> Посмотрите схемку, пожалуйста
DMD
сообщение Mar 21 2008, 15:13
Пользователь №: 35 166
Здравствуйте,
Я недавно только начал работать с AVR-микроконтроллерами, опыта маловато. Вот, разработал схемку. Устройство предназначено для отправки СМС-сообщения по GSM-каналу по приходу определенного кадра из CAN-сети (сообщения ошибки). Используется МК ATMega8535, часы реального времени DS1307 (для получения текущего времени), модуль поддержки CAN-сети MCP2510 (с трансивером). Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я все там сделал (понимаю, что вопрос глупый, но может все это вообще работать так не будет). Я делал все по документации, но может что-то и напутал. Особенно посмотрите - нужны ли резисторы по 4,7КОм на линиях SCL (TWI), так как в документации про них не говорится, но зато в даташитах они есть. Да и вообще - буду рад всем комиментариям.
Схема в формате PCAD 2001.
И ещё вопрос, может и не по теме, но все же. Если плату разрабатывать под ручную пайку, то какие величины дорожек, пятаков (pad) и межслойных переходов (via) посоветуете ставить? И вообще, как лучше всего делать платы с микроконтроллерами для ручной пайки? Как лучше располагать элементы, надо ли землей заливать свободное место на плате? Или где можно про это почитать?
Я читап даташиты, там все как-то обтекаемо написано... А хотелось бы поконкретнее...
Спасибо большое...
Все будет хорошо! Я проверял!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01325 секунд с 7
