5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> altera или xilinx или ..., что предпочтительней
rv3dll(lex)
сообщение Mar 21 2008, 12:45
Сообщение #31
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(andron86 @ Mar 21 2008, 13:23) *
воо..., а вот здесь "please" поподробнее!!! Как?
есть как бы 2 основных вида загрузки активная и пассивная - а именно кто является инициатором процесса загрузки
они могут также подразделяться на параллельную - шина 8 бит и последовательную по 1 линии
8бит ускоряет загрузку
какой тип загрузки задаётся перемычками
активная - в плис есть модуль который заведует загрузкой - он стартует и первым делом запрашивает у пзу код производителя
если совместим код загрузка продолжается по интерфейсу SPI чтение бит за битом - перенос в память конфигурации плис там есть контрольная сумма которая должна также совпасть
затем контроллер останавливает клок на пзу и переводит плис в режим работы
если не загрузился с первого раза дёргается до тех пор пока не загрузится
пассивная - пзу сама формирует сигналы которые управляют контроллером загрузки в том числе и переводит контроллер в режим конфигурации а по окончанию в режим работы - на счёт контрольной суммы честно не помню, но она должна быть обязательно
продвинутые микросхемы имеют возможность хранить данные в сжатом виде и распаковывать их внутри при конфигурировании
а также для защиты может быть использован аппаратный код ключ, который не позволяет использовать данные считанные из пзу для тиражирования
Цитата(alexander55 @ Mar 21 2008, 13:44) *
Другие варианты (типа EEPROM) очень стремные или фантастические.
Автору могу посоветовать (Xilinx) XCR3128-12, если на 3.3 В. Потребление будет под 0.
ISE для схематики кривоват, но при минимальной настойчивости тоже вариант. Лучше освоить верилог, он очень прост (если Вы чуть-чуть знаете С).
при освоении языка (кроме AHDL) всегда следует помнить что то что позволяет язык не всегда позволяет кристалл
например для языка не является преградой такая конструкция
test_prs : process( f_clk_s ) is
begin
if (f_clk_s'event and f_clk_s = '1' ) or (f_clk_s'event and f_clk_s = '0' )
then
test_cnt <= test_cnt + 1;
end if;
end process test_prs;
но на кристалле она работать не будет
andron86
сообщение Mar 21 2008, 16:13
Сообщение #32
Пользователь №: 14 821
wganzand
сообщение Mar 21 2008, 16:36
Сообщение #33
Пользователь №: 36 023
уважаемый rv3dll(lex).
вы дали плохую отценку Xilinx Foundation.
а что вы скажете о max plus или других продуктах
о которых вы слышали или с которыми работали.
rezident
сообщение Mar 21 2008, 16:53
Сообщение #34
Пользователь №: 3 882
Вообще-то он про ISE Foundation писал раз 7 версию помянул, а не про Xilinx Foundation, который на 4.2 вроде закончился. Для проектирования CPLD XC9500/9500XL/VX и Xilinx Foundation даже 3-й версии сгодится, у него Aldec-овская рисовалка в схемотехническом вводе.
wganzand
сообщение Mar 21 2008, 17:50
Сообщение #35
вы правы допустил не точность.
можно по подробней.
сколько всего рисовалок и
какая из них лучше.
rezident
сообщение Mar 21 2008, 20:17
Сообщение #36
Цитата(wganzand @ Mar 21 2008, 22:50) *
можно по подробней.
какая из них лучше.
Какая лучше судить не могу. Квартусом или МаксПлюсом не пользовался. Когда-то пробовал в теперь уже старой версии ISE Foundation 6.2 схемотехнический ввод - не понравилось (по сравнению с Aldec-овской из Xilinx Foundation 3.3i). Поскольку с FPGA работать не приходилось, то для проектов на CPLD я Xilinx Foundation 3.3i и 4.2i до сих пор пользуюсь. За некоторыми исключениями особых претензий к схемотехническому вводу (рисовалке схем) нет, вполне удобно. Сайт разработчика (фирма Aldec) посетите, там по-моему демо скачать можно и картинки имеются.
wganzand
сообщение Mar 22 2008, 06:59
Сообщение #37
в книге Б.В. СТЕШЕНКО прочитал. цитирую.
