3 страниц V  < 1 2 3 >
> ATmega8535 и LCD (HY-1602B4, он же ABC016002G), Не удаётся инициализировать и вывести хоть что-то на этот ЖКИ
Harbinger
сообщение Mar 18 2008, 04:13
Сообщение #16
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
"Всякие гадости" (особенно если с переменным контрастом) - обычно признак того, что к некоторым цепям на плате индикатора не доходит либо питание, либо земля. Может, дорожку где-то случайно "чикнули"?
~=InSpe©tor=~
сообщение Mar 18 2008, 05:05
Сообщение #17
Из: Ставрополь
Пользователь №: 33 324
Ну на плате индикатора врятли.... смотрел уже.... Может по неопытности при пайке спалил.... хотя паял разъём с флюсом, перегреть не мог ничего.... Но паял обычным паяльником, может статикой как-нить убил.... Незнаю.... на днях разведу плату чисто контроллер-индикатор.... чтобы провода исключить, я уже не знаю на что подумать.... Но пока успехов никаких.... Он каждый раз ведёт себя по разному.... никакой логики.... я уже проверял, думал разъём не контачит (вставляю в линейку разъёма "мама" хорошо залуженные провода, длинной сантиметров 10-15 (камутационные, лудили на автомате) входят плотно, со стороны контроллера припаены к плате....) Пораллельно всем проводам вешал светодиоды, все задержки делал длинными, чтобы видеть - мигают..... логично так мигают.... в линиях идёт что надо.....
З.Ы. Видно я ужасный оптимист..... Другой на моём место выкинул бы уже его, и новый купил.....
Сообщение отредактировал ~=InSpe©tor=~ - Mar 18 2008, 05:06
Проблем в нашей жизни целый спектр...
Подпись: Сергей aka ~=InSpe©tor=~
hd44780
сообщение Mar 18 2008, 08:30
Сообщение #18
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Да хрен его знает.
Я также с Bolymin BC2004A воевал.
Он работал, буквы, цифры, все. Но постоянно на экране какие-то кубики, как будто контраст неотрегулирован. Ставил потенциометр, крутил, ноль эмоций.
Так и валяется в ящике. Только 20 баксов жаль.
Купил другой какой-то экранчик 20x4. Не такой именитый, как Bolymin, зато работает как часы.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
~=InSpe©tor=~
сообщение Mar 18 2008, 18:24
Сообщение #19
Из: Ставрополь
Вот я давно хотел купить.... для отладки..... а-то с подключением по сом-порту проблемно - у меня ноут, собирать переходник - казалось сложнее, да и дороже..... везде описана простота работы с ЖКИ.... вот я и купил.... 270 руб. (жалко, тоже деньги.... ещё и покупал не я, теперь остался должен.... у нас в городе игрушки такого типа.... именитые.... найти тяжело....) Ну так что вот незнаю.... закажу наверное что-нибудь где-нибудь через интернет..... получше.... 20X4 например.... (там как я понял еще одна ножка.... переключать первые/вторые двустрочия).... Кстати что посоветуете..... Еще интересно как они на длинну проводов реагируют.... и вообще.... на питание, может им кандёр по питанию какой не помишает.....
И вот такой деликатный вопрос.... а что будет если паузы между коммандами существенно увеличть..... например до 5 секунд между каждым изменением на шине данных..... ну чтобы отслеживать..... сработает ли дисплей на таких скоростях..... там вроде указаны только минимальные интервалы.... так что ограничения по длительности я не видел....
Aesthete Animus
сообщение Mar 18 2008, 20:35
Сообщение #20
Пользователь №: 28 317
Ничего не будет (плохого). Учитывая то, что интерфейс синхронный, интервал можно сделать сколь угодно большим. Я соьственно имеенно так и отлаживался, когда впервые подключал экранчик: к следующей команде инициализации переходил только по приему байта с компьютера, то есть получалось что-то типа трассировки wink.gif
rezident
сообщение Mar 18 2008, 21:42
Сообщение #21
Пользователь №: 3 882
Посмотрел "по диагонали" библиотеку LCD_Keyboard из поста #13. Я конечно извиняюсь, но не удивительно, что она не работает. В самом начале процедуры инициализации не выполнена вся необходимая последовательность команд с требуемыми паузами. ~=InSpe©tor=~, читайте внимательно даташит HD44780U или KS0066U. Кстати, процедуры инициализации подобных LCD-модулей в форуме уже "обсосали" со всех сторон. Странно, что до сих пор у кого-то возникают сложности. laughing.gif Вот, о программировании HD44780U на русском в аттаче.
