3 страниц V  < 1 2 3 >
gte
сообщение Mar 24 2008, 10:40
Сообщение #16
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Все стоит в начале файла
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdio.h>
Я все запускал из под VMLAB с ее стандартным make
Уже пробую запустить из самого WINAVR.
gte
сообщение Mar 24 2008, 12:44
Сообщение #17
Решение оказалось весьма простым.
Нельзя вставлять определение такого массива в тело main.
Как только я вынес определение из main в начало файла, все стало на свои места.
Может кто дать комментарии к оставшимся мообщениям?
Converting to AVR COFF: um1.cof
avr-objcopy --debugging --change-section-address .data--и т.д.
Warning: no "data" section found in output file
Warning: file C:/WINDOWS/TEMP/cciw0ld7.s not found in symbol table, ignoring
Warning: ignoring function __vectors() outside any compilation unit
Warning: ignoring function __bad_interrupt() outside any compilation unit
c:\winavr\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-vma .eeprom+0xff7f0000 never used
и еще 5 предупреждений.
cvv
сообщение Mar 24 2008, 12:50
Сообщение #18
Пользователь №: 34 700
скорее всего его надо было пометить как static так как любые массивы обьявленные без статик внутри ф-и располаются *исключительно* в стеке а ты хотел во флеш.
Сообщение отредактировал cvv - Mar 24 2008, 12:51
gte
сообщение Mar 24 2008, 15:46
Сообщение #19
Попробовал.
На PROGMEM не ругается, но пишет
Repeated variable name table_v within block. Rename it
Сергей Борщ
сообщение Mar 24 2008, 16:35
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Тяжело телепатировать после выходных у тещи. Выложите минимальный исходник, в котором возникает предупреждение.
mdmitry
сообщение Mar 24 2008, 17:28
Сообщение #21
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(gte @ Mar 24 2008, 18:46) *
Попробовал.
Попробуйте переименовать название вашей таблицы. Внутри gcc в библиотеке возможно есть служебный буфер с таким именем.
gte
сообщение Mar 25 2008, 18:43
Сообщение #22
#include <avr/io.h>
const uint16_t table_v[] PROGMEM = {0xAAAA,0xAAAA,0x0000,0xAAAA,0x0000,0xAAAA,0x0000,0xAAAA,0x0000,0xAAAA,0x0000,0x
AAAA,0x0000,0xAAAA,0x0000,0x0000};
int  main (void)
//const  uint16_t table_v[] PROGMEM = {0xAAAA,0xAAAA,0x0000,0xAAAA,0x0000,0xAAAA,0x0000,0xAAAA,0x0000,0xAAAA,0x0000,0x
const unsigned int *data = table_v;
const unsigned int *dat_car;
while (0)
           dat_car = data;
В main пробовал разные варианты, не проходило, вынес работает.
пропадают если выйти и снова запустить VMLAB.
Сергей Борщ
сообщение Mar 25 2008, 22:38
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Переменные, объявленные вами внутри функции (автоматические переменные), размещаются на стеке. Вы же пытаетесь заставить компилятор разместить переменную во флеш. Но это нонсенс - она не может быть одновременно и на стеке и во флеше. Если вы хотите, чтобы переменная была во флеше и ее область видимости была ограничена функцией, то объявлять эту переменную внутри функции надо с атрибутом static:
int  main (void)
    static const  uint16_t table_v[] PROGMEM =
while (0)
           dat_car = data;
Здесь вы объявили указатель на int в ОЗУ. К большому сожалению, avr-gcc не отслеживает смешивание обычных указателей и указателей на флеш, хотя фактически это разные указатели sad.gif Т.е. то, что вы написали, avr-gcc проглотит, но не забудьте потом данные по этому указателю доставать при помщи pgm_read_xxx, а не *data. Лучше такие указатели сразу объявлять как const unsigned int PROGMEM *dat_car; - вам самому потом будет легче читать программу. А когда avr-gcc научится отличать указатели на флеш от указателей на ОЗУ - не придется править старые исходники.
gte
сообщение Mar 26 2008, 05:55
Сообщение #24
Увы, я пробовал разные варианты объявления, в том числе и static (пост 19). Закоментированная строка - копия верхней.
Чтение у меня, действительно, pgm_read_xxx. Делал, как написано в описании WINRAR. Спасибо за совет.
Сергей Борщ
сообщение Mar 26 2008, 10:40
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
int main (void)
    static const  uint16_t table_v[] PROGMEM = { 1,2,3 };
    pgm_read_word(data);
Только что откомпилил. Никаких ошибок и предупреждений. WinAVR 20070725. Видимо причина кроется в другой части вашего исходника, которую вы нам не показали.
Откомпилировал и текст из поста 19. При объявлении table_v внутри main как static тоже никаких предупреждений.
gte
сообщение Mar 26 2008, 16:39
Сообщение #26
Я работал из VMLAB.
При компиляции моего примера и Вашего (только примеров, я при удалении остальной части проекта проверял одинаковость сообщений). В VMLAB по прежнему выдается предупреждение, но оно оказалось не при компиляции, я на это не обратил внимание. В WINAVR этого, естественно, нет. Изменение имени таблицы ничего не меняет. При обьявлении таблицы вне main никаких сообщений нет.
Сообщение следующее
Loading COFF file: um1.cof
Flags: Structures/unions info | Default pointers size | Absolute paths
File: um_mega8.c
Function: main
Extracting line nr. to code x-refs
COFF file contains inconsistencies or unsupported features. Debug info could be wrong or incomplete
cvv
сообщение Mar 27 2008, 05:45
Сообщение #27
это не варнинг насколько я понял.
а последняя строчка лично меня смущает
gte
сообщение Mar 27 2008, 06:34
Сообщение #28
Repeated variable name table_v within block. Rename it - слева восклицательный знак шелтый
COFF file contains inconsistencies or unsupported features. Debug info could be wrong or incomplete - слева восклицательный знак красный
AHTOXA
сообщение Mar 27 2008, 20:15
Сообщение #29
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Это значит, что при такой конструкции отладочная информация принимает вид, не понятный вмлабу. Ну не умеет вмлаб понимать такие вещи:-)
А почему надо именно в теле функции объявлять этот массив? Это так принципиально?
gte
сообщение Mar 27 2008, 20:41
Сообщение #30
Да нет, я сразу же вынес, откомпилил и зашил в контроллер. Просто за простыми сообщениями иногда кроются большие проблемы.
Кстати, про размер кода. Транслировал из VMLAB, WINAVR, AVRStudio, компилятор тот-же. Настройки, естественно разные, большинство по умолчанию, так как размер кода в данном случае не интересует. Так вот, умудрялся получать размер кода и 8 и 2,5 и 1,3 килобайт. Последний из AVRStudio с оптимизацией Os. Вот в одной известной книге по ARM и пишут, что GCC дает код, который работает на порядок медленнее, чем коммерческие компиляторы.
Понравился осциллограф в VMLAB. Можно быстро визуально оценить результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
