> проблема с АЦП, проблема с АЦП
azure
сообщение Mar 20 2008, 13:45
Пользователь №: 36 086
Помогите разобратся с АЦП.
Пишу программу для считывания уровня напряжения с переменного резистора (от 0 до 5 В).
Микроконтроллер: ATmega16 работает на частоте 16МГц. Вход A0. Разрядность АЦП: 10бит. Считывание одинарное (но вызывается регулярно)
Программа работает, но при считывании уровня 0В выдает в ADCW не 0, а 15. При этом с верхним уровнем никаких проблем нет (1023).
Код программы ниже. Написано в WinAVR последней версии (на нижних версиях результат тот же).
Бьюсь неделю, не могу понять. Пробовал прошивать другой контроллер (8535) - результат тот же 07.gif
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/interrupt.h>
    #define  F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>
volatile unsigned int ADC_w = 0;
int
segment_decoder(int num, int point)
int result = 0x3F;
    switch(num)
        case 0: result = 0x3F;
        break;
        case 1: result = 0x06;
        break;
        case 2: result = 0x5B;
        break;
        case 3: result = 0x4F;
        break;
        case 4: result = 0x66;
        break;
        case 5: result = 0x6D;
        break;
        case 6: result = 0x7D;
        break;
        case 7: result = 0x07;
        break;
        case 8: result = 0x7F;
        break;
        case 9: result = 0x6F;
        break;
        default: result = 0x3F;
        break;
if(point!=0)
    result = (result | 0x80);
  return result;
ISR(ADC_vect)
    ADC_w = ADCW;//ADCL;
int main(void)
_delay_ms(2);
DDRA = 0x00;
DDRB = 0xFF;
DDRC = 0xFF;
DDRD = 0xFF;
PORTA= 0xFF;
PORTB= 0x00;
PORTC= 0x00;
PORTD= 0x00;
SREG    |= _BV(7);
   ADCSRA |= (1<<ADPS0);
   ADCSRA |= (1<<ADPS1);
   ADCSRA |= (1<<ADPS2);
ADMUX  = 0x40;
   ADCSRA |= (1 << ADATE);
   ADCSRA |= (1<<ADIE);
   ADCSRA |= (1<<ADEN);
sei();
   while(1)
    ADCSRA |= (1<<ADSC);
    while(ADCSRA & 0x40)
            PORTB = segment_decoder( (ADC_w/1000)%10, 0);
        PORTD = 2;
    _delay_us(10);
        PORTD = 0;
            PORTB = segment_decoder( (ADC_w/100)%10, 0);
        PORTD = 4;
    _delay_us(10);
        PORTD = 0;
            PORTB = segment_decoder( (ADC_w/10)%10, 1);
        PORTD = 8;
    _delay_us(10);
        PORTD = 0;
            PORTB = segment_decoder( ADC_w%10, 0);
        PORTD = 16;
    _delay_us(10);
return 0;
Сообщение отредактировал azure - Mar 20 2008, 13:46
GDI
сообщение Mar 20 2008, 14:20
Пользователь №: 5 008
там 0 может и не быть, потому как шумы, эффекты квантования и т.п., а вы уверены, что это не ошибка в отображении значения? для проверки можно поставить светодиод на какой нибудь вывод порта и зажигать его если значение АЦП будет равно константе (15 в вашем случае).
azure
сообщение Mar 20 2008, 14:28
Я результат преобразования вывожу на семисегментные индикаторы, ручку переменоого резистора кручю - вижу колеблится или нет (внешних помех никаких нет, результат стоит стабильно).
Общался я с человеком, который подобное писал на Асемблере для МК 8535 - говорит, что у него начинает с 0 до 1023. Свою программу я прогнал и в 8535 - у меня с 15 до 1023.
Что интересно, при моделировании в VMLab - показывает от 0 до 1023. Вот и думаю что не так: или код, или программатор, или ??
MrYuran
сообщение Mar 20 2008, 14:42
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А если закоротить вход на землю?
