> Как подключить 4 кнопки к at2313? чтобы...
Genri
сообщение Mar 17 2008, 15:38
Пользователь №: 4 598
Как подключить 4 кнопки к at2313, чтобы по нажатию любой из них возникало прерывание, причем кнопки эти двух контактные работают на замыкание?
hd44780
сообщение Mar 17 2008, 16:09
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Читай AppNote AVR240 - клавиатура правда 4x4, но идея та же.
Там по сути элемент ИЛИ или ИЛИ-НЕ в диодной логике.
Правда я лично не проверял.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
sysel
сообщение Mar 17 2008, 16:10
Пользователь №: 28 852
См. прикрепленную картинку.
Используются внутренние подтягивающие резисторы. (линии АВР настроены как входы, в порт записаны единицы).
При нажатии на какую-либо из кнопок на линии INT1 появиться 0.
Прикрепленные изображения
sysel
сообщение Mar 17 2008, 17:20
Или другой вариант с экономией диодов.
состояние 1 (начальное):
ПОРТ - выход, все = 0
INT1 - подтянутый к "1" вход, прерывание по отрицательному перепаду
В обработчике прерывания:
делаем ПОРТ подтянутым входом
делаем INT1 выходом = 0;
считываем с линий порта, что за кнопка нажата (соотв. бит будет = 0))
делаем чего-то полезное
переводим всё в состояние 1 (начальное)
выходим из прерывания.
Сообщение отредактировал sysel - Mar 17 2008, 17:21
CDT
сообщение Mar 18 2008, 13:21
Пользователь №: 3 044
А можно запустить таймер с периодом прерываний 4-10 мс и опрашивать кнопки в этом прерывании.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Kuzmi4
сообщение Mar 18 2008, 13:30
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Genri - не забудте про антидребезговые элементы - можете поиметь траблы если пропустите этот момент..
Genri
сообщение Mar 18 2008, 19:50
Извините за дилетантские вопросы. Что вы подразумеваете под "антидребезговыми элементами"?
Включить емкости параллельно кнопкам? Я думал программно с дребезгом бороться (ввести задержку например или многократный опрос состояния) или этого может быть недостаточно?
Подскажите чайнику как лучше сделать, зараннее спасибо
CDT
сообщение Mar 19 2008, 04:00
А по входу прерывания?
Если его обработка будет короче дребезга - так и будете туда прыгать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.02236 секунд с 7
