> NAND Flash, это не совсем просто?
torik
сообщение Mar 21 2008, 12:46
Пользователь №: 10 359
Мне надо закладывать в схему флеш память объема 1Гбайт, к примеру. Это значит, NAND Flash
И если небольшие флеши эдак 8 Мбайт еще можно найти с раздельной шиной адреса и данных (адресную больше 25 бит не встречал), и соответсвенно в SOPC Buildere используем CFI Flash и проблем не знаем...
То при больших объемах у Micron или тот же Spansion уже другой интерфейс, где шина данных и адреса совмещены.
Что, нужно искать отдельную кору для SOPC? Самому небось запаристо разбираться (я пока не пробовал)). Быть такие коры, где, кто, доступны ли? Может проще ставить SDшку?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
DmitryR
сообщение Mar 21 2008, 12:57
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Готовых не видел, самому разбираться вроде не очень трудно, но SD конечно еще проще.
torik
сообщение Mar 21 2008, 13:08
Да под SD хотябы кора у меня быть от elcamino (с китом была)... Правда и с ней я тоже не разбарался, но это уже другой вопрос.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 21 2008, 13:17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
существуют микросхемы (к сожалению не нашёл название) 2гига с SD интерфейсом
размер 8*12 мм
torik
сообщение Mar 21 2008, 13:44
Да нет, если уж брать с SD интерфейсом, то тут выгоднее поставить не микросхему, а карточку, это однозначно. Условия эксплуатации позволяют...
RHnd
сообщение Mar 21 2008, 14:38
Пользователь №: 26 997
Если это та, о которой думаю, то меня она нифига не впечатлила. Там даже не 4-bit.. К какому киту шла?
На самом деле, пока не посмотришь протокол, отчаиваться не надо. Сначала читаем даташит. Вряд ли там что-то уж совсем страшное.
aaarrr
сообщение Mar 21 2008, 15:05
Пользователь №: 1 448
У NAND Flash интерфейс очень простой (чего не скажешь об SD), но ECC и замену битых секторов придется делать руками.
torik
сообщение Mar 22 2008, 15:30
Elcamino шла вместе с NiosII DK CycloneII Edition.
На самом деле, вопрос даже лучше не так поставить! Сейчас разрабатываю схему и быть довольно много времени до тех пор пока ее изготовят...
Соответственно, что стоит заложить в качестве ПЗУ, с учетом того, что передача данных в компутер все равно будет осуществляться через USB? Вот прошу высказаться по этому вопросу...
RHnd
сообщение Mar 23 2008, 11:10
Хм. Самое интересное, что на этой плате кармана SD нет. Нафига там тогда движок для SD?
torik
сообщение Mar 23 2008, 13:07
Может я неправильно написал название платы, вот она:
http://www.altera.com/products/devkits/alt...3-embedded.html
И там быть разъем для SD.
RHnd
сообщение Mar 23 2008, 14:01
Ну так это циклон 3, а не 2.
Вообщем, если я ничего не путаю, то модуль для работы с SD, идущий к этой плате, работает только в SPI и показался мне достаточно куцым. SD не такой сложный интерфейс, можно и самому сделать.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 24 2008, 06:07
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
конечно)))) у меня он занимает 5 процентов от виртекс 4 FX20
torik
сообщение Mar 24 2008, 06:19
Мда, пожалуй я решу в сторону SD. А как с ней работать и с фат разбераться придется...
RHnd
сообщение Mar 24 2008, 06:26
Я, к сожалению, совершенно не умею проводить аналоги от альтеры к ксайлинксу и наоборот. Мне не оценить.
А зачем с фат разбираться? Или это необходимое требование? А то с SD можно и так работать.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 24 2008, 07:00
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Selected Device : 4vfx20ff672-11
Number of Slices: 560 out of 8544 6%
Number of Slice Flip Flops: 536 out of 17088 3%
Number of 4 input LUTs: 1042 out of 17088 6%
Number used as logic: 1041
Number used as Shift registers: 1
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
