10 страниц V  « < 8 9 10
> EWARM 5.10
Сергей Борщ
сообщение Mar 19 2008, 14:08
Сообщение #136
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(MALLOY2 @ Mar 19 2008, 14:30) *
Производительность !. Код с упакованными структурами меделеннее и более емкий. так как компилятор начинает с структурой по байтово работать.
Так сделайте два варианта структур - один неупакованный для работы и второй упакованный для передачи. Упакованная структура может иметь единственный конструктор с неупакованной в качестве аргумента. Да, придется для каждого типа вручную написать присваивание всех полей. Но это действительно переносимый способ и рыбку съесть и ... дальше вы знаете.
zltigo
сообщение Mar 19 2008, 15:31
Сообщение #137
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Абсолютно не о том - в данном случае автор имеет НЕЯВНО УПАКОВАННУЮ структуру - подобрал последовательность полей до получения УПАКОВКИ, которая его устраивает. Работает точно так-же, как и явно упакованная структура. Только с упоством достойным лучшего применения ни он ни Вы не желаете явно указать компилятору паковать структуру и получить реальный sizeof() этой структуры.
Vitaliy_ARM
сообщение Mar 20 2008, 15:09
Сообщение #138
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Я против применения расширений компилятора, применяю только в исключительных случаях. Сегодня один компилятор хорош, завтра другой, у одного можно так сделать у другого нельзя. А переползать с такими директивами с компилятора на компилятор не весело. Поэтому предпочел обойтись
#define STRUCT1_SIZE 10
дабы стандартного способа измерить структуру (т.е. размер объявленных переменных в ней (в выровненной )) с точностью до байта автоматически при компиляции не оказалось.
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Mar 20 2008, 15:11
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
zltigo
сообщение Mar 20 2008, 15:15
Сообщение #139
Из: Riga, Latvia
Каждый сам себе Буратино, но хуже варианта я даже представить не могу. Собственно это даже не "вариант" - это манипуляции с бубном.
Vitaliy_ARM
сообщение Mar 20 2008, 15:18
Сообщение #140
Из: г. Таганрог
Предложите вариант лучше без использования IAR-ских спец. директив
zltigo
сообщение Mar 20 2008, 15:45
Сообщение #141
Из: Riga, Latvia
Не сочтите за труд, наконец прочитать ответ на Ваш вопрос и подумать над тем использовать-ли абсолютно не документированные и именно IAR-овские и конкретно не переносимые реализации паковки структрур, причем дополненнные абсолютно мутными крнстантами, либо использовать совершенно НЕ IAR-овский и имеющийся абсолютно у всех не 8-бит компиляторов механизм паковки структур.
Sapienti Sat.
Vitaliy_ARM
сообщение Mar 20 2008, 16:40
Сообщение #142
Из: г. Таганрог
Прочитал, подумал, проверил:
#pragma pack(1)
    struct First
  char alpha;
  DWORD beta;
struct First dataa;
dataa.alpha = 0;
dataa.beta = 0x2134;
на последние две строчки уходит около 18 команд (побайтная обработка).
если так
//#pragma pack(1)
тогда 5 тактов.
А если сделать так:
#pragma pack(1)
struct First
DWORD beta;
char alpha;
Получились те же 5 тактов и sizeof(dataa) дает 5 байт.
Получается последний вариант самый лучший, и скорость таже и sizeof(работает). Вывод: в моем случае самому заботиться о выравнивании и использовать паковку.
Просмотрел ссылки, как эта http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t30833.html и должен признать, этот вариант лучше. Паковка есть практически во всех компиляторах.
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Mar 20 2008, 16:41
zltigo
сообщение Mar 20 2008, 16:58
Сообщение #143
Из: Riga, Latvia
Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 20 2008, 19:40) *
Получается последний вариант самый лучший...
Ура!!! Вот тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...6&hl=packon есть подарочек для бездумной переносимости на разные компиляторы - ваял под все мной используемые:
PACK_on_off.rar
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
