> Начало работы with scmRTOS, Несколько вопросиков
URANst
сообщение Feb 20 2008, 14:56
Пользователь №: 13 912
Хочется научиться работать с этой штукой - scmRTOS & AVR(Atmega8) & IAR 4.30A ! Почитал темы которые есть на форуме, почитал User's Manual v2. Возникло некторое количество вопросов:
1. Какая последовательность создания проекта: мои предположения - создаем в IAR новый проект, тискаем добавить файлы в проект и добавляем OS_Kernel.cpp , OS_Services.cpp , OS_Target_asm.s90 , OS_Target_cpp.cpp , usrlib.cpp. В maim.cpp пишем
#include <scmRTOS.h>
. Затем каким то образом нужно создать самому как я понял scmRTOS_TARGET_CFG.h и scmRTOS_CONFIG.h, но как не ясно или их нужно тупо скопировать из примера автора и если что нада то менять.
2. Почему в примерах автор добавляет
void OS::SystemTimerUserHook() { }
void OS::IdleProcessUserHook() { }
Так нужно делать всегда ?
3. Дальше >> понятно что для AVR передачу управления можно осуществить сгенерировав прерывание например от компоратора как описано в документации, но непонятно как нужно оформить функцию обработки этого прерывания, и чем она будет отличаться от функции обработки других прерываний.
О взаимодействии между потоками пока вроде понятно.
Может кто нить может описать последовательность начальных действий и привести пример кода или хотя бы шапку , где есть процессы и обработчики прерываний и передача управления.
Мог написать что - нибудь глупое, потому как в круг моих понятий scmRTOS пока входит очень туманно или вообще не входит.
18 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов (45 - 59)
alux
сообщение Mar 18 2008, 07:50
Сообщение #46
Пользователь №: 4 447
Как узнать точное использование стека процессами? А то я все делаю вслепую: выставил 100 - работает. Добавил ф-цию - зависает... Использую AVR (Mega324P). JTAG исключен из-за отсутствия свободных выводов. В симуляторе тоже проблематично (как получить ответ от перефирии I2C, SPI, ?..). Было бы совсем неплохо, если бы средствами ОС была возможность в отладочном режиме посмотреть размер неиспользуемого стека каждой задачи через терминал. Такую возможность я увидел в ОС нашего соотечественника uOS. Там для этой цели используется ф-ция task_stack_avail().
И второе. По поводу ф-ции Blink в режиме редактирования времени. Я это реализовал с использованием очереди сообщений, как в примере 3- Channel. Создал от базового класса TMsg объект Blink с методом InvertRect(...); Вопрос, собственно, заключается в следующем : Как обеспечить периодический MsgQueue.push(&Blink) ? Конечно, можно для этой цели использовать отдельный таймер, но хотелось бы обойтись системным таймером. Но не хочу использовать SystemTimerUserHook() по понятным причинам. Может воспользоваться OS::GetTickCount(); которая, на сколько я понял, возвращает общее количество тиков с момента запуска ОС ? Тогда при входе в п. меню "Редактирование" сохранить T = OS::GetTickCount(), а в низкоприоритетном процессе LCDProc отсчитывать от значения T 500 тиков (500*2=1сек) и тогда класть сообщение Blink в очередь. Также нужно учитывать переполнение счетчика. Что скажете?
dxp
сообщение Mar 18 2008, 09:02
Сообщение #47
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Сергей Борщ советовал добавить в конструктор процесса memset, которая заполнит стековую память указанным значением. Стек для эксперимента надо взять с запасом. После этого делается прогон программы и анализируется глубина потребления стека.
А что является инициатором (источником события) этого блинка? Вот оно и должно пихать в очередь сообщение. Если надо просто периодически мигать, то запуск по счетчику тиков, имхо, не самое плохое решение (если в отдельный процесс не выносить, а запускать из имеющегося, выполняющиегося с заданной периодичностью).
alux
сообщение Mar 18 2008, 09:38
Сообщение #48
Что такое memset ? Можно поподробней?
Инициатором Blink является вход в п. меню "Настройка", в котором меняется режим работы клавиатуры (вернее процесса ScanKey):
CurrentMode = &EditTime;
если в отдельный процесс не выносить, а запускать из имеющегося, выполняющееся с заданной периодичностью).
Т.е. есть необходимо, чтобы был отдельный процесс, который запускается с заданной периодичностью? Я думал для этой цели использовать низкоприоритетный процесс LCDProc, а заданную периодичность в нем же осуществлять проверкой OS::GetTickCount()? и каждые 500 тиков в этом же процессе делать MsgQueue.push(&Blink). Но почему-то это не сработало:
OS_PROCESS void TProcLCD::Exec()    //TProc5
    for(;;)
      CurrentTick = OS::GetTickCount();
      if(((CurrentTick-T) > 500)&&(CurrentMode == &EditTime))
        MsgQueue.push(&Blink);
        T = CurrentTick;
      TMsg* msg;
      MsgQueue.pop(msg);
      msg->run();
dxp
сообщение Mar 18 2008, 13:13
Сообщение #49
Adept
Из: Novosibirsk
Ну, вот из этого места и надо метать сообщение в очередь.
Я имел в виду нечто иное. Когда запускается Blink, то это самостоятельный процесс (просто запускаемый в качестве job), который сам отмеряет все времена и управляет требуемой периферией. Т.е. метнули сообщение в очередь, на том конце очереди сообщение извлекается и вызывается соответствующая функция, которая весь процесс мигания и осуществляет. Отработала, закончилась. Обработчик очереди готов к обработке следующего сообщения. Т.е. вся низкоуровневая работа по формированию времен возложена на виртуальную функцию объекта Blink. А код входа в меню только лишь мечет команду сделать это (путем помещения указателя на объект: &Blink).
