> SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240, разбираем по косточкам модуль SED1335.c
andreichk
сообщение Jan 25 2008, 21:00
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привет народ.Вот решил я слепить себе нечто из указанных в теме компонентов.Нарисовал и изготовил макетку, красиво всё распаял и написал из надёрганных в сети кусков маленькую програмку для управления ЖКИ. Вначале, после нудного изучения даташитов никак не мог инициализировать ЖКИ, но потом разобрался что к чему и наконец он начал подавать признаки жизни и засветился.
Компилятор, который я пользую - CCS, имеет в своём составе файл SED1335.C , но как я не пытался приспособить его, так и не смог.Порывшись в сети,я нашёл другой файл с таким же названием, но вроде бы не для ПИКов, а для чего-то другого.Однако , слегка подшаманив его, я смог встроить его в прогу и он заставил таки выдавать на экран символы в текстовом режиме(даже с возможностью размещения в заданое место) и переключаться в графический режим.
И на этом всё и закончилось.
Все попытки нарисовать линию или круг или просто точку,несмотря на множество примеров, я так и не смог. Позаимствовав из старого файла процедуру
void glcd_pixel(int16 x, int16 y, int1 color)
int8 data;
int16 addr;
// Calculate the byte address containing the pixel
addr = GLCD_GRAPHICS_ADDR + (GLCD_WIDTH/8 * y + x/8);
// Read the byte of data at the address
data = getData(addr);
// Turn the pixel on or off
if(color == ON)
bit_set(data, 7 - x%8);
else
bit_clear(data, 7 - x%8);
// Write the new data byte to display memory
setData(addr, data);
я попробовал нарисовать на экране пиксель, но он вроде как нарисовался но разместился не в тех координатах, которые я указывал.Как я понимаю, за размещение отвечает строка
//GLCD_GRAPHICS_ADDR- нач. адрес- 1200, GLCD_WIDTH- кол во символов в строке- 320
Может кто из вас раскомментирует эту странную формулу и подправит её, если она неправильная.
Сообщение отредактировал andreichk - Jan 25 2008, 21:03
30 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов (60 - 74)
andreichk
сообщение Mar 22 2008, 14:31
Сообщение #61
Из: Германия
Цитата(Илья @ Mar 22 2008, 14:53) *
Я сам лично никогда не задавался вопросом рисования пунктирных линий, щас подумал - алгоритм мне представился довольно простым, если есть желание - выкладывайте вашу процедуру для обычных линий, видоизменим под пунктир... wink.gif
Да, картинка красивая... единственно не понятен смысл значка в правом нижнем углу... на нем что вообще нарисовано? (похоже на ворону на камне smile.gif )
void line(int16 x1, int16 y1, int16 x2, int16 y2, int1 color)
int16 dy, dx;
signed int8 addx=1, addy=1;
signed int16 P, diff;
int16 i=0;
dx = abs((signed int16)(x2 - x1));
dy = abs((signed int16)(y2 - y1));
if(x1 > x2)
addx = -1;
if(y1 > y2)
addy = -1;
if(dx >= dy)
dy *= 2;
P = dy - dx;
diff = P - dx;
for(; i<=dx; ++i)
pixel(x1, y1, color);
if(P < 0)
P += dy;
x1 += addx;
else
P += diff;
x1 += addx;
y1 += addy;
else
dx *= 2;
P = dx - dy;
diff = P - dy;
for(; i<=dy; ++i)
if(P < 0)
P += dx;
y1 += addy;
else
P += diff;
x1 += addx;
y1 += addy;
}//--------------------------OK
Сообщение отредактировал andreichk - Mar 22 2008, 14:36
Шпиндель
сообщение Mar 22 2008, 18:27
Сообщение #62
Из: Рига
Пользователь №: 36 001
Посмотрел с интересом, спасибо! Через время.. чувствую, придётся мне делать нечто подобное, вот я тогда за вами побегаю.. wink.gif
Сейчас появляются всевозможные матрицы по ценам до 50 долларов, так что многие задачи для хобби и для работы становятся оправданными.
alexsl
сообщение Mar 22 2008, 20:23
Сообщение #63
Пользователь №: 25 165
to andreichk.
Добрый день. Уменя вопрос по схемотехнике. Чем вы подсветку питали? У вас ведь CCFL подсветка?
