> Условная компиляция в макросе C/C++
Ivan_Kov
сообщение Mar 21 2008, 07:40
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
Хочу написать макрос так, чтобы в зависимости от его аргументов, менялось его содержимое.
Ну что-то типа такого:
#define macroc(a)\
#if(a>0) \
#else \
#endif
только на этот код компилятор ругается
MrYuran
сообщение Mar 21 2008, 07:53
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
#define macroc(a)\
#if(a>0) \
#else \
#endif
а зачем решётки перед if и else? в этом случае а должно быть определено до компиляции и не может быть переменной
Ivan_Kov
сообщение Mar 21 2008, 08:16
Из: г. Курск
Да, 'a' - константа, и не может быть переменной.
"if" в исполняемом коде - не нужен. препроцессор должен вставить требуемый код.
zltigo
сообщение Mar 21 2008, 08:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Препроцесор должен делать только то, что он должен делать, а не то, что вдруг без оглядки на систему в данный момент захотелось. Пишите более сложные макросы, или как сказали в рассчете на то, что оптимизатор выкинет.
MrYuran
сообщение Mar 21 2008, 08:27
Из: Н.Новгород
а что компилер говорит?
может, после macroc(a) пробел поставить?
Ivan_Kov
сообщение Mar 21 2008, 09:01
Из: г. Курск
Не совсем понял вашу мысль,
можно поподробнее?
говорит: `#' operator should be followed by a macro argument name
к сожалению, пробелы тут не причем...
zltigo
сообщение Mar 21 2008, 09:34
Из: Riga, Latvia
Сделайте, так, как MrYuran советовал и посмотрите на результат (warnings - давить). Только это на крайний случай.
axle
сообщение Mar 21 2008, 09:35
Пользователь №: 27 167
Вы пытаетесь создать вложеный макрос. Препроцессор С это не поддерживает. И пробел не поможет.
Если внутри вашего макроса код, то можно использовать inline функцию. Нормальный компилятор должен оптимизировать.
static inline void func(int a)
    if(a > 0) {}
    else {}
Сообщение отредактировал axle - Mar 21 2008, 09:35
Ivan_Kov
сообщение Mar 21 2008, 11:16
Из: г. Курск
Спасибо, так и есть
WiseAlex
сообщение Mar 28 2008, 08:27
Пользователь №: 22 115
boost::preprocessor::if
подробнее о библиотеке
там и if и все остальное тоже есть
выдергивается из общей библиотеки та часть которая нужно и в путь
Сообщение отредактировал WiseAlex - Mar 28 2008, 08:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
