18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Ethernet+TCP/IP, Самое дешевое решение
_Pasha
сообщение Mar 18 2008, 11:24
Сообщение #76
Пользователь №: 29 509
Цитата(galjoen @ Mar 18 2008, 11:12) *
Не 3.5, а 0.5 символа. А некоторые требуют вообще 1 бит. Иначе запрос игнорируют.
ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО. (Это относится и ко мне smile.gif )
Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf, p13
In RTU mode, message frames are separated by a silent interval of at least 3.5 character times. In the following sections, this time
interval is called t3,5.
If a silent interval of more than 1.5 character times occurs between two characters, the message frame is declared incomplete and should be discarded by the receiver.
Итого мы оба неправы.
< 1.5 символа
alexander55
сообщение Mar 18 2008, 12:07
Сообщение #77
Бывалый
Пользователь №: 29 615
А тут у меня такой вопрос - если нам на запрос по модбас (мы мастер) не ответили или ответ с ошибкой CRC пришёл - надо-ли запрос повторять? И если надо, то скоко раз?
Зависит от требований.
Modbus обеспечивает только правильность принятой информации, а достоверность прихода не гарантирована. Это уже вопрос второй, надпротокола.
Например, IP обеспесчивает правильность принятой информации, а уже TCP - гарантирует приход (а для примера, UDP - не гарантирует).
Rst7
сообщение Mar 18 2008, 12:21
Сообщение #78
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Не гарантирует, т.к. нет подсчета контрольной суммы данных, только заголовка. Хотя если через Ethernet - то гарантия есть.
zltigo
сообщение Mar 18 2008, 19:09
Сообщение #79
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(alexander55 @ Mar 18 2008, 15:07) *
уже TCP - гарантирует приход..
Не гарантирует smile.gif. Только попытается повторить доставку. Причем плата за этот "сервис" зачастую совершенно неадекватна - таймауты и буфера в массовых реализациях, как правило жуткие - через много десятков секунд и десятков-сотен переданных килобайт узнаете, что "ну не шмогла"... повторите smile.gif smile.gif.
alexander55
сообщение Mar 20 2008, 05:34
Сообщение #80
Бывалый
IP - интернет прококол. Содержит IP адреса получателя, отправителя, инфо и КС. На принимающей стороне пакеты с неверной КС просто отбрасываются.
TCP - протокол передачи. Делает разбиение (и сбор принятых) данных по небольшим пакетам (они могут идти по разным маршрутам) и организует диалог для контроля принятых пакетов.
Rst7
сообщение Mar 20 2008, 05:47
Сообщение #81
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Контрольная сумма там только заголовка
alexander55
сообщение Mar 20 2008, 05:59
Сообщение #82
Бывалый
Тут ничего не поделаешь. Тише едешь ... Закон жизни.
Тем не менее, связка TCP/IP в данный момент основная.
alexander55
сообщение Mar 27 2008, 06:02
Сообщение #83
Бывалый
Для автора темы.
Варианты конвертора Ethernet-RS485 выпускает www.moxa.com
Цены у наших продавцов от 20 до 30 евро.
Варианты http://www.moxa.com/product/Serial_to_Ethernet_Products.htm.
Мы ипользовали NPort 6110. Сейчас объект под пуско-наладкой.
Документацию и утилиты конфигурации и тестирования можно у них найти на сайте через поиск.
Это вариант организации мастера на уровне OPC-драйвера или мастер отделен по сети TCP/IP.
MrYuran
сообщение Mar 27 2008, 06:11
Сообщение #84
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(alexander55 @ Mar 27 2008, 09:02) *
Для автора темы.
Насчет 20-30 евро ничего не попутали? может быть 120-130?
Нам NPort5150 обошёлся с доставкой в 4000р.
Не может быть, чтобы такая разница в ценах.
