> DC-DC конвертер или Low-Drop стабилизатор?
koluna
сообщение Mar 23 2008, 19:47
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Необходимо запитать устройство от элементов питания (литиевые элементы, 3.6 В). И как можно больше сэкономить энергии wink.gif
Прошу помочь мне разобраться, что использовать лучше для этих целей:
1. Low Drop стабилизатор LP2981 на 3.3 В.
или
2. DC-DC конвертор MAX1672 (выход на 3.3 В).
Интересует что лучше с точки зрения энергетики.
Если, допустим с характеристиками п. 2 всё понятно (КПД), то с характеристиками для п. 1 - не понятно sad.gif
Как сравнить эти два типа преобразователей?
Кстати, может кто посоветовать DC-DC конвертор двухканальный на 3.3 и 5 В?
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
Black Pahan
сообщение Mar 24 2008, 09:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
сорри... облажасля..
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
Serj78
сообщение Mar 24 2008, 10:05
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Вообще-то надо защиту от падения напряжения ниже 3.2 вольта ставить... выключать процессором питание.
Ставьте LDO, все равно потери преобразователя на ваших токах будет сравним с потерями на ldo, основная составляющая во время работы характеристики лития у вас будет на уровне 3,9-3.5 вольт, так что можно не заморачиваться с Dс-Dc...
MrYuran
сообщение Mar 24 2008, 10:09
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
чего ж непонятного?
0,3В падает на стабилизаторе.
ток входной и выходной отличается на микроамперы (ИМХО, точнее см. даташит)
итого КПД~Uвых/Uвх
koluna
сообщение Mar 24 2008, 10:23
Аккумулятор не использую. Использую литиевую батарейку Далее - элемент питания (ЭП).
Пусть разряжается до скольки сможет
Я склоняюсь к применению вышеуказанного DC-DC конвертора.
При снижении напряжения на ЭП до 1.8 В конвертор будет продолжать стабилизировать напряжение!
К тому же у него есть интересная фича с отключением (с помощою кнопки без фиксации).
Посмотрел, при напряжении на ЭП 3.6 В и напряжении на выходе конвертора 3.3 В КПД будет максимален и ~85%.
Разряжать можно ER34615H до 2 В.
Потом как любую батарейку - менять...
Линейный стабилизатор из 2 В 3.3 В не сделает и это плюс в сторону понижающих-повышающих DC-DC конверторов!
С КПД для линейников разобрался уже. Подумал хорошенько и ту же формулу получил smile.gif У линейника получается КПД выше, конечно, но до тех пор, пока напряжение на ЭП не опуститься до выходного + падение напряжения на стабилизиторе... а далее - линейник просто пропускает со входа на выход напряжение...
Зачем защиту? В случае с аккумулятором - да. А у меня же просто литиевая батарейка...
Благодарю заранее!
rx3apf
сообщение Mar 24 2008, 12:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я хочу на всякий случай напомнить (речь ведь идет о литий-тиониловых батарейках ?) - весьма высокое внутреннее сопротивление, причем при хранении без нагрузки (у новой или долго полежавшей без нагрузки) оно еще многократно выше. И попытка взять от нее даже десяток mA приведет к просадке до пары вольт, а то и меньше. Да и у "отформованной" батареи сопротивление высоковато для устройств с импульсным потреблением, так что буферный конденсатор надо ставить хороший, особенно если устройство питается от DC-DC. Что же до линейных (если уж 3.6 это много, а хочется 3.3) - то (особенно учитывая специфику батареи) я бы рекомендовал глянуть в сторону микрочиповских MCP170x (про продукцию Maxim и говорить не буду, и так все понятно) - 2 uA собственного потребления, падение меньше, чем у 2981...
koluna
сообщение Mar 24 2008, 12:34
Проводил депассивацию. Просадка наблюдалась, конечно же. Хорошая...
Но потом смотрел осциллограммы напряжения на ЭП и тока потребления - нормально всё в наихудшем режиме.
Т. е., при скачке тока 60 мА - просадка напряжения на ЭП - в норме (если память не изменяет, то около 50 мВ).
Кстати, что можете ещё сказать по поводу буферного конденсатора и где имено он должен стоять?
Благодарю заранее!
rx3apf
сообщение Mar 24 2008, 12:46
Из: Moscow, Russia
Что это за элементы такие могучие ? Вот сейчас в устройстве с Tadiran типоразмера AA (если склероз не врет, то 2800 mAh) дал дополнительную нагрузку резистором 1К - просело с 3.65 до 3.53. Батарейка тренированная, устройство с потреблением 20 uA лежит уже несколько месяцев (а уж что творится со свежей - это кошмар !) Импульсная нагрузка порядка 25 mA - помню, просадки были до 3.0V, и это с тренированными батареями. А я оптимистично так поставил супервизор на 2.9V...
Что-нибудь типа танталовых 220 uF x 4...6V, пару штук параллельно батарее. Хотя это спасает только от совсем кратковременных бросков тока.
koluna
сообщение Mar 24 2008, 13:56
Нет, не 60 мА скачок, а приблизительно 40 мА. С 20 мА до 60 мА. Перепутал.
А почему именно танталовых?
Благодарю заранее!
rx3apf
сообщение Mar 24 2008, 14:00
Из: Moscow, Russia
Долговечные, низкое ESR...
А, по поводу параллельного включения - что-то мы этот вопрос обсуждали (проблемы с емкостью), и вспоминалась информация, что все ж параллельное включение для этого типа химии не допускается. Не хочу играть в "испорченный телефон", информацию добывал не я, дело было давнее, и откуда точно "ноги растут" не знаю, но если требуется такое включение - я бы посоветовал уточнить этот вопрос с производителем, чтобы однозначно ответил "да, можно" или "нет, нельзя". Во избежании...
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 24 2008, 14:05
koluna
сообщение Mar 24 2008, 14:11
Производитель ответил "Да - можно".
Сам мне предложил соединить.
И сам соединил.
Ко мне пришло в сборе.
Батарея из двух запараллеленных элементов в термоусадке и сразъёмом.
Обошлось в 900 руб.
Производитель - РЕКОМ.
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Mar 24 2008, 14:12
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:14
Страница сгенерированна за 0.01637 секунд с 7