Ilya_A
сообщение Mar 23 2008, 04:32
Сообщение #64
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
Вот, собственно, у меня получилась такая процедурка:
входные параметры:
color - с чего начинать (1- с пунктира, 0 -с промежутка)
Len1 - длина пунктира (в пикселах)
Len0 - длина промежутка (в пикселах)
void pline(int16 x1, int16 y1, int16 x2, int16 y2, int1 color, int8 Len1, in8 Len0){
int16 dy, dx;
int16 i=0;
int8 count=0;
if(x1 > x2) addx = -1;
if(y1 > y2) addy = -1;
if(dx >= dy){
   dy *= 2;
   P = dy - dx;
   diff = P - dx;
   for(; i<=dx; ++i){
      if(color){
          if (++count>=Len1) {count=0;color=0;}
      }else{
          if (++count>=Len0) {count=0;color=1;}
      if(P < 0){
         P += dy;
         x1 += addx;
      }else{
         P += diff;
         x1 += addx;
         y1 += addy;
}else{
   dx *= 2;
   P = dx - dy;
   diff = P - dy;
   for(; i<=dy; ++i){
      if(color){
      }else{
      if(P < 0){
         P += dx;
         y1 += addy;
      }else{
         P += diff;
         x1 += addx;
         y1 += addy;
В принципе переменную count можно тоже вынести в список входных параметров - и задавать ему начальное значение, тогда можно будет начинать , например, с середины пунктира wink.gif
andreichk
сообщение Mar 23 2008, 13:41
Сообщение #65
Из: Германия
ну побегайте
Цитата(alexsl @ Mar 22 2008, 21:23) *
to andreichk.
http://www.bue.de/tabdata/datasheet/ds_en_inv-l10a.pdf
Ок, штрихпунктир прорисовывается без косяков,отличная работа Илья.Только теперь я с ужасом представляю себе, что вызов этой процедуры для прорисовки всей сетки нужно будет сделать более 160ти раз, причём с разным шагом и координатами.Стоит ли овчинка выделки?
Сообщение отредактировал andreichk - Mar 23 2008, 13:17
Ilya_A
сообщение Mar 23 2008, 14:59
Сообщение #66
Из: Иркутск
Помоему код будет вполне компактным. Я так понимаю, координата (0,0) у вас в верхнем левом углу. Сообщите координату правой нижней точки окна в котором выводиться сигнал.
andreichk
сообщение Mar 23 2008, 15:13
Сообщение #67
Из: Германия
X-256, Y-239
Ilya_A
сообщение Mar 24 2008, 05:52
Сообщение #68
Из: Иркутск
Цитата(andreichk @ Mar 23 2008, 23:13) *
X-256, Y-239
Решил сделать универсальную процедуру рисования сетки:
Процедура рисует сетку
    координаты лев. верхнего угла (0,0)
    координаты прав. нижнего угла (x,y)
    step - шаг сетки в пикселах
    len - длина половинных меток в пикселах
void setka(int16 x,int16 y,int8 step,int8 len){
    int8 xm=x/2,ym=y/2;
    BYTE ds=0,            //Приращение для сетки
         ds2=step/2;    //Приращение для половинных меток
    // Рисуем сетку и половинные метки
    while((ds<xm)||(ds<ym)||(ds2<xm)||(ds2<ym)){// пока не вышли за пределы квдрата
        if(ds<ym){// Горизонтальные линии
            pline(0,ym+ds,x,ym+ds,0,1,1);
            pline(0,ym-ds,x,ym-ds,0,1,1);
        if(ds<xm){// Вертикальные линии
            pline(xm+ds,0,xm+ds,y,1,1,1);
            pline(xm-ds,0,xm-ds,y,1,1,1);
        if(ds2<xm){
            line(xm+ds2,0,xm+ds2,len,1);
            line(xm+ds2,ym-len,xm+ds2,ym+len,1);
            line(xm+ds2,y,xm+ds2,y-len,1);
            line(xm-ds2,0,xm-ds2,len,1);
            line(xm-ds2,ym-len,xm-ds2,ym+len,1);
            line(xm-ds2,y,xm-ds2,y-len,1);
        if(ds2<ym){
            line(0,ym+ds2,len,ym+ds2,1);
            line(xm-len,ym+ds2,xm+len,ym+ds2,1);
            line(x,ym+ds2,x-len,ym+ds2,1);
            line(0,ym-ds2,len,ym-ds2,1);
            line(xm-len,ym-ds2,xm+len,ym-ds2,1);
            line(x,ym-ds2,x-len,ym-ds2,1);
        ds+=step;
        ds2+=step;
    // Границы сетки
    line(0,0,0,y,1);
    line(0,0,x,0,1);
    line(0,y,x,y,1);
    line(x,0,x,y,1);
Для вашего случая нужно вызывать со следующими параметрами:
setka(256,239,30,2);
скомпилированная процедура будет занимать явно меньше 1kB, так что 9kB вы точно сэкономите
andreichk
сообщение Mar 24 2008, 12:24
Сообщение #69
Из: Германия
c небольшой доработкой,приданием ей ещё бОльшей универсальности и дополнительными вызовами процедура отрисовала сетку и сэкономила 22% памяти ПИКа a14.gif
Вызовы процедур, отрисовки сетки(рамки и пр.)