20-30 это скорее похоже на RS-232 <-> RS-485
Сообщение отредактировал MrYuran - Mar 27 2008, 06:15
alexander55
сообщение Mar 27 2008, 06:32
Сообщение #85
Бывалый
Попробуйте efind.ru и посмотрите текущие цены. Вообще-то они уже сняты с производства, наши тоже покупали под объект штук 50-70 по хорошим ценам, но все течет и изменяется.
PS. А вообще-то они нам не очень понравились. По изеру все пингуется без проблем (хотя длины типа 800 м-1200м, до 3000 м, правда по волокну), а модбасом танцы с бубном (хоть и 10-20м).
MrYuran
сообщение Mar 27 2008, 07:03
Сообщение #86
Из: Н.Новгород
Цитата(alexander55 @ Mar 27 2008, 09:32) *
PS. А вообще-то они нам не очень понравились. По изеру все пингуется без проблем, а модбасом танцы с бубном.
Мне наоборот оччень понравилось. Даже сам чё-то подобное хочу сделать (по мотивам данной темы)
А с модбасом понятно почему проблемы.
Не любит он тайм-ауты. А в езернете тайм-ауты не нормируются и могут достигать нескольких миллисекунд (а то и больше).
Правда, в NPort по-моему, есть настройки пакетов, то есть фикс. длина, отправлять каждый байт, автомат и т.д.
То есть смысл в том, что пакет модбаса (RTU) надо отправлять одним пакетом езернета, без разрывов.
Либо использовать аски, там таймауты до 1 с.
У нас такой случай был с модулями RealLab от конторы НИЛ АП (RLDA).
Из-за таких случайных задержек на NPort 2 модуля друг за другом ушли в какое-то 4-е измерение и перестали отвечать на внешние раздражители.
Потом оказалось, что они вошли в какой-то недокументированный режим калибровки и самостоятельно вернуться уже не смогли.
alexander55
сообщение Mar 27 2008, 08:00
Сообщение #87
Бывалый
Цитата(MrYuran @ Mar 27 2008, 10:03) *
На объекте типа "Таможенный склад" стоит порядка 10 КРУ. На каждом КРУ стоят Sepam от 4 до 6 штук и еще Deif овские счетчики. На верху сервер данных с оркестром и АРМ InTouch.
Штуки 4 КРУ уже запустили. А с другими пляски продолжаются.
Подумалось. Может, мы говорим об одном и том же объекте в Питере ?
Как раз вчера, я консультировал ребят и рассказывал им как настроить таймауты NPort. Завтра уже будут результаты. Может придется ехать с осциллом смотреть сигналы. 07.gif
Очень опасное место, там кранами на большой скорости перетаскивают грузы. Надо смотреть в оба. Задавят легко. sad.gif
Rst7
сообщение Mar 27 2008, 12:00
Сообщение #88
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Для автора темы.
Хоть убейте, ну $165 минимум (специальный сентябрьский лохотрон от Вектора smile.gif ) нашел за этот NPort. Что-то Вы попутали, да и вообще, любой АСУшный чих (любой модуль, я имею в виду) стоит от 100 евро.
Теперь по делу. К сожалению, провалялся неделю с гриппом, сейчас только расчухался. На прошлой неделе врезал прием и передачу байт через USART в процедуры приема/передачи ethernet-пакета. Теперь надо, собственно говоря, сделать следующий уровень. В очередной раз ставлю вопрос - кто подскажет терминальный софт?
prottoss
сообщение Mar 27 2008, 12:15
Сообщение #89
Пользователь №: 3 659
Не помню сайт, откуда скачивал
Еще бы посоветовал, для отладки со стороны сети CommView. Положил на местный ftp в upload
alexander55
сообщение Mar 27 2008, 12:20
Сообщение #90
Бывалый
Может, я что-то попутал. Я закупками не занимаюсь, а в голове как-то отложилось ...
PS. Впрочем, для Вас такие цены очень даже хорошо.
А утилиты и документацию NPorta скачайте, будете знать, что надо делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
