> Гуру! Нужна помощь., Собрал схему. Работает. Нужен тюнинг.
karakum
сообщение Mar 26 2008, 09:03
Пользователь №: 36 240
Всем доброго времени суток!
Вот схема:
Устройство представляет собой автомат гарантированного включения компьютера.
Изначально для упрощения девайса было принято решение использовать китайские будильники.
Принцип работы:
Устройство подключается к кнопке "POWER", "Vдеж"(фиолетовый),"Vраб"(красный),"GND" компьютера.
На 1м будильнике устанавливается время включения компьютера.
На 2м - соответственно время выключения.
Хотя на самом деле выключаться компьютер должен сам. Будильники просто задают временной интервал "разрешения" включения.
Т.е., например, с 9-00 до 18-00 разрешено принудительное включение.
"Принудительное" включение обеспечивается контролем включения по линии питания Vраб. При отсутствии Vраб(компьютер выключен) - оптопара открыта(кнопка нажата) - компьютер включается. При появлении Vраб разность потенциалов на входе U2 равна 0 и оптопара закрыта(кнопка не нажата).
Таким образом в интервале разрешения запуска компьютер будет всегда включаться.
Все бы хорошо, НО!
Оптопара в открытом состоянии потребляет не менее 5 мА. Что для автономного питания(от батареек будильников) очень плохо. Сами часы потребляют около 1-2мкА.
Собственно проблема в следующем:
- даже при включении в схему питания линии 5в от компьютера ток с батареек все равно около 1.8 мА.
вопрос:
- подскажите как полностью отрезать ток с батарей, в то время пока есть Vдеж.
- по возможности как избавиться от U1, которая является основным потребителем. Может какая-то схема с полевым транзистором....
Заранее спасибо.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 26 2008, 09:17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
ставишь транзисторы и всё - оптопары нужны чтобы развязаться по напряжению - у тебя всё одно они не нужны
стабилитрон поставь на напряжение чуть больше
уменьш в 5 раз номинал R1 падение 1,3 вольта ток через него сейчас не больше 3 миллиампер
на стабилитроне сколько вольт?
DpInRock
сообщение Mar 26 2008, 09:26
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Запитать все от дежурного напряжения. Оно есть всегда. Или как?
karakum
сообщение Mar 26 2008, 09:44
имхо избавится можно только от U1. U2 нужна как раз для развязки, т.к. не известно как подключена кнопка "POWER".
"ставишь транзисторы и всё" - я это где-то в глубине своего мозга поимаю... но КАК конкретно не догоняю.(если можно рисунок). ведь здесь по-любому будет схема "с общим чего-то там...". Но ведь у меня с двух сторон Vраб и Vдеж. Они никак не вяжутся с 3х вольтовым питанием
стабилитрон можно 3.3, но не попалится ли сам будильник... китайский. smile.gif
на стабилитроне 2.94, на D1 2.90.
Вся фишка в том, что девайс должен работать даже при отсутствии 220В. Когда 220В появится если сейчас запуск разрешен, то компьютер включится.
Например : запуск д.б. в 9-00. а свет выключили в 8-00 и дали только в 10-00. (только из-за этого и пришлось изобретать этот девайс, т.к. настройки биоса для включения по расписанию тут работать не будут)
rv3dll(lex)
сообщение Mar 26 2008, 09:50
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
некогда смотреть данные на триггер
но
1. можно поменять входы сет и ресет
и подключив светодиод оптопары между выходом триггера и через резистор с дежурным напряжением убрать запитку по цепи питания триггера
2. триггер надо принудительно сбрасывать - начальное состояние его не определено
кнопка повер одним концом стоит на земле
karakum
сообщение Mar 26 2008, 10:12
1. Зачем менять месстами? У триггера есть !Q.
Светодиод: U=1.15, I=10мА => R=3.85/0.005=770
Т.е. когда на выходе !Q=0 (триггер установлен), светодиод светится, оптопара открыта. все гуд.
а когда !Q=1(триггер сброшен) тут как...? что-то не пойму...
2. в момент включения устройства от батареек, при настройке будильников, осущ-ся сброс/установка триггера. (нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом). Поэтому инициализация происходит в любом случае. В дальнейшем ожидается, что триггер постоянно находится в правильном сотоянии.
3. вот как раз и не известно где там земля...
так? :
Сообщение отредактировал karakum - Mar 26 2008, 10:18
rv3dll(lex)
сообщение Mar 26 2008, 11:05
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
надо скомпенсировать разницу питания триггера и светодиода - поставить последовательно кремниевый диод
karakum
сообщение Mar 26 2008, 11:15
не понял...
- поставить куда?
- кремниевый... какой, например?
