Артемка
сообщение Jul 6 2005, 05:26
Из: Пермь
Пользователь №: 2 024
Программируется через раз. При программировании не доходит до выполнения пользовотельского модуля и крутиться в цикле. В чем может быть проблема и что за PLL Lock?
extern void init_56800_(void); /* Forward declaration of external startup function declared in file FSTART.ASM */
void _EntryPoint(void)
/*** ### 56F803 "Cpu" init code ... ***/
/*** PE initialization code after reset ***/
/* System clock initialization */
setRegBit(PLLCR, PLLPD); /* Disable PLL */
setReg(PLLDB, 19); /* Set the clock prescalers */
setRegBit(PLLCR, LCKON); /* Enable lock detector */
clrRegBit(PLLCR, PLLPD); /* Enable PLL */
while(!getRegBit(PLLSR, LCK0)){} /* Wait for PLL lock */
setRegBitGroup(PLLCR, ZSRC, 2); /* Select clock source from postscaler */
/* External bus initialization */
/*** End of PE initialization code after reset ***/
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание;)
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 11 2005, 03:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
PLL Lock - это обычно бит в регистре PLL, который означает, что ФАПЧ вышла на режим и частота стабильна.
Нужно посмотреть пошагово через JTAG, что происходит. Лучше попробовать поймать такой же эффект при выполнении из RAM. Лучше каждый раз гасить питание, дабы какие-то ранее инициализированные регистры периферии сбрасывались в исходное сосотояние.
В свое время игрался с 802 и 807, в проекты не пошли, но в общем впечатления вполне положительные.
Пасу котов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.05379 секунд с 7
