4 страниц V  < 1 2 3 4 >
meister
сообщение Mar 24 2008, 15:30
Сообщение #16
Пользователь №: 32 484
Цитата(zltigo @ Mar 24 2008, 18:15) *
Повторяю последний раз по буквам - ОН НЕ ПЕРЕЗАПИСЫВАЕТСЯ и по этой причине ему везет всегда.
А первый раз? Возмут пустой МК, программатор и начнут шить, после записи первых 512 байт у программатора сядут батарейки или 220 выключится или что-то зависнет. Поэтому я от CRP3 решил отказаться. Если что на CRP2 все стирать и снова.
_dem
сообщение Mar 24 2008, 15:32
Сообщение #17
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Боже, какие ужасы, господа ....
А что мешает начать запись не с 0-го сектора, где IRQ, а с первого ?
и 0-й сектор записывать последним, после всех проверок, на лету исправив RESET вектор на себя ?
В общем-то место расположения загрузчика никакой роли не играет, просто в случае, когда он в конце, проще отлаживатся (для отладчика и компилятора не имеет никакого значения, есть загрузчик или нет ).
meister
сообщение Mar 24 2008, 15:37
Сообщение #18
А я и говорю, что если записывать нестандартным образом, то "можно не накрыться", а записывая стандартным можно "накрыться" даже загрузчик в начале.
zltigo
сообщение Mar 24 2008, 15:39
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(meister @ Mar 24 2008, 18:30) *
А первый раз?
Пытайтесь неуклюже выкручиваться? Хоть перавя прошивка bootloader в нулевой сектор, хоть первая прошивка приложения туда-же абсолютно одинаково "опасны".
_dem
Сообщение #20
Из: CN, Ukraine
Проясните, пожалуйста, что есть "стандартный" и "нестандартный" способ записи ?
zltigo
сообщение Mar 24 2008, 15:42
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Для отладчика и компилятора не имеет никакого значения, как компилировать и где отлаживаться. Если хотите городить огород и заниматься нелепыми и не гарантирующими положительный результат действиями - это Ваше дело.
meister
сообщение Mar 24 2008, 15:43
Сообщение #22
Стандартный - по нарастанию адресов, нестандартные - все остальные smile.gif
zltigo
сообщение Mar 24 2008, 15:47
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Цитата(meister @ Mar 24 2008, 18:37) *
А я и говорю..
Это ошибочные утверждения.
_dem
сообщение Mar 24 2008, 15:49
Сообщение #24
Из: CN, Ukraine
Уточните, пожалуйста, где именно действия не гарантируют результат ?
reset - на загрузчик, он в конце флеша.
Получает прошивку, если необходимо, ложит ее в флеш с первого сектора (0-й в кеше в RAM), после записи и проверки CRC (поблочно и всей прошивки) пишет 0-й сектор с уже исправленным RESET, указывающим на себя.
Сообщение отредактировал _dem - Mar 24 2008, 15:52
zltigo
сообщение Mar 24 2008, 16:06
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Вот когда он после стирания не запишется, то и будет "оболом". И совершенно не имеет значения есть остальные сектора, нет их...
Как следствие, уж совсем никакого значения не имеет порядок записи секторов.
_dem
сообщение Mar 24 2008, 18:13
Сообщение #26
Из: CN, Ukraine
хм. А чем вероятность незаписи 0-го сектора отличается от вероятности незаписи любого другого ? Мне кажется, что в случае, когда 0 сектор пишем последним, более вероятно то (примерно в SectorCount раз), что ошибка возникнет в процессе записи предыдущих секторов, о чем немедленно будет сообщено хосту, раздающему прошивку. В таком случае мы в наибольшем количестве случаев корректно отработаем сбойную ситуацию и сообщим персоналу.
zltigo
сообщение Mar 24 2008, 18:43
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Да ничем и по этой причине порядок не имеет никакого значения. Посему в условиях эксплуатации 0 сектор вообще писать незачем - загрузчик целиком будет рабочим и персонал сможет загружать основную прошивку или читать собщения загрузчика и осмысленно жаловаться.
_dem
сообщение Mar 24 2008, 19:38
Сообщение #28
Из: CN, Ukraine
Ладно, за сим закроем тему по причине, видимо, немного разных целей моего решения и решения для автора топика - мне необходимо обновление прошивки "в поле", причем нужно сохранить возможность работы и прямой отладки прошивки, независимо от наличия бутлоадера.
Перенос векторов через "заглушки" бутлоадера или в RAM через REMAP по ряду причин невозможен - поэтому необходима его перезапись.
Да ничем и по этой причине порядок не имеет никакого значения. - я не понимаю, извините, как вероятность порчи нулевого сектора в случаях записи [0....n] и [1..n, 0] может быть одинаковой ....
zltigo
сообщение Mar 24 2008, 19:51
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Уже писал - ни заглушки (для IRQ/FIQ ) ни переноc векторов RAM в принципе не нужны. Для SWI можно четко послать сразу на приложение, ибо bootloader-у они едва-ли нужны. Обработчики исключений в bооader ничем не хуже могут работать, чем в любом другом месте. С отладкой проблем тоже нет. Никаких особых причин, тем более "ряда причин", честно говоря придумать не могу.
Александр_С
сообщение Mar 25 2008, 01:43
Сообщение #30
Пользователь №: 36 026
Цитата(meister @ Mar 24 2008, 18:04) *
И в начале накроется медным тазом. Запишутся первые 512 байт с правильной CRC векторов и CRP - этого уже хватит, чтобы ISP запускал только "приложение". Если "приложение" больше 512 байт - медный таз. Кстати. Если писать в конец и делать нестандартным способом - можно "не накрыться".
Я такую проблему решал следующим образом.
1. Перед програмирование первых 512 байт запоминаем первые 64 байта в бувер.
2. заполялняем кодом 0xFF первые 64 байта в буфере програмирования.
3. програмируем блок.
После програмирования в сей прошивки програмируем сохранённые 64 байта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:56
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
