим возникает вопрос: как быть, если длина ПСП достаточно велика для любого мыслимого (авто)коррелятора?
Цитата(Михаил_K @ Mar 17 2008, 10:19) *
Попробовал автокорреляцию на модельке. С одной стороны хорошо, остаточная несущая сама себя компенсирует. Но вот, насколько я понимаю, по сравнению со сверткой с "чистой" ПСП потеряем 3 дБ...
Если на этапе "втягивания" получено ухудшение С/Ш только в 3 дБ, считайте, что Вам сильно повезло.
Не могу взять в толк, какие выгоды можно получить от автокорреляции, особенно когда длина ПСП велика?
Михаил_K
сообщение Mar 21 2008, 10:34
Сообщение #28
Теоретически, при светрке сигнала с базой 100000 можно получить 50 дБ выигрыша. Для нормальной работы демодулятора в дальнейшем, в принципе достаточно иметь отношение С/Ш порядка 10 дБ, но лучше конечно 20 smile.gif . Вот и получаем, что можно вроде как на 30 дБ ниже шума сидеть. Я так представляю, что с меньшем С/Ш будет сделать затруднительно, если вообще возможно.
Я конечно об этом не сообщал, но не трудно взять логарифм по основанию 2 от 100 000 smile.gif
Автокорреляция хороша тем, что не нужно синхронизировать генератор ПСП с принимаемым сигналом, а достаточно знать период ПСП, дабы задержать сигнал на эту величину.
Доплер то есть, но вроде не большой. При скорости движения объекта 200 км/ч и частоте передачи 1.2 ГГц получаем сдвиг около 14 Гц. Вобщем-то не так страшно. Большее опасение вызывают именно погрешности задающих генераторов и фазовые шумы гетеродинов.
Макс_Мат
сообщение Mar 21 2008, 12:19
Сообщение #29
2 'Михаил_K' У вас есть требования к максимальному времени вхождения в синхронизм?
Мне кажется, что Вам проще и быстрее будет реализовать перебор по всем возможным задержкам и частотам, нежели искать вразумительный ответ здесь или второпях осваивать прогрмму четвертого курса ВУЗа.
В принципе, подумаешь, что синхронизм будет достигаться у вас через минут 30 после включения аппаратуры :-) Но зато Вы справитесь с задачей!! И отчитаетесь перед заказчиком!! :-)
Михаил_K
сообщение Mar 21 2008, 14:44
Сообщение #30
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
