> Проблемы с 8-канальным аналоговым входов в МК - каналы наводят друг на друга, При реализации оного, используется коммутатор MPC507 и АЦП ADS1245
ftpd
сообщение Mar 23 2008, 11:31
Пользователь №: 13 965
Каждый канал - дифф. вход. Земля для всех каналов разная! Принципиально схема выглядит следующим образом ( схема аналогична схеме модуля ADAM-5017)
Аналоговых вход развязан следующем образом
-- сигнал + ---> резистор(10к) --->конденсатор(100nF) на мою землю ---> конденсатор (100nF) на сигнал -
-- сигнал - ---> резистор(10к) --->конденсатор(100nF) на мою землю ---> конденсатор (100nF) на сигнал +
Аналоговый вход(0-10В) -- далее MPC507 -- далее AD620(Пока без усиления, но в последствии буду усиливать) -- далее выходной сигнал (он один при выходе из AD620) -- делю делителем напрядения(3-1) -- далее на АЦП ads1245...
Когда все входные сигналы доходят до 10В --- начинается просадка всех остальных сигналов - вплоть до 9.3В....!
Спаял конденсаторы с входных каналов, наводить перестоло, но теперь сигнла очень сильно раскачивается(на +-0.2В)...
Stanislav
сообщение Mar 23 2008, 11:53
Пользователь №: 4 987
Нарисовали бы, или ссылку привели. А то непонятно что-то...
Baser
сообщение Mar 23 2008, 13:31
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
И про питание схемы ничего не написали...
Может у вас входные сигналы начинают превышать питание. При этом ессно все перекашиваться начнет sad.gif
ftpd
сообщение Mar 23 2008, 17:19
Stanislav
сообщение Mar 23 2008, 18:20
Для начала, хотелось бы знать следущее:
1. С какой частотой производится выборка сигнала, выдача выходных отсчётов, и как часто Вы переключаете каналы?
2. В каких пределах могут меняться напряжения AI0+, AI1+, AI1-, AI2+, AI2-, AI3+, AI3-?
ftpd
сообщение Mar 23 2008, 18:27
1) Частота выборки не более 10 Гц
2) Макс. Дифф. сигнал 10В! Если мерить каждый из сигналов вольтметром относительно земли на плате то они -1В до 9-10В
Stanislav
сообщение Mar 23 2008, 18:36
3. Как следует понимать фразу:
Обилие восклицательных знаков ни к чему.
На мои вопросы Вы, однако, не ответили.
Для дифф. входов интересует как синфазный, так и дифференциальный диапазон изменения сигнала.
ftpd
сообщение Mar 23 2008, 18:43
1) Какналы переключаю со скоростью 1Гц, на счет выдачи выходных отсчетов немного не понял?
2) Пределы изменения сигнала 0 - 10В
3) Как только я подаю на все каналы(их 4 шт) по 10В то считанные значения с АЦП становится около 9.3-9.5В, а вот если на один из каналов подать 0В, то значения считанные из АЦП становятся номальными(10В)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.02521 секунд с 7
