18 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Начало работы with scmRTOS, Несколько вопросиков
dxp
сообщение Mar 22 2008, 07:38
Сообщение #61
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(alux @ Mar 21 2008, 20:46) *
Отладчиком (JTAG) не пользуюсь по причине отсутствия свободных выводов. Наблюдаю визуально по программе: перестает реагировать на кнопки и не выводит результат на экран через очередь сообщений.
Т.е. отладкой вообще не пользуетесь. sad.gif Это не есть гуд. Почти всегда необходимо иметь какой-то канал для отладки - не JTAG, так вывод на терминал (а еще лучше их оба, т.е. они вполне комплементарны), не вывод на терминал, так вывод еще куда-нибудь, но так, чтобы этот канал был усточивым к траблам в программе. Да хоть ножкой МК помахать. Если у вас есть экран, то, может, на него попробовать выводить отладочную инфу, если это не сложно.
А в чем же дело? Два процесса ждут Signal, каждый от своего EventFlag. В процессах после Wait() идет Sleep(). Когда из третьего процесса (из п. меню) даю ef1.Signal() и ef2.Signal() для процессов, то все виснет. В смысле остальные процессы не работают. Что я делаю не так ? 05.gif
Не могу сказать, "удаленно лечить не умею" smile.gif. Попробуйте на симуляторе прогнать, возможно, там можно будет увидеть проблему.
Про OS::EventFlag мы знаем только один баг, и он проявляется в ситуации, когда два процесса ждут одновременно одного и того же флага. Общего утвержденного решения пока нет - есть частные, но они имеют проблемы с совместимостью поведения. Наиболее близким к желаемому вариантом является bug_1878045_fix, но он пока как следует не оттестирован, ждет своей очереди. Но два отдельных непересекающихся флага - это не сюда.
В общем, попробуйте наладить какой-то канал отладки в железе и/или погонять в симуляторе - если ошибка логическая, то там ее несложно будет отловить.
alux
сообщение Mar 22 2008, 11:28
Сообщение #62
Пользователь №: 4 447
Вроде нашел еще один свой прокол : Скорость поступления данных из TMeasure в канал по крайней мере в 5 раз выше, чем скорость считывания из канала в TProcLCD. Возможно из-за этого были проблемы. Пока проверить не могу. Позже сообщу. По поводу симулятора. Как раз об этом думаю. Осталось разобраться с написанием макросов для симуляции прерываний и периферии. Заодно можно будет посмотреть использование стека каждым процессом.
PS. Перед отправкой в канал сделал проверку свободного места:
          if(MsgQueue.get_count() < 3)
            MsgQueue.push(&ReDraw);
Проверил. Проблема осталась. Т.е. когда два процесса ждут каждый свой EventFlag , то при подаче Сигналов из третьего процесса, программа виснет. То же самое и для одного общего флага. Кроме этого не могу понять, почему максимально возможное значение АЦП 0xffffff , которое я отправляю через очередь сообщений для TProcLCD, на индикатор выводится 0x4b7fffff. В данным момент в канал больше никто ничего не посылает. Проверял printf действительное значение АЦП перед запуском ОС (0xffffff) ? sad.gif
PS2. Так, это уже слишком... При входе в пункт меню устанавливаю глобальный флаг (не EventFlag): Flags |= MEASURE; В процессе TMeasure в качестве отладки использую инвертирование знакоместа на ЖКИ и printf:
OS_PROCESS void TMeasure::Exec()    //TProc1
    for(;;)
      monitoring.Wait();
//      while(Flags & MEASURE)
      for(unsigned char i=0;i<20;i++)
        PCInt1.Wait();    // Ждем окончания преобразования АЦП (RDY => 0)
        //measure();
        MsgQueue.push(&Blink);
        printf_P("\n\rFlags: %d\n", Flags);
        Sleep(500);
Выяснилось, что после нулевой итерации Flags = 1, а после первой Flags=0 ! При этом в других процессах нет обращений к Flags. Что за... 07.gif Почему обнуляется глобальный флаг?
alux
сообщение Mar 23 2008, 15:25
Сообщение #63
Прошу прощения за невнимательность. Проблема с обнулением глобального флага связана с использованием ф-ции printf.
PS. Кстати, этот маленький эксперимент с printf натолкнул меня на мысль, что возможная проблема с неправильным выводом данных на ЖКИ (0x4b7fffff вместо 0xffffff) связана с тем, что в реализации ReDraw используются функция-"пожиратель" стека: sprintf_P. А под процесс ProcLCD, в котором используется этот метод выделено 200 байт. Необходимо заменить sprintf на что-нибудь полегче. И к тому же это могло приводить к зависанию программы. Я прав?
sevstels
сообщение Mar 25 2008, 09:11
Сообщение #64
Пользователь №: 32 910
Хочу поинтересоваться, это только у меня не запускается симулятор IAR в проекте с scmRTOS, или так и должно быть?
