> Генерация синусоиды на AVR, ???
Яrik
сообщение Mar 22 2008, 17:31
Из: Украина
Пользователь №: 24 216
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать на руском о генерации сигнала на AVR, где в качестве ЦАП-а используется цепь R2-R. Возможно где-то есть примеры? Вот нашел http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm, но языком не владею.
Nanobyte
сообщение Mar 22 2008, 17:58
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Вот здесь посмотрите:
http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p035
Только вместо ЦАПа поставьте R-2R.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Яrik
сообщение Mar 22 2008, 19:48
Из: Украина
Почитал я статью, спасибо за сылку. Получил больше вопросов чем ответов.
Там агоритм реализован на асаммблере, указаны большие требования к быстродейсвию. Так вот, реально ли данную программу реализовать на Си?
gte
сообщение Mar 22 2008, 20:51
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Реализовывать то можно, а быстродействие связано, например, с генерируемой частотой. Но разбираться все равно придется.
Другой вариант - взять готовый DDS.
Яrik
сообщение Mar 22 2008, 21:03
Из: Украина
А какие микросхемы можите посоветовать, жилательно из недорогих. Допустим для верхней частоты 20МГц.
DRUID3
сообщение Mar 22 2008, 21:45
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
AD5932 AD9835
Не дотягивает по частоте, но дешевый, удобный и проверенный вариант AD9833
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
gte
сообщение Mar 23 2008, 07:08
На сайте www.analog.ru
http://www.analog.com/IST/SelectionTable/?...mp;Lang=English
можно посмотреть характеристики и сравнительные цены.
А вы собирались на AVR делать до 20 МГц?
Яrik
сообщение Mar 23 2008, 09:15
Из: Украина
Нет конечно, вполне приеммлемый результат 50-100кГц.
rx3apf
сообщение Mar 23 2008, 11:16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Тогда критичный цикл - _строго_ на asm. Минимум - 9 тактов на цикл (при 24-битном аккумуляторе фазы и 8-битном выходе), тогда при тактовой 16-20 MHz можно получить более-менее пристойные результаты, не прибегая к использованию ФНЧ высоких порядков. Но перестройка частоты (изменение приращения) дает перебой генерации, а вводить обслуживание приемника (данные о новом приращении надо ведь как-то принять, хоть через UART, хоть через SPI, хоть через октальную шину) в цикл генерации - сразу резко увеличивается длительность цикла, и уже никакой ассемблер не спасет (100 kHz это уже достаточно много, и чтобы "малой кровью" получить приемлемый результат, частота выдачи отсчетов должна быть ну хотя бы раз в пять выше, иначе с фильтрами будет возни). Так что если этот момент критичен - путь к аппаратным реализациям, типа упомянутых AD98xx. Они по-любому дают лучшие результаты, и проще - но дефицитнее и дороже (впрочем, AD9833 дешевый).
Яrik
сообщение Mar 23 2008, 11:30
Из: Украина
Всем спасибо, буду смотреть в сторону AD9833.
Тему можно считать закрытой.
Kuzmi4
сообщение Mar 24 2008, 09:47
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Яrik - А какие параметры вас больше всего интересуют в даке ??
Видел невавно дак R-2R - собранный на резюках и регистре - страшная вещь - на счёт линейности и прочего надо конечно посмотреть, но на счёт цены - равных нету....
Всё таки советовал бы R-2R - простое описание тут
http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_13/3.html
Serj78
сообщение Mar 24 2008, 09:55
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Я собирал формирователь синуса для модема , потом его использовал для генератора (20-30кгц)- берете сдвиговый регистр 8-ми разрядный на выходы ставите резисторы,счетчик, получается что-то вроде цапа, весь попс в том, что величина резисторов не одинаковая, (требуется 4 разных точных номинала) а с коэффициентами как у синуса в этих точках, из-за этого при фильтре 1-го порядка получаются вполне приемлемые искажения.
Яrik
сообщение Mar 24 2008, 10:26
Из: Украина
Хотел генератор использовать для ремота и настройки усилителей, поэтому интересно какой Кг можно получить для 8-ми, 10-ти и 12-ти разрядного ЦАП-а на цепи R2R.
Kuzmi4
сообщение Mar 24 2008, 11:02
А что такое Кг ??
Яrik
сообщение Mar 24 2008, 11:10
Из: Украина
А что такое Кг ??
Коэфициент гормоник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
