> Проблемы с 8-канальным аналоговым входов в МК - каналы наводят друг на друга, При реализации оного, используется коммутатор MPC507 и АЦП ADS1245
ftpd
сообщение Mar 23 2008, 11:31
Пользователь №: 13 965
Каждый канал - дифф. вход. Земля для всех каналов разная! Принципиально схема выглядит следующим образом ( схема аналогична схеме модуля ADAM-5017)
Аналоговых вход развязан следующем образом
-- сигнал + ---> резистор(10к) --->конденсатор(100nF) на мою землю ---> конденсатор (100nF) на сигнал -
-- сигнал - ---> резистор(10к) --->конденсатор(100nF) на мою землю ---> конденсатор (100nF) на сигнал +
Аналоговый вход(0-10В) -- далее MPC507 -- далее AD620(Пока без усиления, но в последствии буду усиливать) -- далее выходной сигнал (он один при выходе из AD620) -- делю делителем напрядения(3-1) -- далее на АЦП ads1245...
Когда все входные сигналы доходят до 10В --- начинается просадка всех остальных сигналов - вплоть до 9.3В....!
Спаял конденсаторы с входных каналов, наводить перестоло, но теперь сигнла очень сильно раскачивается(на +-0.2В)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.02018 секунд с 7