pline(8,1,250,1,1,1,14);//штрих-пунктирная линия
setka(256,239,30,2,2);//сетка
pline(8,119,250,119,1,1,14);//штрих-пунктирная линия
Line_(8,120,247,120,1 );//центральная горизонтальная линия
pline(8, 121, 256,121,1, 1,14);//штрих-пунктирная линия
pline(8,238,250,238,1,1,14);//штрих-пунктирная линия
pline(127,0,127,239,1,1,14);//средняя штрих-пунктирная линия
Line_(128,2,128,237,1 );//центральная вертикальная линия
pline(129,0,129,239,1,1,14);//средняя штрих-пунктирная линия
pline(1,0,1,238,1,1,14);//левая штрих-пунктирная линия
pline(255,0,255,238,1,1,14);//правая штрих-пунктирная линия
rect(0, 0, 256, 239, 0,1);//рамка
len0 - длина половинных пустых меток в пикселах
char ds2;
void setka(int16 x,int16 y,int8 step,int8 len,int8 len0){
int8 xm,ym;
char ds; ds=0; //Приращение для сетки
xm=x/2;ym=(y/2) + 1;
pline(0,ym+ds,x,ym+ds,0,1,len0);
pline(0,ym-ds,x,ym-ds,0,1,len0);
pline(xm+ds,0,xm+ds,y,1,1,len0);
pline(xm-ds,0,xm-ds,y,1,1,len0);
if(ds2<xm){
line(xm+ds2,0,xm+ds2,len,len0);
line(xm+ds2,ym-len,xm+ds2,ym+len,len0);
line(xm+ds2,y,xm+ds2,y-len,len0);
line(xm-ds2,0,xm-ds2,len,len0);
line(xm-ds2,ym-len,xm-ds2,ym+len,len0);
line(xm-ds2,y,xm-ds2,y-len,len0);
if(ds2<ym){
line(0,ym+ds2,len,ym+ds2,len0);
line(xm-len,ym+ds2,xm+len,ym+ds2,len0);
line(x,ym+ds2,x-len,ym+ds2,len0);
line(0,ym-ds2,len,ym-ds2,len0);
line(xm-len,ym-ds2,xm+len,ym-ds2,len0);
line(x,ym-ds2,x-len,ym-ds2,len0);
ds+=step;
ds2+=step;
// Границы сетки
line(0,0,0,y,len0);
line(0,0,x,0,len0);
line(0,y,x,y,len0);
line(x,0,x,y,len0);
Найдите отличия( когда я говорил о 160ти вызовах, я имел ввиду именно это)
На форму сигналов и правую часть не обращайте внимания
Сообщение отредактировал andreichk - Mar 24 2008, 13:11
Ilya_A
сообщение Mar 24 2008, 14:33
Сообщение #70
Из: Иркутск
Цитата(andreichk @ Mar 24 2008, 20:24) *
c небольшой доработкой,приданием ей ещё бОльшей универсальности и дополнительными вызовами процедура отрисовала сетку и сэкономила 22% памяти ПИКа.
Найдите отличия
Высвободившуюся память можно заюзать под какую-нибудь цифровую обработку сигналов (как вы и говорили, например FFT) cool.gif
andreichk
сообщение Mar 24 2008, 17:05
Сообщение #71
Из: Германия
а скажите мне, преобразование Фурье к осциллографу имеет применение?
нашёл вот в сети какой-то страшенный код.Скажите, это оно? И что с ним делать?
Быстрое преобразование Фурье
Алгоритм проводит быстрое преобразование Фурье комплексной
функции, заданной nn отсчетами на действительной оси.
В зависимости от переданных параметров, может выполняться
как прямое, так и обратное преобразование.
Входные параметры:
nn - Число значений функции. Должно быть степенью
двойки. Алгоритм не проверяет правильность
переданного значения.
a - array [0 .. 2*nn-1] of Real
Значения функции. I-ому значению соответствуют
элементы a[2*I] (вещественная часть)
и a[2*I+1] (мнимая часть).
