> половчее б с памятью обойтись
Владимир Сорокин
сообщение Mar 26 2008, 13:29
Из: красноярск
Пользователь №: 28 022
Вот такая проявилась задача.
есть 2 ацп 12бит каждый. соотвестн Х и У координаты.. железка имеющаяся услужливо выдает строб, когда с этих ацп сымать данные..
т.е. по координатам Х и У в массиве делаем инкремент.. просто и ясно. по итогу получаем картинку в гамма диапазоне..
массивчик на 4к*4к даже не требуется.. достаточно 512*512.. но при "глубине" 16 бит ( очень желательно большой динамический дапазон ) уже в 512 Кб вылетает задача..
в аврку такое не записать , лепить ПиСи - некрасяво smile.gif)
какую память прикрутить ? вот в чем вопрос smile.gif)
скорость записи неспешно 15000 Слов в секунду.. но каждый день по 6 часов.. ( еепром - значица не катит ))
sram - маловато по 32 кб..
может какие симы/30 пин попробовать ?
Aesthete Animus
сообщение Mar 26 2008, 14:31
Пользователь №: 28 317
[Длинная цитата удалена за ненадобностью, больше так не делайте. Модератор.]
Можно попробовать SPI FRAM, например, вот:
http://www.ramtron.com/doc/Products/Nonvol...ID=112&gr=5
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 26 2008, 18:26
GDI
сообщение Mar 26 2008, 14:39
Пользователь №: 5 008
SIMMы - это SDRAM-память, для ее работы нужен SDRAM-контроллер, которого у АВРов нет, но можно поставить любую SRAM память на внешнюю шину, которая есть у некоторых контроллеров АВР, например мега64/128, вроде у мега162 тоже есть, в общем, atmel.com в помощь
IceS
сообщение Mar 26 2008, 14:44
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 21 387
Честно говоря не понял сколько надо памяти, если со скоростью 15кб/с писать в течении 6 часов, то набегает более 300 мегабайт.
Симы - динамическая память, ее еще регенерировать надо будет и фиг достанешь (старая).
Посмотрите, может какая статика от сюда подойдет:
http://www.idt.com/?catID=58743
http://www.samsung.com/global/business/sem...hSpeedSRAM.html
Liseev
сообщение Mar 26 2008, 14:48
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
Можно, например flash-card какой-нибудь прикрутить, CF или SD, например.
Владимир Сорокин
сообщение Mar 26 2008, 15:06
Из: красноярск
извиняюсь за смутное описание задачи..
6 часов - это рабочий день.
цикл работы - это накопление в среднем - 300000 импульсов.. за пару тройку минут набегает
15000 имп в секунду - это предел скорости..
каждый импульс - это пара "слов" Х и У . грубо говоря, есть БИТ с координатами которые дали ацп.
вот мы этот бит добавили положили в массив.. так картинка и формируется.
прибор - это гамма - камера. 75 фэу объедены в резистивные матрицы..
sram который легко доступен - в основном 32кб * 8 бит
чтоб набрать 512 кб - 16 корпусов получается.. покомпактнее бы охота ))
FM25L512 - 512Kb 3V SPI F-RAM Memory - вот это в тему yeah.gif Спасибо!
самое важное , это Unlimited Read/Write Cycles потому как
читать писать каждый день постоянно будет... flash - не катит.. потому и глядел в сторону SDRAM.
старой памяти от компов - мешками лежит..
MicronSys
сообщение Mar 26 2008, 16:10
Пользователь №: 4 946
А не проще SD/MMC приклепать
в инете реализаций куча да и цена воще смешная ( крома разёма )
sensor_ua
сообщение Mar 26 2008, 16:12
Пользователь №: 4 387
В Ethernut v2.1 к меге прикручено 512 кБ ОЗУ. У них там на ПЛМ-ке разгребалка адресов (схема внутренностей есть). У меня сделан форк на m2560, внутренности ПЛМ-ки на рассыпухе, ну и у меня оно вааще без изернетаwink.gif Так что прикрутить 512кБ вполне реально. Использую SRAM BS62LV4006 + батарейка
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