~=InSpe©tor=~
сообщение Mar 19 2008, 04:58
Сообщение #22
Из: Ставрополь
Ну я сам уверен что это всё просто.... но теория одно, а на практике не получается..... Статья из аттача у меня давно на столе лежит (помоему лучшая и самая понятная).... и еще несколько подобных.... везде кстати разные интервалв ожидания между шаками инициализации.... кто-то советует не меньше 200 мкс, кто-то уверяет что 40 мкс хватит..... ну я уже по несколько секунд делал.... и нифига
hd44780
сообщение Mar 19 2008, 06:37
Сообщение #23
Из: Донецк, ДНР
Я же писал - это порт avrlib, все вопросы им. У меня лично этот порт на 3-х разных модулях работает великолепно (в отличие от многих других библиотек, кстати), я и править его не хочу, даже если там чего-то не хватает.
Насчет задержек - там используется опрос бит готовности LCD, поэтому они там строго говоря не особо то и нужны.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 19 2008, 06:43
(с) Мария Эдуарда
rezident
сообщение Mar 19 2008, 12:25
Сообщение #24
Я не про опрос флага готовности, а про последовательность и паузы при инициализации LCD-модуля.
Поэтому я и советую изучать даташит именно на тот контроллер, который применен в вашем LCD-модуле.
Попробую "причесать" свои старые исходники и выслать вам. См. завтра личку.
IgorKossak
сообщение Mar 19 2008, 12:47
Сообщение #25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
+1
В документации на контроллер HD44780U в плане инициализации явно сказано BF cannot be checked before this instruction и без задержек никак не обойтись.
Aesthete Animus
сообщение Mar 19 2008, 15:01
Сообщение #26
2~=InSpe©tor=~
Настоятельно рекомендую [DELETED] развести экранчик (возможно, купив предварительно новый) по той документации, что у Вас есть и с помощью доки на hd44780 (я имею ввиду доку lcd.pdf из аатача) самому аккуратно запрогать все времняки для управления экранчиком. Поверьте, толку будет больше, чем если будете пытаться разобраться в его работе по чужим исходникам.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 19 2008, 17:32
~=InSpe©tor=~
сообщение Mar 19 2008, 18:22
Сообщение #27
Из: Ставрополь
Цитата(Aesthete Animus @ Mar 19 2008, 18:01) *
2~=InSpe©tor=~
Да вот пробовал я по тем докам самому всё аккуратненько.... еще до обращения на форум (в первом посте вроде указывал)..... значит погиб мой бедненький первый ЖКИ..... Ладно..... как время будет поеду за новым..... )))
Harbinger
сообщение Mar 19 2008, 19:18
Сообщение #28
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Ничего страшного, я в своё время убил два (надежда восстановить ещё есть)... в результате приручил, сакраментальное "Hello, Lamer" вывел, но процедуры пока что на ассемблере (побьют, если опубликую! wink.gif ) и вывод данных на ЖКИ через сдвиговый регистр - "верёвки" экономлю и планирую от HY-1602 отказаться, есть более дешевый 4-строчный с SPI... На C тоже всё делал сам, но под 51 (Keil), там некоторая специфика...
~=InSpe©tor=~
сообщение Mar 20 2008, 14:36
Сообщение #29
Из: Ставрополь
Короче.... Курип WH1602A-YGH-CTK.... ну если и он не заработает.....
~=InSpe©tor=~
сообщение Mar 20 2008, 18:31
Сообщение #30
Из: Ставрополь
Подключил.... по 4-х битной шине.... работает как часы.... Я правдо думал он шустренький, а он инертный.... обновляется медлененько.... Но это наверное проблема всех ЖКИ
Сообщение отредактировал ~=InSpe©tor=~ - Mar 20 2008, 18:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
