> малогабаритные контроллеры
rv3dll(lex)
сообщение Mar 25 2008, 09:29
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
получилось так, что больше 5 лет не касался программирования
сегодня посмотрел систему команд и всё вспомнил
изучать семейства пиков или авров нет ни желания ни времени.
интересует вопрос
есть ли контроллеры в маленьких корпусах (с малым количеством ног 8 - 20) и доступные по цене
уровень наворотов достаточен аналог атмела 89с52 а то и 89с51
vvs157
сообщение Mar 25 2008, 09:45
Пользователь №: 3 960
интересует вопрос
Atmel 89S4051 или 89LP4051 например
GetSmart
сообщение Mar 25 2008, 09:46
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А что, филипки LPC9xx не годятся? Или у того же атмела в соиках есть AT89LC4051 допустим.
ЗЫ. Как я понял речь только о 51-ом семействе идёт.
MrYuran
сообщение Mar 25 2008, 10:00
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
SiLabs'ы - тоже на 51 ядре, а по моще - на уровне ARM'ов (в некоторых случаях), и периферия интересная. Если бы не укоренившийся у нас MSP, с удовольствием бы попробовал.
Что особо порадовало в SiLabs, так это возможность подключения любой(!) имеющейся периферии на любую(!)
ногу и возможность динамически менять конфигурацию. То есть, к примеру, ставим на ногу компаратор, отслеживаем порог, а по срабатыванию - подключаем на эту же ногу канал АЦП и мерим напряжение.
Кстати, насчет малогабаритности - по-моему, у них как раз рекорд по размерам - 11-ножечный контроллер размером 3х3 мм (если не вру)
А Atmel недавно выпустил новую серию - практически повторение 89-х, но с AVR-овскими примочками типа конвейера (увеличение быстродействия/уменьшение потребления).
Сообщение отредактировал MrYuran - Mar 25 2008, 10:55
tag
сообщение Mar 25 2008, 10:15
Пользователь №: 14 561
...посмотрите SiLabs-ы, там есть из чего выбрать.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 25 2008, 10:50
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
вопрос цены не снят
89с2051 подходит 2$ в розницу - ног многовато
MrYuran
сообщение Mar 25 2008, 11:01
Из: Н.Новгород
Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 25 2008, 13:50) *
вопрос цены не снят
C8051F300-GM $2.26
Описание: 8KB,8ADC,2%osc,11Pin MCU (lead free)
http://efo.ru/doc/Silabs/price.pl
rv3dll(lex)
сообщение Mar 25 2008, 12:05
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(MrYuran @ Mar 25 2008, 14:01) *
C8051F300-GM $2.26
что за корпус MCU? это QFN? полмиллиметра шаг поверхночтный
чем прошивать???
в наличие есть фитоновский чип прог
к атмелу понятно, что подойдёт , а сигналы ???
SIA
сообщение Mar 25 2008, 14:46
Пользователь №: 28 723
Цитата(MrYuran @ Mar 25 2008, 13:00) *
Что особо порадовало в SiLabs, так это возможность подключения любой(!) имеющейся периферии на любую(!) ногу и возможность динамически менять конфигурацию. То есть, к примеру, ставим на ногу компаратор, отслеживаем порог, а по срабатыванию - подключаем на эту же ногу канал АЦП и мерим напряжение.
Зачем так извращаться - в АЦП у них есть аппаратные компараторы кодов, на ногу можно подключить вход АЦП, и получить готовое прерывание от этого компаратора (которых, кстати два - можно организовать два порога или функцию окна).
Шьются/отлаживаются в системе, через JTAG или двухпроводный интерфейс С2, от USB-приблуды ценой менее $50.
SALOME
сообщение Mar 26 2008, 04:38
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 25 2008, 16:50) *
вопрос цены не снят
ему еще и внешний программатор нужен. А почему Вас ноги смущают? Ну не используйте их и дело с концом. Могу предложить ADuC814 - 28ног, но малогабритный 10х6мм. Зато в нем полный набор при ядре_52. и шьется через СОМ порт. И софт доступный.
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
rv3dll(lex)
сообщение Mar 26 2008, 06:36
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
мне ацп не нужно
слишком не бюджетно 10 долларов почти и корпуса под примитивную печать нет
остановлюсь пожалуй на at89s2051/4051 по 44/54 рубля в партии от 30 штук
внутрисхемное программирование через шнурок SPI в любой фитоновский программатор,
до кучи есть в корпусе dip 20
gte
сообщение Mar 26 2008, 06:43
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Не смущайтесь шага ног 0,5. Делаем макетные платы фоторезистом из баллончиков. Никаких проблем. Сейчас многие хорошие микросхемы только с мелким шагом ног.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 26 2008, 07:28
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
я вложил немного другой смысл
пробные платы (того уровня в которых я хочу применить эти контроллеры 10-20 радиоэлементов) рисуются обычно прямо на фольге и режутся ручной гровировальной машинкой.
а вот под серию взять тотже самый элемент в другом корпусе тогда можно и шаг любой
AndreyS
сообщение Mar 26 2008, 10:06
Пользователь №: 2 276
Добрый день
ОО. Ну так SiLabs C8051F330 то что вам нужно. Для макета берете семплы в DIP-20 корпусе C8051F330D, ну а далее используете QFN-20 4x4 mm.
Цена:
www.efo.ru www.electrosnab.ru
(DIP) C8051F330-GP - 3.51 dol 85.80 rur
(QFN) C8051F330-GM - 3.21 dol 78.26 rur
Прошивать их достаточно просто (есть ByteBlaster схема достаточно простая, это если нет желания покупать JTAG адаптер).
Получаете возможность реализовать бутзагрузчик ну и далее обновлять прошивку как вам будет удобно.
Огромный набор периферии и аналоговых устройств.
Есть даже DAC.
Flash - 8 Kbyte
RAM - 768 byte
UART, SPI, I2C, 4 timer'a, PCA, Comparator, ADC ну и DAC, внутренний тактовый генератор на 24.5 МГц (если его точности достаточно 2%, то внешний ненужен) и 80кГц.
Потребление 6.4 mA на 24.5МГц
Питание 2.7-3.6 вольта при этом порты поддерживают работу логики 5 вольт.
Температурный диапазон -40 - +85 градусов цельсия.
Пресловутые MIPS - чтото около 24MIPS при 24.5 МГц (ну сами понимаете смотря к4акие команды использовать, но у него много 1 и 2- х тактовых команд)
В общем чего душе угодно. С 330 я работал. Только положительные впечатления.
Нужен корпус еще меньше. Посмотрте 30x серию. У них QFN-11 3x3 mm
Удачи.
Удачи.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 26 2008, 11:53
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
я работаю с альтерой вы этот байт бластер имеете ввиду?
думаю стоит использовать оба семейства
при разнице в цене от 2х до 4х раз это оправдано
at89c2051 и C8051F330D обидно, что корпуса в дип по питанию не совместимы
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:59
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
