Написание функции для ЖКИ, Способы организации массивов, русские буквы |
Mar 26 2008, 11:48
Пользователь №: 35
Собственно, делаю сейчас так: Код __flash const char TL[ 3 ] = { 3, 8, 8}; __flash const char TEXT[][ 20 ] = { /* 00 */{ 'a','l','l'}, /* 01 */{ 'D','E','V','I','C','E',' ','1' }, /* 02 */{ 'D','E','V','I','C','E',' ','2' }, }; TL[] содержит длины строк, дальше все понятно. Хотелось бы от него избавиться, но не нашел в литературе, как "взять" длину строки массива. И второй вопрос по кириллице - есть индикатор ее поддерживающий, но не получается никаким способом написать что-то анологичное приведенному для русских букв.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Mar 26 2008, 13:35
Из: Казань
Пользователь №: 32
Код #define MAX_TEXT_LEN 19 __flash const char TEXT[][ MAX_TEXT_LEN+1 ] = { /* 00 */"all", /* 01 */"DEVICE 1", /* 02 */"DEVICE 2", }; принятый в С признак конца строки - нулевой байт; его обеспечит компилятор при размещении переменной во FLASH. Нужно только зарезервировать под него место, т.е. в данном случае - не вписывать строки длиннее MAX_TEXT_LEN. Касательно русских букв, вариантов два: кодировка win1251 в исходниках (читабельные строки) плюс перекодировка во время выполнения, или перекодированные строки непосредственно в исходниках. Функция для первого варианта приведена ниже. Код flash unsigned char RusChar[] = {0x41,0xA0,0x42,0xA1,0xE0,0x45,0xA3,0xA4,0xA5,0xA6,0x4B,0xA7,0x4D,0x48,0x4F,0xA8 , 0x50,0x43,0x54,0xA9,0xAA,0x58,0xE1,0xAB,0xAC,0xE2,0xAD,0xAE,0xC4,0xAF,0xB0,0xB1, 0x61,0xb2,0xb3,0xb4,0xe3,0x65,0xb6,0xb7,0xb8,0xb9,0xba,0xbb,0xbc,0xbd,0x6f,0xbe, 0x70,0x63,0xbf,0x79,0xe4,0x78,0xe5,0xc0,0xc1,0xe6,0xc2,0xc3,0xc4,0xc5,0xc6,0xc7} ;
/* * конвертирование символа из кодировки Windows в кодировку дисплея * sym - символ в кодировке Windows * результат - символ в кодировке дисплея */ byte ConvertSymToDisplayCode(byte sym) { char c; c = sym; if(c>='А') return RusChar[c-192]; else if (c=='Ё') return 0x45; else if (c=='ё') return 0x65; else if (c>=0x80) return c+0x40; return c; }
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Mar 26 2008, 14:10
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Цитата(vet @ Mar 26 2008, 15:35)  Код #define MAX_TEXT_LEN 19 __flash const char TEXT[][ MAX_TEXT_LEN+1 ] = { /* 00 */"all", /* 01 */"DEVICE 1", /* 02 */"DEVICE 2", }; Не знаю как в вашем компиляторе обьявляются массивы во флеш, но предположу что так: Код __flash const char * __flash text[] = { "string1", "string2", "string3" } Мой вариант займёт меньше места за счёт того, что длинны строк не будут выравнены.
Mar 26 2008, 14:47
Пользователь №: 35
vet, gotty спасибо, но как выбирать отдельные символы (точнее, их коды) из такого массива для отправки ЖКИ? Цитата(gotty @ Mar 26 2008, 17:10)  Не знаю как в вашем компиляторе обьявляются массивы во флеш, но предположу что так: компилятор IAR 4.20A выдал предупреждение: Warning[Pa011]: memory attribute duplicated D:\...\main.c 57 Пошел читать книжки в данном направлении, хотя если кому не лень будет продолжить...
Mar 26 2008, 14:52
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Panych @ Mar 26 2008, 16:47)  vet,gotty спасибо, но как выбирать отдельные символы (точнее, их коды) из такого массива для отправки ЖКИ? отдельные символы беруться как из любого массива (которым он и является): TEXT[x][y], где x - номер строки, y - номер символа в строке TEXT[x][y] == '\0' - конец строки. Цитата(Panych @ Mar 26 2008, 16:47)  компилятор IAR 4.20A выдал предупреждение: Warning[Pa011]: memory attribute duplicated D:\...\main.c 57 Пошел читать книжки в данном направлении, хотя если кому не лень будет продолжить...  Видимо надо __flash const char * text[] ... Читайте про обьявление массивов во флеш вашего компилятора.
Mar 26 2008, 15:03
Пользователь №: 35
все так и есть... пошел читать...