IgorKossak
сообщение Mar 25 2008, 09:50
Сообщение #65
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(alux @ Mar 23 2008, 17:25) *
... в реализации ReDraw используются функция-"пожиратель" стека: sprintf_P. А под процесс ProcLCD, в котором используется этот метод выделено 200 байт. Необходимо заменить sprintf на что-нибудь полегче. И к тому же это могло приводить к зависанию программы. Я прав?
Более чем правы.
У меня запускается и симулятор и эмулятор.
А без scmRTOS запускается? Или что Вы понимаете под фразой "не запускается"?
sevstels
сообщение Mar 25 2008, 10:43
Сообщение #66
Тестировал на примерах scmRTOS v3 AVR.
Изменил только настройки для работы с симулятором.
Компилируется идеально, без ошибок или предупреждений.
Но старт отладки не происходит. Стал искать наличие *.d90, его нигде нет .... хотя в окне workspace он присутствует. Открыл несколько своих старых проектов, там симулятор работает без проблем.
Подумал, что в EWL версии ввели ограничение на размер кода.
Установил полную версию IAR 5.10a
Результат тот же - ни в одном примере c scmRTOS симулятор не работает и *.d90 не создаётся... sad.gif
Herz - дятел.
IgorKossak
сообщение Mar 25 2008, 11:49
Сообщение #67
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
sevstels, приложите к сообщению файл проекта (.ewp) и файл .ewd с настройками отладчика.
sevstels
сообщение Mar 26 2008, 05:27
Сообщение #68
Пока пытаюсь найти причину сам.
Вот нашёл вот тут:
http://scmrtos.sourceforge.net/releases/avr/
-DENABLE_BIT_DEFINITIONS
-I$TOOLKIT_PATH$\AVR\inc
-I$TOOLKIT_PATH$\AVR\inc\dlib
TOOLKIT_PATH - отсутствует такое определение в IAR5.10
Есть TOOLKIT_DIR, см EWAVR_UserGuide.pdf стр 263(303)
DENABLE_BIT_DEFINITIONS - тоже не нашёл такого нигде..
а вот ENABLE_BIT_DEFINITIONS есть
Herz - дятел.
IgorKossak
сообщение Mar 26 2008, 06:23
Сообщение #69
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Это одно и то же (одно в xcl файле, другое в настройках).
Опцию линкера -D смотрите.
Ykidia
сообщение Mar 26 2008, 10:33
Сообщение #70
Пользователь №: 19 287
Здравствуйте! Есть небольшой проектик под scmRTOS, ранее созданный для IAR EWARM 4.41, микроконтроллер LPC2148. Поставил EWARM 5.11 для пробы, но как-то не удается сделать так, чтобы, как и раньше, в векторах по адресам #00-#3F мирно сосуществовали как части из стандартного cstartup, так и части из OS_Target_asm. Поменял сегменты на секции, ORG на LTORG и т.д., но при компиляции в векторах присутствует либо только код из cstartup (т.е. нет частей ОС для программного и аппаратных IRQ/FIQ прерываний), либо только из OS_Target_asm (т.е. по 0-му вектору например находится какой-то мусор). Пытался менять :ROOT(x) в строках объявлений секций, что и приводило к вытеснению либо содержимого cstartup.s, либо OS_Target_asm.s.
Что нужно сделать либо есть может у кого уже адаптированный OS_Target_asm.s для EWARM 5.11 ? Спасибо.
spf
сообщение Mar 26 2008, 10:42
Сообщение #71
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Господа! Ну зачем все пихать в одну тему ?????
Почему нельзя создать новую, в которой и будет обсуждаться конкретный вопрос?
PS:
А еще лучше задать вопрос в рассылке scmRTOS.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Ykidia
сообщение Mar 26 2008, 11:38
Сообщение #72
sevstels
сообщение Mar 27 2008, 03:48
Сообщение #73
Игорь, в общем, ничего к сожалению не получается.
Файл *.d90 создаётся, но симулятор всё равно не работает.
Herz - дятел.
IgorKossak
сообщение Mar 27 2008, 06:45
Сообщение #74
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
С Вашими настройками симулятор запустился и работает.
Попробуйте отключить опцию Debugger->Setup->Setup macros на случай если подхватываются левые макросы. Отключите плагины Debugger->Plugins если они криво встали. Если ничего не поможет, переустановите продукт.
sevstels
сообщение Apr 1 2008, 04:55
Сообщение #75
Ничего не помогло, переустановка тоже.
А спасло простое нажатие на кнопочку "Factory Settings" по пути: Project->Options->Simulator->Factory Settings. Странно конечно, нет там вроде никаких установок. Но заработало ... 07.gif
Herz - дятел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:53
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
