> Iar и внешняя память, любая память с любым интерфейсом
Alfa
сообщение Mar 21 2008, 11:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 14 160
Хочу легко и просто работать с внешней памятью :
- определять переменные, массивы, структуры int a, char abc[10];
- читать из этой памяти примерно так temp=a; temp=abc[4];
- писать в память a=8; abc[2]=10;
При этом тип внешней памяти может быть любой (SRAM, EEPROM, Dataflash...)
и интерфейс доступа тоже (spi, i2c, ногодрыжество)
Посмотрел в сторону встроенного eeprom для avr (способ общения с ней) - то что надо, но похоже все жестко описано на уровне компилятора.
Попробовал определить свой сегмент в xcl файле
// Read/write segments mapped to 128K External RAM.
-DextRAMSTART=000000
-DextRAMEND=01FFFF
// Data segments.
-Z(XDATA)extDATA=extRAMSTART-extRAMEND
Определил переменную
__no_init int alpha @ "extDATA";
Обратился к ней
alpha=10;
А вот как теперь объяснить компилятору что нужно сделать чтоб записать во внешнюю память число 10?
zltigo
сообщение Mar 21 2008, 11:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Обломитесь. В некоторых простейших случаях можно на C++ c перегрузкой немножко порезвиться, а вообще "естественное" обращение к "неестественной" памяти противоестественно smile.gif.
Alfa
сообщение Mar 21 2008, 11:33
Из: Челябинск
примерчик "перегрузки" можно?
Еще мнения есть? Не может быть чтоб в такой мощной среде не было заложено возможности поизвращаться...
zltigo
сообщение Mar 21 2008, 11:44
Из: Riga, Latvia
А как у Вас с С++?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Перегрузка_операций Берете книжку, читаете и делаете.
А причем тут "среда", IDE и прочеее? Ну сделали IARовцы (полагаю исключительно ради попрочнее подсадить на свой компилятор определенный круг пользователе) еще некий встроенный тип для абсолютно конкретной железки, ну и что? Есть компилятор - его и изучайте.
Alfa
сообщение Mar 21 2008, 11:59
Из: Челябинск
Цитата(zltigo @ Mar 21 2008, 16:44) *
А как у Вас с С++?
у-у-у-у.... это надо подумать...
Изучаю. Решение сам не нашел - потому и написал сюда... Спасибо за ответ
meister
сообщение Mar 21 2008, 17:59
Пользователь №: 32 484
struct fram_via_ssp
    static void prepare() {}
    static void unprepare() {}
    static void read(unsigned addr, void * to, unsigned length) {}
    static void write(unsigned addr, void const * from, unsigned length) {}
    typedef unsigned address_t;
template <class T, class P> class extmemory
public:
    extmemory(typename P::address_t a = 0): address(a) {}
    operator T(void) const
        T tmp;
        P::read(this->address, &tmp, sizeof(tmp));
        return tmp;
    extmemory & operator=(T const & rhs)
        P::write(this->address, &rhs, sizeof(rhs));
        return *this;
    typename P::address_t address;
int main()
    extmemory<double, fram_via_ssp> variable_in_the_fram(124);
    variable_in_the_fram = 3.141592654;
    double q = variable_in_the_fram;
    return 0;
Только не ясно как отказы памяти обрабатывать. Я поэтому забросил эту идею.
by-pass
сообщение Mar 22 2008, 18:37
Пользователь №: 8 518
Статья от DASMa, в догонку.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 23 2008, 10:04
Alfa
сообщение Mar 24 2008, 04:20
Из: Челябинск
всем спасибо. особенно статья понравилась - хорошо разжевано. буду пробовать
asket
сообщение May 12 2008, 14:32
Пользователь №: 19 809
У меня вот такой вопрос новичка по Си++, почитав статью, понял что можно перегрузить операторы присваивания для получения и записи во флеш данных определенного типа, если в качестве данных выстпуает структура большого объема, и смысла нет в копировании такого объема из флеш в оперативку, которая по рамеру кот наплакал.. Используется встроенный Флеш в микроконтроллере MSP430.
