> CrosssWorks AVR, Как приделать в выходной файл файл данных?
Андрей (Питер)
сообщение Mar 20 2008, 19:31
Пользователь №: 35 776
Как приделать(прикомпилировать) в выходной файл файл данных? Так чтобы он попал в облать FLASH.
Kirill Frolov
сообщение Mar 20 2008, 19:36
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
cat *.bin | bin2hex > file.c
[ZX]
Андрей (Питер)
сообщение Mar 21 2008, 05:52
Хотелось бы как то прикрутить его в section_placement файл (чтобы он попадал с секцию CODE после програмного кода), и в программе использовать указатель на начало секции. Какие есть мысли?
ReAl
сообщение Mar 21 2008, 07:38
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
http://srecord.sourceforge.net
Умеет генерировать в том числе и asm-файл с директивами секций и метками (два варианта - с RSEG и .text), С-файл с массивами (но надо или перед сборокй допиливать напильником полученный файл на тему __flash/PROGMEM, можно sed-ом/gawk-ом автоматизировать), или допиливать сам srecord, чтобы можно было какие-то расширенные ключи или, ещё лучше, шаблон С-файла подсовывать.
Андрей (Питер)
сообщение Mar 21 2008, 18:57
сгенерировал массив, вставил в код, и выяснилось что что C-компилятор (CrossWorks AVR 1.4) не переваривает массивы > 32767 байт:
const char my_array[N]={n1,n2,...nN};//где N>32767 - ОШИБКА!
это во всех версиях так, ило что то где то надо включить, чтобы компилер это переваривал?
ещё заметил такой момент, линковка при использовании больших константных массивов занимает много времени - минут этак по 5-10! это глюк?
ReAl
сообщение Mar 22 2008, 09:46
Это во многих компиляторах так. Разность двух указателей (тип ptrdiff_t) должна работать в пределах массиваи она знаковая. Обычно ptrdiff_t (stddef.h) за-typedef-лен как int (бывает как long), если int 16-битный, то разность двух указателей лежит в пределах +32767..-32768 и размер массива не может превышать 32767.
Обход сего дела если и есть, то это компиляторо-зависимая вещь, ничем не могу помочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