Удобнее всего формировать времянки с помощью системных средств - той же функции Sleep(), например. Но для этого надо выделить целый процесс, что жалко, т.к. само по себе действие нечастое. Так вот делегирование выполнения операции позволяет совместить приятное с полезным - выполнять код в отдельном процессе (с использованием слипов и прочего) и в то же время не выделять индивидуально процесс под одну операцию, а зашарить его между всеми "желающими" - естественно, все их "желания" будут выполняться по очереди. Если все успевает, то все хорошо. Т.е. если, скажем, во время блинка срочно надо еще что-то сделать, то тогда ой. А если нет, то и пусть себе мигает отведенное ему время. Т.е. насколько этот вариант подходит под ваши требования, вам виднее.
alux
сообщение Mar 18 2008, 15:19
Сообщение #50
Уж извините за назойливость. А каким образом проанализировать глубину потребления стека? Вернее, как просмотреть содержимое стека?
dxp
сообщение Mar 19 2008, 04:32
Сообщение #51
Adept
Из: Novosibirsk
В данном случае руками либо написав функцию, которая будет анализировать область памяти, занятую под стек - адреса-то все известны.
alux
сообщение Mar 19 2008, 07:26
Сообщение #52
Что значит "руками" ? Или приведите, пожалуйста, пример функции.
dxp
сообщение Mar 19 2008, 09:42
Сообщение #53
Adept
Из: Novosibirsk
Руками - значит, остановить эмулятором прогон программы и посмотреть до куда стек заполнился.
Предлагаете написать мне для вас функцию? smile.gif Там все это совсем не сложно - адрес объекта известен, размер его полей до стека тоже известен, отсюда можно вычислить адрес, где начинается стек. Размер стека тоже известен. По сути надо просто от начала стека пройти до первого значения, которое отличается от значения по умолчанию (того, которым заполнен стек сначала). Это и будет размер свободного пространства в стеке. Далее, можно это опять же эмулятором смотреть, а можно вываливать хоть на терминал или куда удобно.
alux
сообщение Mar 19 2008, 13:15
Сообщение #54
Обнаружил такую проблему. Если два процесса ждут один и тот же Signal от третьего процесса, то почему-то программа виснет. Если ef.Wait() в одном из процессов убрать, то все работает. Размеры стеков увеличивал. Не помогло.
OS_PROCESS void TMeasure::Exec()    //TProc1
    for(;;)
      monitoring.Wait();
      while(Flags & MEASURE)
        PCInt1.Wait();    // Ждем окончания преобразования АЦП (RDY => 0)
        measure();
OS_PROCESS void TProcFOSP::Exec()    //TProc2
    for(;;)
      monitoring.Wait();  // <<<<<<< Если этот убрать, то работает
      Sleep();
При входе в п. меню:
  Flags |= MEASURE;
  ENABLE_PCINT1;      // Разрешить прерывание от RDY
  monitoring.Signal();
Второй процесс вообще ничего не делает, только ждет и спит. В чем может быть проблема?
dxp
сообщение Mar 20 2008, 07:17
Сообщение #55
Adept
Из: Novosibirsk
Возможное решение есть тут. Файлы OS_Services.h и OS_Services.cpp.
alux
сообщение Mar 21 2008, 09:07
Сообщение #56
Заменил эти файлы. Проблема осталась. Плюс перестала работать очередь сообщений. А есть ли смысл пробовать /branches/b1/Common_b2 Rev138 ?
PS. Прпробовал заменить файлы из /branches/b1/Common_b2 Rev138 . Обнаружил, что в файле scmRTOS_def.h отсутствует #include "scmRTOS_config.h" со всеми вытекающими ошибками. При подключении scmRTOS_config.h компилятор выдает ошибку:
Error[Pe144]: a value of type "byte" cannot be used to initialize an entity of type "OS::TPriority" D:\...\device\scmRTOS\Common\OS_Kernel.h 355
dxp
сообщение Mar 21 2008, 09:27
Сообщение #57
Adept
Из: Novosibirsk
На данный момент ничего сказать не могу. У меня тоже есть проблемы с этим вариантом реализации в текущем проекте, поэтому я пока использую штатный вариант из trunk. Скоро доберусь до этого. Автор варианта правки бага в этой ветке Сергей Борщ, возможно, он сможет прокомментировать.
Это тоже Сергей тренировался (Common_b2), но вся эта ветка (b1) - это полигон для отработки других вещей, никак не связанных с фиксом bug_1878045_fix. Т.ч. тут не ищите.
alux
сообщение Mar 21 2008, 10:39
Сообщение #58
Попробовал создать отдельный ef2 для TProc2 и
при входе в п. меню:
  Flags |= MEASURE;
  ef2.Signal();
dxp
сообщение Mar 21 2008, 13:58
Сообщение #59
Adept
Из: Novosibirsk
  Flags |= MEASURE;
  ef2.Signal();
Т.е. два разных флага для разных процессов? Ну, тогда не в них дело. А чем смотрите? В смысле, какие отладочные средства есть?
alux
сообщение Mar 21 2008, 14:46
Сообщение #60
Отладчиком (JTAG) не пользуюсь по причине отсутствия свободных выводов. Наблюдаю визуально по программе: перестает реагировать на кнопки и не выводит результат на экран через очередь сообщений.
А в чем же дело? Два процесса ждут Signal, каждый от своего EventFlag. В процессах после Wait() идет Sleep(). Когда из третьего процесса (из п. меню) даю ef1.Signal() и ef2.Signal() для процессов, то все виснет. В смысле остальные процессы не работают. Что я делаю не так ? 05.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