уж извините... чайника
rv3dll(lex)
сообщение Mar 26 2008, 11:23
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
триггер питается 3 вольта
на диод 5
когда триггер будет в 1 на цепочке диод выход триггера 5-3 = 2
на диоде при свечении 1,15 вольт
остаётся 0,85 вольта - которые с твоим 700 омным резистором обеспечит ток 1 миллиампер на самом деле чуть больше так как светодиод нелинейный элемент
если этого тока хватит оптопара откроется
поставь в цепочку светодиод резистор ещё и диод например 2д522
получим
0,15/700 = 0,2 миллиампера скорее всего оптопаре не хватит
и потом пересчитай резистор
tyro
сообщение Mar 26 2008, 11:38
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Если нет патологической любви к микросхемам поставьте поляризованное реле , два транзистора, четыре резистора и будет Вам счастье. smile.gif
Реле можно посмотреть здесь: _http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/el_mech/NAI...e/signal/tk.htm, а именно двух обмоточное. smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
DpInRock
сообщение Mar 26 2008, 13:21
Из: Moscow
Вся фишка в том
Так и питайте триггер от часов (только не соединяйте батарейки так как вы соединили и вообще, не соединяйте - или уж сделайте одну батарейку на всех). А силовую часть - от дежурного напряжения.
Триггер потребляет ноль микроампер. Состояние свое запомнит.
Вот и все.
MrYuran
сообщение Mar 26 2008, 13:47
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Я если честно, не понимаю назначения оптопары U1.
Вместо неё запросто пойдет обычный транзистор.
Собственно г-ря, и вместо второй тоже.
Всё равно связь прямая по земле, никакой развязки не наблюдается.
Так нафига козе баян?
В смысле, зачем усложнять себе жизнь?
вместо 2-х оптопар ставим транзистор, а триггер на самом деле питать можно прямо от батареек.
Я тут порылся, сколько он потребляет, похоже на самом деле почти ноль.
Все диоды нафик. (в смысле по питанию)
Вместе со стабилитроном.
Не, погорячился маленько. U2 можно оставить.
Сообщение отредактировал MrYuran - Mar 26 2008, 13:49
DpInRock
сообщение Mar 26 2008, 14:19
Из: Moscow
Просто у человека под рукой есть оптопары, вот и использует.
Выбросить из схемы все, кроме триггера и одной оптопары.
А нужную полярность импульсов с динамиков получить с помощью последовательных конденсаторов (около самого триггера надо повесить резисторы к питанию или земле в зависимости от полярности срабатывания).
Все дела. Потреблять ничего не будет.
karakum
сообщение Mar 26 2008, 17:02
на диод 5
получим
оптопара открывается от 5мА.
Если чесно - не дошло...
а разве вот так не будет работать?:
если !Q=0 светодиод светится, оптопара открыта(на R2 падение 3.85, ток 10мА)
если !Q=1 ... то как тут посчитать не соображу... (можно ли постичать так: падение на R2=0.85, ток 0.85/385=2.2 мА... правильно? по идее светодиод уже не должен гореть...)
как ни странно вариант с бистабильным реле был самым первым(tx2-L-3V). Но по причине нераспространенности(3V - нестандартное напряжение, 5V - пожалуйста)(практически нигде нет в продаже, а везти с европейского склада единицы штук при минимальной партии в 500 зеленых никто не решится) этот вариант, как единственный дешевый и простой отпал к сожалению.
После него долго рыл среди элементной базы триггеры... нашел, как здесь все заметили именно 74HC112 - 2 JK-триггера с потреблением "почти ноль мкА"(кстати тоже пришлось заказывать и ждать 2 недели). входы у него инверсные , поэтому еще и инверторы этой же серии(74HC04) - благо потребление такое-же(почти ноль).
Вот и все.
Так триггер и питается от часов. По крайней мере так было изначально, пока не стал бороться с повышенным раходом оптопары. Просто в голову не пришло, что саму оптопару можно питать от дежурного напряжения. В таком случае я полностью согласен - можно отказаться от схемы объединения питания.
Хотя замечу, что цепь GND, изначально отсутствовала.
Вопрос почему не стоит объединять питание будильников? Я думал, что это увеличит емкость батарей, и как следствие, продолжительность работы без замены. Или я жутко ошибаюсь....
вот именно - повторюсь - априори не известна полярность контактов кнопки "POWER".
опять же все говорят про транзистор. Ну нарисуйте мне пжлста как его включить? Ведь здесь нет общей "цепи". Относительно чего включать транзистор?
Оптопара - -замечательный элемент, но , собака, требовательный к току.
Если есть возможность заменить U1(а я сам верю в это на 100% что есть) то это здорово. Повторюсь - не знаю как включить в схему транзистор.
Кондеры на выходе с динамика обрезают сигнал точно по границе (0-Vcc). Без них - всплески выше Vcc и ниже 0. Получается меандр. Выход с динамика использует ШИМ.
Замечу, что треггер имеет инверсные входы, поэтому используется инвертор. Его не выкинешь. Хотя вариант с резисторами думаю тоже возможен.
Но на данный момент все работает, есть только слабое место - светодиод U1.
Сообщение отредактировал karakum - Mar 26 2008, 17:05
сообщение Mar 26 2008, 17:57
Пользователь №: 11 287
За счёт чего же она (ёмкость) увеличится? Как было 2 батареи и 2 потребителя, так и останется.
Что значит неизвестна? И что такое вообще "полярность контактов"? Запуск компъютерного БП происходит всегда стандартно. (Или предполагается какое-то уникальное изделие?)
Как же нет? А GND - это что?
Почему не выкинешь? Поставьте разделительные конденсаторы и элементарные ограничители на входы триггера . Дифцепочка сформирует нужный импульс для триггера из меандра.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 26 2008, 18:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.01631 секунд с 7
