Design Capture |
Mar 19 2008, 12:41
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Неужели нельзя нормально распечатать схему? разделить на несколько листов так, как захочется, включить предпросмотр... Все настолько упрощено, что нельзя сделать практически ничего... Получается, что схему можно посмотреть только на моем компьютере. При просмотре на другом, меняются шрифты и перескакивают обозначения. И как можно перенести настройки на другой комп? Кто-нибудь знает? HELP
Сообщение отредактировал G_A_S - Mar 19 2008, 12:51
Mar 20 2008, 06:21
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Цитата(G_A_S @ Mar 19 2008, 14:41)  Неужели нельзя нормально распечатать схему? разделить на несколько листов так, как захочется, включить предпросмотр... Все настолько упрощено, что нельзя сделать практически ничего... Получается, что схему можно посмотреть только на моем компьютере. При просмотре на другом, меняются шрифты и перескакивают обозначения. И как можно перенести настройки на другой комп? Кто-нибудь знает? HELP  Сталкивался с подобной проблемой, нашел следующий выход - для передачи на распечатку делал пдф (проф акробатом)... для того, чтобы шрифты нормально смотрелись - выставлял все трутайпом (тайм нью роман цир) он установлен на всех виндах, да и при переносе в линукс с подключением шрифта не будет проблем. Шрифт изменял в ЦБ
Mar 20 2008, 10:53
Цитата(timon_by @ Mar 20 2008, 09:21)  Сталкивался с подобной проблемой, нашел следующий выход - для передачи на распечатку делал пдф (проф акробатом)... для того, чтобы шрифты нормально смотрелись - выставлял все трутайпом (тайм нью роман цир) он установлен на всех виндах, да и при переносе в линукс с подключением шрифта не будет проблем. Шрифт изменял в ЦБ 1. Спасибо) А PDF стандартными средствами делается? И при масштабировании хорошее качество получается? И еще: 2. Не могу найти, как можно сделать NetList. Необходимо в виде: RefDes - PinNumber - PinName.
Сообщение отредактировал G_A_S - Mar 20 2008, 11:00
Mar 20 2008, 12:15
Цитата(G_A_S @ Mar 20 2008, 12:53)  1. Спасибо) А PDF стандартными средствами делается? И при масштабировании хорошее качество получается? И еще: 2. Не могу найти, как можно сделать NetList. Необходимо в виде: RefDes - PinNumber - PinName. tools->Other Utilites->Connections А далее выбирается тип файла, какой-то из них соответствует приведенному Вами формату (какой точно, не помню...)
Mar 25 2008, 11:16
Цитата(timon_by @ Mar 20 2008, 09:21)  Сталкивался с подобной проблемой, нашел следующий выход - для передачи на распечатку делал пдф (проф акробатом)... для того, чтобы шрифты нормально смотрелись - выставлял все трутайпом (тайм нью роман цир) он установлен на всех виндах, да и при переносе в линукс с подключением шрифта не будет проблем. Шрифт изменял в ЦБ То timon_by: и все-таки можно поподробнее на PDF остановиться? Очень интересно! Спасибо!
Mar 26 2008, 06:04
Цитата(G_A_S @ Mar 25 2008, 13:16)  То timon_by: и все-таки можно поподробнее на PDF остановиться? Очень интересно! Спасибо! Как я упоминал выше, стандартными средствами генерации PDF я не пользуюсь. Печатаю файл в принтере акробата в файл, если необходимо подкорректировать размер - растягиваю/сжимаю до нужного размера, сохраняю в файл. Печатаю PDF на плоттере. Результат - от нормоконтролеров претензий по оформлению не поступало (рипперы провели как стандарт предприятия).
Mar 31 2008, 07:54
Цитата(timon_by @ Mar 26 2008, 09:04)  Печатаю файл в принтере акробата в файл, ... ??? Существукт инструмент Delete End Point Handle для удаления точек излома с контура полигона. А есть противоположный ему Add Point. Или количество точек в ломаной фигуре не может быть больше изначально определенного количества? Если нет, то это очень неудобно. Множество раз нуждался в такой функции. Приходилось перерисовывать полигоны заново.
Mar 31 2008, 08:31
Пользователь №: 23 793
Цитата(G_A_S @ Mar 31 2008, 10:54)  ???
Существукт инструмент Delete End Point Handle для удаления точек излома с контура полигона. А есть противоположный ему Add Point. Или количество точек в ломаной фигуре не может быть больше изначально определенного количества? Если нет, то это очень неудобно. Множество раз нуждался в такой функции. Приходилось перерисовывать полигоны заново. Щелкните два раза по центральной точке излома на линии между соседними вершинами полигона, линии и т.д. Добавятся еще две точки излома (по центру между двумя отрезками)
Mar 31 2008, 09:33
Цитата(gray.k @ Mar 31 2008, 11:31)  Щелкните два раза по центральной точке излома на линии между соседними вершинами полигона, линии и т.д. Добавятся еще две точки излома (по центру между двумя отрезками) Огромное спасибо))) А я мучился...
May 4 2008, 11:56
Цитата(Vadim @ Mar 31 2008, 14:18)  Простите, а зачем полигоны в Design Capture? Исключительно для общего развития спрашиваю. Не в ту тему случайно написал))) И все-таки, люди! Есть у кого-нибудь RefDes Renumber???? Смотрю на свою схему и прибываю в страшном шоке по поводу перенумеровывания кондеров вручную... Поделитесь софтинкой!!!
Сообщение отредактировал G_A_S - May 4 2008, 12:01
May 7 2008, 08:41
Цитата(G_A_S @ May 7 2008, 11:11)  Можно ли скопировать и вставить символ на схеме таким образом, чтобы остались имена цепей над соединительными линиями? Project>Settings, закладка Labels, опция Unigue Label on Copy. Если галочка отмечена, то при копировании будут создаваться уникальные имена цепей, если нет, то имена сохраняются. Прошу прощения это в Dx, а в DC - Tools>Option, закладка Settings, настройка Copy Net Names with wires.
Сообщение отредактировал gray.k - May 7 2008, 08:46
