> Схема «тянет» 150 мА, а должна 10-15мА., Как найти где ошибка?
Oleg_IT
сообщение Mar 23 2008, 16:33
Пользователь №: 5 709
Собрали мне релизную схемку прибора. Тянет аж 150 мА. Питание в основном от трёх аккумуляторов (3.6 в.) напряжение подаётся на MAX1677 (собрано по MAX1677EVKIT), выход которого (+5В) подаётся на AVR и ЖКИ (PG12864LRS) с отрицательным смещением от MAX1677. И «тянуть» начинает не сразу, а через секунды две, три. В течение этих секунд напряжении на выходах MAX1677 правильное, а потом +5 снижается до +4 В, а отрицательное +0.1 В. MAX1677 при этом не греется. Входное напряжение снижается с 3.5 В до 1 В (сейчас его подаю от ADP3336, с аккумуляторами картина та же самая), которое подаётся на программатор, что не даёт запрограммировать МК.
Понимаю, что объяснение сумбурное, но всё же может кто даст совет как найти причину такой «прожорливости». Отсоединять узлы от схемы, понятно не могу.
Хотел прикрепить картинку со схемой, но почему то не получается.
sera_os
сообщение Mar 23 2008, 18:32
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Схемку бы. Попробуйте еще раз прикрепить картинку.
Oleg_IT
сообщение Mar 23 2008, 19:04
Пробую еще раз отправить картинку.
Конечно это не вся схема.
А есть максимально допустимый размер для картинки?
aaarrr
сообщение Mar 23 2008, 19:50
Пользователь №: 1 448
Цитата(Oleg_IT @ Mar 23 2008, 19:33) *
...И «тянуть» начинает не сразу, а через секунды две, три.
ИМХО, на мертвый конденсатор похоже. И резать скорее всего придется.
Oleg_IT
сообщение Mar 23 2008, 19:54
А какой может быть?
aaarrr
сообщение Mar 23 2008, 20:16
Любой электролит, кроме C38. C35, например, очень легко могли включить с обратной полярностью.
proxi
сообщение Mar 23 2008, 20:31
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Или шотки диод...не мешало бы и их проверить...
Okorok
сообщение Mar 23 2008, 21:08
Пользователь №: 28 498
Макс размер сообщения - кажется, 10 МБ.
Вы уверены, что лишний ток потребляет эта схема, а не ее нагрузка, например?
Если да, то всего деталей не так много, греющуюся деталь даже "нащупать" можно (только осторожно). Кстати, кончик носа - довольно чувствительный дистанционный датчик температуры wink.gif.
Тоже думаю, что похоже на конденсатор. Например, "вверх ногами" впаянный танталовый точно будет горячим.
aaarrr
сообщение Mar 23 2008, 21:14
На танталовый не очень похоже - 3-х секунд нормальной работы, скорее всего, не получилось бы.
Okorok
сообщение Mar 23 2008, 21:19
Цитата(aaarrr @ Mar 23 2008, 22:14) *
Я говорю "дистанционный". Осторожно приближаться и "принюхиваться" можно, но прикасаться нельзя.
Предположение: через 3 секунды "что-то" включается или переключается в другой режим.
Oleg_IT
сообщение Mar 24 2008, 04:24
Да, подумать есть над чем. И ещё, может важная особенность, рост потребления идёт плавно, секунду точно.
Проверил, на пате ни чего не греется, примерно через минуту прекращаю эксперимент, начинает греться источник тока. Он нормальный, с другими схемами работает.
Может и потребители «тянут», но тогда почему МАХ не греется, ведь они все за этим МАХ-ом стоят, до потребителей схему полную дал.
Okorok
сообщение Mar 24 2008, 09:59
Согласно даташиту, у этого МАХа КПД до 95%. Т.е. из потребляемых 150 мА на его нагревание уходят меньше 10 мА.
Oleg_IT
сообщение Mar 24 2008, 10:49
Но что-то должно греться. ЖКИ отдельно работало. Но скорей всего, конечно нагрузка. Резко падает входное напряжение, а МАХ всё-таки держит напряжение на логике +4, вместо +5. (это мысли вслух)
А канал отрицательного напряжения на ЖКИ не может так влиять? Я мерил у не впаянного ЖКИ на этом, ни куда неподключённом пине (3) напряжение, оно равно напряжению питания.
fox2trot
сообщение Mar 24 2008, 19:48
Из: Орел
Пользователь №: 30 754
Была у меня такая фишка, только на 1674. Сейчас точно не помню, но засада была во входной цепи. Решил перестраховаться и что то лишнее поставил, а надо было вообще ничего не ставить. И еще, какое падение на затворном полевике ? Да, кстати, диоды там все шоттки ? Но, дело такое, внешние симптомы были такие-же, но кушала схема у меня как и планировалось - 15 мА. Так что у вас скорее всего не одна засада, а две.
Oleg_IT
сообщение Mar 24 2008, 20:06
Полевик у меня сейчас не работает, питание идёт через Vcc1.
Диоды все шотки, как рекомендует даташит.
А всё-таки какие это могут быть две засады?
И, я не понял, какие «внешние симптомы были такие-же», первый и, пока, основной симптом это большое потребление, а у вас всего 15 мА.
Кстати MAX1674, в другом приборе работает прекрасно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