Приведу в качсетве примера код взятый из статьи DASM.
extern void FlashWrite (void * what, unsigned addr, unsigned objSize);
extern void FlashRead (void * where, unsigned addr, unsigned objSize);
template <class T> class CFlash
public:
// перегрузка оператор присваивания
void operator = (T val)
int addr = (unsigned) this; // получаем адрес переменной
int objSize = sizeof (T); //получаем размер переменной
FlashWrite (&val, addr, objSize); // пишем переменную во флеш
// перегрузка оператора приведения типа
operator T()
T t; // создаем временный объект парметризованного класса
return *((T *)addr); // возвращаем прочтенный объект
private:
T _dummy;
теперь во флеш мне надо записать структуру размером в сегмент флеша 512 байт
struct F{
unsigned char h;
unsigned int g;
для записи во флеш использую готовый оператор
CFlash <F> F_0;
для записи одного байта мне приходится с помошью оператора извлекать всю структуру и изменять один байт где-то в другом месте, а потом присваиванием записывать новую структуру.
например,
tmp = F_0;
tmp.h = 9;
F_0 = tmp;
А если структура размера сегмента 512 Мб, то можно ли с помошью операторов получить доступ к одтельным членам структуры? Например хочется чтобы такая запись позволила записать только один байт F_0.h = 9, как это сделать с помошью операторов C++?
Спасибо!
Сергей Борщ
сообщение May 12 2008, 15:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если оставить за скобками, что FlashWrite() при работе с флешем оперирует сегментами, то можно:
struct myStruct_t
    CFlash<uint8_t> h;
    CFlash<uint32_T> g;
myStruct_t F0;
void Test()
    F0.h = 12;
    F0.g = 0x1234;
asket
сообщение May 12 2008, 16:14
struct myStruct_t
    CFlash<uint8_t> h;
    CFlash<uint32_T> g;
myStruct_t F0;
void Test()
    F0.h = 12;
    F0.g = 0x1234;
Спасибо, попробывал, получилось!)) Еще вопрос, мне надо организовать во флеше хранение массива структуры вида
#pragma dataseg = "FLASH_NODES_SEG"
struct Node_t{
    CFlash <char> f[512];
__no_init CFlash <Node_t> Cash;
__no_init CFlash <Node_t> Node[3];
#pragma dataseg = default
Cash я хотел бы использовать для промежуточного хранения сегмента для записи одного или нескольких байтов, как лучше организовать запись с кэшированием? Перед записями, я так понимаю что надо старый сегмент сохранить в сегмент Cash (поскольку оперативки кот наплакал), затем стираем новый сегмент, а затем из Cash вместе с новыми байтами записываем в записываемый сегмент, как это корректно организовать на C++?
meister
сообщение May 12 2008, 18:38
Может, лучше взять FRAM? Там, правда, будут такие вещи как разделяемый SPI или I2C (если туда подсоединена не только FRAM) и все прелести борьбы за ресурсы, зато никаких проблем с перезаписью одного байта smile.gif
asket
сообщение May 13 2008, 06:56
Согласен, я тоже так думал, и интерфейс не помеха, и даже для этих целей подойдет EEPROM, но и там особо мест немного, а потом во флеш пустует половина адресного пространства, код у меня не такой большой как размер данных.. :-)
asket
сообщение May 14 2008, 07:18
Ладно, хорошо, допустим понадобится запись во внешную память например в тот же FRAM такой вот структуры
class CDeviceID{
public:
CExtMem<unsigned int, 1> ID; // адрес - массив из 1 элемента
CExtMem<unsigned char, 1> Num; // номер на шине массив из 1 элемента
CExtMem<unsigned char, 20> Name; // имя устройства (20 символов)
template <class T, unsigned char size>
class CExtMem
public:
CSpi::Write (addr, (unsigned char *)&val, objSize);
operator T()
T t;
unsigned addr = (unsigned) this;
unsigned objSize = sizeof (T);
CSpi::Read (addr, (unsigned char *)&t, objSize);
return t;
T & operator [](int n)
T t;
unsigned addr = (unsigned) (this + n);
return t;
private:
T _dummy;
где CExtMem - шаблон реализованный на базе DASM-кода, написанный в его статье, но включил возможность читать элементы массива, например Name[20], но побайтово писать как-то некорректно с точки зрения производительности, поэтому думаю над вопросом универсальности применения шаблонов, чтобы иметь возможность и блоком, и побайтово записывать.
Напрмер вот так deviceID.Name = "Устройство №3" или deviceID.Name[6] = '!', как это грамотно сделать на C++? Спасибо за любую помошь!
meister
сообщение May 14 2008, 07:27
Конкретно по deviceID.Name = "Устройство №3":
void operator=(T const *)
должен возвращать l-value, operator= которого будет записывать в "специфическую" память. Я в каком-то посте писал, что эту затею бросил, ибо мозг можно сломать, тем более, что у меня там слишком много if (например, другой тред уже работает с FRAM), что делать с которыми не очень ясно в случае операторов C++ (нету эксцепшенов в IAR).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