разработка проекта ускоряется за счет имеющихся стандартных логических функций, в том числе примитивов, мегафункций,
библиотеки параметризированных модулей и макрофункций устаревшего типа микросхем 74 серии. крайне вредно использовать устаревшие библиотеки и переносить на ПЛИС схемотехнику стандартных ТТЛ серий.
что имел введу автор. поясните пожалуста.
mse
сообщение Mar 22 2008, 08:08
Сообщение #38
Пользователь №: 4 693
Схемный модуль типа 74ххх это не столько логическая функция, сколько блок, уже описанный при изготовлении библиотеки. Там могут быть некие сущности, присутствующие в 74ххх, но не нужные вам. Синтезатор может удалить их, а может и нет. Кое-что принципиально реализовано по другому.
Например, синхронный счоччик реализуется не как известная цепочка JK триггерков, а как сумматор, где регистры - лишь выходные защёлки.
Т.е. если вы нарисуете схему из кирпичей, она может оказаться менее оптимальной и скоростной, если бы вы просто сказали, что вам нужно. Бо в первом случае синтезатор должен будет восстановить логику работы из описания с гораздо бОльшей избыточностью информации. А как он восстановит - ХЗ.
wganzand
сообщение Mar 22 2008, 12:30
Сообщение #39
иными словами можно сказать что оптимально
использовать текстовый редактор а не
графический.
то есть использовать VERILOG или VHDL
Kostolomus
сообщение Mar 22 2008, 18:01
Сообщение #40
Пользователь №: 7 971
Не согласен. Лучше использовать мегафункции, и не трогать эмуляцию 74. А через рисовалку это будет проделано или руками - без разницы, имхо. Примитивы и мегафункции те же самые.
wganzand
сообщение Mar 22 2008, 18:14
Сообщение #41
вы считаете что господин СТЕШЕНКО не прав.
или я вас не понял.
sazh
сообщение Mar 22 2008, 18:43
Сообщение #42
Из: Петербург
Пользователь №: 804
или я вас не понял.
Стешенко прав, потому как знает, что редко кто сможет в среде разработки грамотно реализовать проект на прмитивах 74 серии.
На самом деле нет проблем на чем, старом или новом.
Например в первых альтеровских пакетах был только графический редактор с этими библиотеками.
Функционально 74 примитивы пакета идентичны микресхемам средней степени интеграции.
Но по реализации как было замечено отличаются от оригинала, привязаны к возможностям пакета.
Сейчас о 74 серии мможно забыть. Да вот книга Стешенко 8 летней давности не дает.
Берите Quartus Альтеры. И вперед (верилог или vhdl)
begin
then
end if;
так ведь у Xilinx есть кристаллы, где это (по обоим фронтам) должно работать.
Они вроде бы этим гордятся.
rezident
сообщение Mar 22 2008, 21:33
Сообщение #43
wganzand, я не утверждал, что схемотехнической ввод лучше или хуже. Я лишь выразил вам свое мнение, что если для вас главным является быстрый перенос имеющейся электрической принципиальной схемы в ПЛИС, то быстрее это будет сделать с помощью схемотехнического редактора. Если же вам можно потратить время на изучение языков HDL и освоение продуктов для симуляции результата компиляции, то почему бы и нет. Пользуйтесь ими. Я не против smile.gif
wganzand
сообщение Mar 23 2008, 06:32
Сообщение #44
уважаемый rezident я вас понял.
если хочеш быстро то пользуйся схемным вводом.
mse
сообщение Mar 23 2008, 06:44
Сообщение #45
В HDL, на самом деле, быстрее. Ессно, если не надо тратить время на его освоение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
