XILINX XC9500 |
Mar 16 2008, 12:29
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(andreichk @ Mar 16 2008, 13:25)  Да, выдаёт [Warning]:Cpld - The signal(s) 'XLXN_4039' are in combinational feedback loops. These signals may cause hazards/glitches. Apply the NOREDUCE parameter to the hazard reduction circuitry. Timing analysis of paths involving this node may be inaccurate or incomplete.
Может всё-таки этот параметр нужно вписать и система как-то более корректно будет компилировать? Да не будет такое никогда без предупреждений. Есть два способа борьбі с дребезгом. 1 - Аналоговый. Без анализа воздействия во времени. Требует трех позиционной кнопки и подтягивающих резисторов по входам R-S триггера. У Тицца и Шенка расписано. И здесь тема дребезга пробегала. Второй Ваш. Но воздействия на входы Вашего r-s триггера должны быть порождением триггера. В реальности на комбинаторике пички получите. И предупреждения об этом.
Mar 16 2008, 13:39
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Стесняюсь спросить, а вообще схема работает, пусть даже с предупреждением?
Может, не обращать внимания?
Я, честно говоря, с CPLD не работал, только с FPGA Spartan и средой Xilinx Foundation.
Вообще если в вашей среде есть режим симулирования после разводки, то можно очень просто посмотреть, что же на самом деле получилось (и как будет работать железо)
Сообщение отредактировал MrYuran - Mar 16 2008, 14:08
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Mar 16 2008, 19:47
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(andreichk @ Mar 16 2008, 12:06)  Ок, внял мудрому совету и изменил схему. на вход С подано 150кГц.Предупреждение исчезло Однако такая замена не везде проходит.Есть у меня ещё одно место в схеме, где наличие такой конструкции обязательно, так вот с простой заменой на имеющийся готовый RS-триггер ничего не вышло.Схема перестала работать.Как тут быть?(выделено красным) Во второй схеме у вас классический RS-триггер с прямым и инверсным выходом. Если на входы не подается запрещенное состояние (два нуля), то можно заменить такой схемой: D-триггер со следующими входами: D=1, CLK=set, CLR=reset. Цитата(andreichk @ Mar 16 2008, 16:59)  Схема работает, может в самом деле плюнуть слюной на эти предупреждения? Можно и плюнуть, но надо представлять, к чему это может привести. Игнорирование малопонятных предупреждений может привести к долгому поиску причин редких сбоев схемы. Или зависимости поведения устройства от партии схем или условий работы.
Mar 16 2008, 20:31
Пользователь №: 35 481
Вобще не помйму о чем спор. Изначально был нарисован не RS-триггер, а извините, х..ня какя-то. Оба логических элемента можно выкинуть и соединить цепь, выделенную красным цветом с цепью SEC_DIV_UP_B. Будет то же самое. Это кто-ж догадался у RS триггера оба входа соединить, пусть даже и через инвертор! Вообще, я сам давольно давно проектрирую прошивки для плиса, и у меня сложилось мнение, что если синтезатор выдает подобные предупреждения, то лучше искать ошибку у себя, чем способ обойти, ибо потом замаетесь разбираться, почему схема не работает.
Сообщение отредактировал Михаил_K - Mar 16 2008, 20:33
Mar 16 2008, 21:05
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Цитата Во второй схеме у вас классический RS-триггер с прямым и инверсным выходом. Если на входы не подается запрещенное состояние (два нуля), то можно заменить такой схемой: D-триггер со следующими входами: D=1, CLK=set, CLR=reset. именоо этот вариант я и пробовал- нифига не помогло.Схема просто перестала работать, поэтому я решил оставить то , что было.К чему это приведёт- покажет время. Спасибо всем за понимание, на самом деле , это мой первый проект на ПЛИС, так что .......
Mar 17 2008, 08:02
Из: Воронеж
Цитата(Михаил_K @ Mar 17 2008, 10:06)  Да я и не кипячусь вовсе.  . Просто почему-то никто не обратил внимание на абсурдность схемы! Да не, обратили. Просто сразу пошло обсуждение антидребезга, и нормальный антидребезг изменил бы этот кусок схемы.
Mar 19 2008, 17:43
Пользователь №: 3 882
Цитата(andreichk @ Mar 19 2008, 22:29)  в том-то и закавыка, чтотаботает как надо, только вот ПЛИСка как-то греется , как мне кажется подозрительно горячо, но дым из неё не идёт Уже писал пару раз здесь в форуме, но думаю стоит еще раз напомнить. Серия XC9500 не имеет встроенных схем bus-hold, поэтому "висячие" входы у нее оставлять нельзя! Либо устанавливайте внешние pull-up, либо при программировании установите опцию "соединять неиспользуемые пины с GND". Плавающие потенциалы на "висячих" входах у XC9500 могут привести к саморазогреву и выходу кристалла из строя, что наблюдалось на практике неоднократно. Кстати, XC9500XL и XC9000VX этим не страдают, т.к. имеют встроенные bus-hold.