InverseFFT
- направление преобразования.
True, если обратное, False, если прямое.
Выходные параметры:
a - результат преобразования. Подробнее см.
описание на сайте.
void fastfouriertransform(char *a,int nn,char inversefft)
int ii = 0;
int jj = 0;
int n = 0;
int mmax = 0;
int m = 0;
int j = 0;
int istep = 0;
int i = 0;
int isign = 0;
double wtemp = 0;
double wr = 0;
double wpr = 0;
double wpi = 0;
double wi = 0;
double theta = 0;
double tempr = 0;
double tempi = 0;
if( inversefft )
isign = -1;
else
isign = 1;
n = 2*nn;
j = 1;
for(ii=1; ii<=nn; ii++)
i = 2*ii-1;
if( j>i )
tempr = a[j-1];
tempi = a[j];
a[j-1] = a[i-1];
a[j] = a[i];
a[i-1] = tempr;
a[i] = tempi;
m = n/2;
while( m>=2 & j>m )
j = j-m;
m = m/2;
j = j+m;
mmax = 2;
while( n>mmax )
istep = 2*mmax;
theta = 2*PI/(isign*mmax);
wpr = -(2.0*sqrt(Sin(0.5*theta)));
wpi = Sin(theta);
wr = 1.0;
wi = 0.0;
for(ii=1; ii<=mmax/2; ii++)
m = 2*ii-1;
for(jj=0; jj<=(n-m)/istep; jj++)
i = m+jj*istep;
j = i+mmax;
tempr = wr*a[j-1]-wi*a[j];
tempi = wr*a[j]+wi*a[j-1];
a[j-1] = a[i-1]-tempr;
a[j] = a[i]-tempi;
a[i-1] = a[i-1]+tempr;
a[i] = a[i]+tempi;
wtemp = wr;
wr = wr*wpr-wi*wpi+wr;
wi = wi*wpr+wtemp*wpi+wi;
mmax = istep;
if( inversefft )
for(i=1; i<=2*nn; i++)
a[i-1] = a[i-1]/nn;
Сообщение отредактировал andreichk - Mar 24 2008, 17:37
andreichk
сообщение Mar 24 2008, 19:19
Сообщение #72
Из: Германия
искал что-нибудь по теме почитать- наткнулся на это.Тут на форуме комната смеха есть? lol.gif
http://ru.fileaward.com/oscillometer_spectrum_analyzer.html
Ilya_A
сообщение Mar 25 2008, 05:58
Сообщение #73
Из: Иркутск
Вполне похоже. но только этот алгоритм для комплексной функции. А ваш сигнал - действительная величина. Следовательно вам нужно вот это:
http://alglib.sources.ru/fft/realfft.php
Там же написано что получится на выходе.
Мда..... 400 у.е. за такую хрень.... интересно, а как этот чувак получает динамический диапазон в 190 дБ на звуковой плате компьютера???? sad.gif
andreichk
сообщение Mar 25 2008, 17:09
Сообщение #74
Из: Германия
Ок , оставим пока товарища Фурье в сторонке покурить и попробуем разобраться в следующей проблеме.Значит так,включаю сегодня осциллограф, а на экране вижу вместо сильно растянутого меандра вот эту жуть. Частота на входе 320 кГц, синронизация по фронту, то есть всё как обычно.Никакие нажатия на кнопки ничего не меняют, но по прошествии минут пяти картинка восстановилась, синхронизировалась и начал нормально срабатывать переключатель развёртки. Что это , разогрев микросхем или Барабашка у меня завёлся? help.gif
Ilya_A
сообщение Mar 26 2008, 02:34
Сообщение #75
Из: Иркутск
Цитата(andreichk @ Mar 26 2008, 01:09) *
Сложно что-либо сказать, не зная как у вас вообще все это устроенно....
У вас переключается частота оцифровки сигнала? Каким образом?
Что означают 2 цифры uSec/div (из названия смысл понятен, но почему тогда они разные... или это просто для 2х каналов? ) Тогда, судя по этим цифрам (сравнивая с предыдущей) на экран должен укладываться ровно 1 период меандра (0.8 против 0.4 uSec/div).
А ваша картинка больше похожа на уменьшенную частоту оцифровки (картинка мелькала, или стояла на месте?)
Если же это результат потери синхронизации, может у вас триггер синхронизации был выставлен не правильно?
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01648 секунд с 7