Скорее всего просто нету нуля у этого резистора
azure
сообщение Mar 20 2008, 14:45
smile.gif я это уже пробовал, он там есть. Мерял тестером - 0.
konstan
сообщение Mar 20 2008, 15:01
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
Я при работе с АЦП использую только 8 старших бита, так как если посмотреть в даташит, то оговаривается, что ошибка может быть в младших 2 битах.
MrYuran
сообщение Mar 20 2008, 15:03
Из: Н.Новгород
А если так попробовать - ADC_w=0;
и пустить разок
Если покажет 0, то надо померить напряжение между входом и аналоговой землёй, только нормальным цифровым вольтметром
Блин, это ж AVR...
Вообще по правилам на время преобразования рекомендуется гасить ядро, а по прерыванию от АЦП просыпаться и обрабатывать результат.
Хотя 15 это не 1-2 разряда, а все 4. Вряд ли в этом дело.
Сообщение отредактировал MrYuran - Mar 20 2008, 15:08
galjoen
сообщение Mar 20 2008, 15:14
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
+1
Только нуля нет именно в момент измерения. Я с таким сталкивался, правда не на АВР. АЦП в момент измерения ток вытекающий начинает генерировать. А когда не мереет ничо из него не течёт. А переменный резистор с большим сопротивлением?
Нет не в этом дело. У вас в программе ошибка. Ну остаток от деления на 1000 вы на индикатор вывели. А при выводе след. разряда надо из значения АЦП предыдущий * 1000 ( 100, 10) вычетесть, а уж потом остаток считать. Как же у вас вообще всё это работало? Там ведь начиная со следующего после 1го ненулевого разряда ошибка получалась! Попробуйте под отладчиком таким способом 222 (десятичное) вывести - 200 на индикаторе получите.
Или я что-то там с вашей программой не понял?
GDI
Если результат стабильно 15, то скорее всего что то с программой, попробуйте сделать как я говорил со светодиодом или как выше предложили, попробуйте просто в вашу переменную ADC_w записывать "0" - что будет на экране?
azure
сообщение Mar 20 2008, 15:23
8 бит мне мало, нудно мерять с точностью 0.1%
при штучном ADC_w=0, ноль показывается, ща буду мерять напряжения
Там такие опреации:
(ADC_w/100)%10
ADC_w = 222 следует: ADC_w/100 = 22.2 делее %10 получаем то что после точки 2
ADC_w = 321 следует: ADC_w/100 = 32.1 делее %10 получаем то что после точки 1
Ранее использовал floor()
domowoj
сообщение Mar 20 2008, 15:50
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Нужно "засыпать" на время преобразования.
Можно попробовать измерить внутренний 0-(MUX=1111).
Что-то с землями.
И на камнях растут деревья!
azure
сообщение Mar 20 2008, 16:05
Внутренней землей я задавался - был 0 (меряло верно) - что странно smile.gif.
Нашол я AVR120: Characterization and Calibration of the ADC on AVR, где рассказывается о возможных искажениях (ошибках) измерений.
То-есть: АЦП меряет от 15 до 1023. Делаю смещени (математикой): получаю от 0 до 1008. Умножаю на коэффициент 1024/1009: получаю прямую от 0 до 1023.
При практике: идеальное измерение значений подаваемых на вход. Подавалось на вход напряжение 5В, 2.5В. 0.25В и 0В - проверка мультиметром показало АЦП с этой корекцией меряет верно.
Эксперементировал на 2 ATmega16 и одной 8535.
Может это и не верное, но пока решение.
Очень и искрене благодарен всем за отклик на помощь. СПС!
domowoj
сообщение Mar 20 2008, 16:21
Из: г.Новосибирск
Может дело в данном образце контроллера?
SasaVitebsk
сообщение Mar 20 2008, 17:49
Пользователь №: 11 521
Кстати. А что за контроллер?
В новых контроллерах вы можете прочитать 0 и Vcc питание. Это позволяет найти смещение и смасштабировать.
Lexdaw
сообщение Mar 21 2008, 07:05
Пользователь №: 34 772
На Меге16 у меня работают сразу три АЦП без выключения ядра 10 бит и все нормально от 0 до 1023.Единственное что подается сигнал с ОУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.02303 секунд с 7
