> Кварц 32768, не запускается
ILYAUL
сообщение Mar 23 2008, 17:20
Пользователь №: 33 339
Всем здравствуйте!
Не запускается кварц. Порт я сконфигурировал, как положено. Подключал 3 типа кварца разных производителей с параметрами для данного AVR (взял из DS) . Автоматом запускаться не хочет , но стоит прикоснутся пальцем к контакту подключённым ко входу порта, запускается. Подбор емкостей результата не даёт. Может , кто сталкивался с включением кварца
Сообщение отредактировал ILYAUL - Mar 23 2008, 17:22
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
AHTOXA
сообщение Mar 23 2008, 17:52
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Какой проц? "Как положено" - это как? Фьюзы как настроены?
uriy
сообщение Mar 23 2008, 17:55
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А разве для часового кварца нужны внешние емкости?
ILYAUL
сообщение Mar 23 2008, 18:01
По DS не нужны , но....?
Atmega164P - по DS для включения кварца фьюзы вроде и не нужно настраивать
Закон Мерфи:
acex2
сообщение Mar 23 2008, 18:12
Адепт
Пользователь №: 2 656
Емкости нужны. Вот это почитайте: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc8001.pdf
У нас как-то был такой же косяк на 165P - решилось выбором правильного кварца (подробнее тут: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc8064.pdf ), максимально короткими дорожками от кварца до проца и тщательной промывкой платы после пайки.
ILYAUL
сообщение Mar 23 2008, 18:28
Спасибо - счас почитаю
Закон Мерфи:
sysel
сообщение Mar 23 2008, 20:59
Пользователь №: 28 852
Попробуйте параллельно кварцу поставить резистор на 1 мегаом.
Alex11
сообщение Mar 23 2008, 21:35
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Или старательно вымыть плату. При плохом флюсе бывают такие утечки, что ничего не работает.
ILYAUL
сообщение Mar 24 2008, 06:17
Ставил - не помогло. Кварц стоит прямо на ножках (сейчас) , флюс использовался спиртовой.
Сегодня попробую кварц от ноута, с его схемой вкл.
Сообщение отредактировал ILYAUL - Mar 24 2008, 06:17
Закон Мерфи:
yarunt
сообщение Mar 24 2008, 08:30
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Часовой генератор очень маломощний ,поэтому частота может пропадать даже при прикосновении щупом осцилографа.А наводку подавать незначит что это именно частота 32768гц.
Проблема может в прерываниях
Сообщение отредактировал yarunt - Mar 24 2008, 09:11
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
ILYAUL
сообщение Mar 24 2008, 11:08
В данном случае они не используются , только выход OC2A
Закон Мерфи:
sKWO
сообщение Mar 24 2008, 12:51
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Не должно там быть (ДШ) про фусы относительно часового кварца, инженер должен сам решать как их шить, взависимости от решаемой задачи и часового кварца со схемой включения. smile.gif
К примеру в даташите на Атмегу 48/88/168 написано (дословный перевод, страница 152):
Источник тактов для Timer/Counter2 называется clkT2S. По умолчанию clkT2S подключён к основной тактовой системы ввода/вывода называемой clkIO. Установкой бита AS2 в регистре ASSR, Timer/Counter2 ассинхронно тактируется от пина TOSC1. Это позволяет использовать Timer/Counter2 в качестве Real Time Counter (RTC). Когда AS2 установлен, пины TOSC1 и TOSC2 отсоединены от порта С. Таким образом кварцевый резонатор может быть включён между выводами TOSC1 и TOSC2 для обеспечения несависимого источника тактирования для Timer/Counter2. Встроенный Генератор оптимизирован для работы с часовым квацем частотой 32.768 kHz. Подачу внешнего тактирующего сигнала на TOSC1 не рекомендована.
информация к размышлению:
По поводу времени запуска кварцевого генератора: время запуска (точнее выход на максимальную амплитуду генерации) практически определяется формулой:
tзап.=Q/f,
где Q добротность резонатора, f - генерируемая частота (Гц)
Добротность низкочастототных кварцев составляет от 30000 до 2000000, конкретно часового кварца добротность может состовлять примерно от 30000 до 300000, откуда следует, что генератор на часовом кварце будет выходить на режим от 1 до 10 секунд.
Время запуска можно значиельно снизить уменьшив добротность кварца шунтированием последнего резистором, например 5.1 МОм, однако это снижает стабильность работы кварцевого генератора (хотя этим снижением во многих случаях можно пренебречь). Аналогичного эффекта можно добиться применив керамические резонаторы (которые сами по себе имеют низкую добротность).
ну и нащёт фусов:
В AVR существует регистр SUT, который отвечает за задержку сигнала сброса, необходимую для полного выхода генератора на рабочий режим. Это время должно быть примерно в два раза больше (для запаса с учетом климатики, рабочего напряжения и т.д.). Оно выбирается в регистре SUT двумя битами:
00 - 5 циклов генератора
01 - от 0.4 до 0.6 мс
10 - от 3.2 до 4.8 мс
11 - от 128 до 192 мс
Информации в нете куча! Думаю что помог! Удачи!
Сообщение отредактировал sKWO - Mar 24 2008, 12:53
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
ILYAUL
сообщение Mar 25 2008, 17:34
Счас почитаю DS на 164 посмотрю , что пишут они на счёт SUT для 164. Но паралельно написал в Atmel- обязательно напишу , что они ответят , если конечно ответят
Закон Мерфи:
sKWO
сообщение Mar 26 2008, 11:53
Из: Україна, Чуднів
Не знаю какой Вы используете супервизор, если внутренний то посмотрел бы ещё на него и заменил BOD (brown-out detector) на «спящий» BOD. Может поможет, говорят он глючный.
Поскольку у Вас Atmega164P посмотрите про режимы технологии AVR-микроконтроллеры picoPower компании Atmel с ультранизким потреблением.
ILYAUL
сообщение Apr 2 2008, 15:56
Всё таки я его запустил.
Кварц должен быть MC405 или 406 EPSON
Конфигурация порта , в моём случае PORTC,
ldi temp,$80 ; Устанавливаем бит 7 PortC выход
out DDRC,temp ; остальные вход
ldi temp,$80 ; бит 7 (выход) устанавливаем в 1 и вешаем емкость 22 пф
out PortC,temp ; Кварц подключён к счётчику Т2
Atmel - пока думает.
Правда один раз ответили- но это не существенно
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
