goryn
сообщение Mar 18 2008, 19:45
Пользователь №: 20 468
Господа! Может, у кого есть 30 - полосный эквалайзер с приемлемым интерфейсом, чтобы на выходе были 4096 коэфф. для фирфильтра. Идеально было бы, чтоб написан в CVI. Может, у кого есть готовый, а если нет - то сколько стоит разработать???
Спасибо!
Uuftc
сообщение Mar 20 2008, 23:26
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Спасибо!
Маловато инфы - на ТЗ не тянет :-)
Хоть частоты, разрядности, требования к кристалу... что такое приемлемый интерфейс?
как это 4096 коэфф. на выходе?
goryn
сообщение Mar 21 2008, 06:32
Так это даже не ТЗ, а начало для разговора. Нужен софт, такой, чтобы по произвольной кривульке в звуковом диапазоне получить коэффициенты для фирфильтра. Кривулька довольно плавная (не ругайтесь!!), на ней торчат пики с добротностью не выше 30. Приемлемый интерфейс - это такой, чтоб кривульку можно было бы легко нарисовать и редактировать. Количество коэф - 4096. Есои использовать мультибанд, то 30 полос вполне хватит. Так как я в этом не корифей, то не знаю - может, есть более изящное решение.
Спасибо!
Uuftc
сообщение Mar 21 2008, 08:29
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Спасибо!
имхо немного не в том разделе тогда сообщение. вообще - берете нужную частотку фильтра, делаете обратное фурье и вобщем, все.... потом начинаются пляски с разрядностью, точностью, округлениями, вечный вопрос флоат или фиксед и еще 153 нюанса, которые у Вас будут всплывать по ходу погружения в тему :-)
goryn
сообщение Mar 21 2008, 20:52
Оно, конечно, спасибо, не че делать-то?
Михаил_K
сообщение Mar 27 2008, 07:18
Пользователь №: 35 481
goryn
сообщение Mar 27 2008, 21:02
Спасибо, попробую.
Stanislav
сообщение Mar 27 2008, 22:07
Пользователь №: 4 987
Цитата(Михаил_K @ Mar 27 2008, 10:18) *
Нет такого программного продукта - MathLab. Потому, что MatLab - это Matrix Laboratory.
Для расчёта всяческих фильтров и эквалайзеров лучше него сыскать что-либо, конечно, трудно...
Михаил_K
сообщение Mar 28 2008, 05:45
Uuftc
сообщение Mar 30 2008, 16:39
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Цитата(Михаил_K @ Mar 27 2008, 11:18) *
Да, поддерживаю - начинайте с матлабовского фильтертулбокс, затем, на любом удобном Вам языке напишите фурье - вкус почувствуете быстро и многое станет яснее.
вот.
успехов!
Grt
сообщение Apr 10 2008, 09:36
Из: Moscow
Пользователь №: 31 035
Спасибо!
Если я вас правильно понимаю, вам нужем параметрическом эквалайзер на 30 полос ? Обычно делают через бих фильтры 1-2 порядка. 30 полос будет много ресурсов кушать.
Не проще ли обойтись графическим эквалайзером через фурье анализ с диною окна 4096 ?
fontp
сообщение Apr 10 2008, 10:26
Эксперт
Пользователь №: 183
Matlab Filter Toolbox, это конечно, хорошо. Только не понятно как он будет рассчитаные фильтры вставлять в свою программу. Это нужно же делать интерактивно?
Вряд ли это можно считать ПРИЕМЛЕМЫМ интерфейсом: в Матлабе посчитал, в файл сохранил, программа файл считывает и пользует :-)
Матлаб не станет реальные сигналы пропускать через посчитаные фильтры
Grt
сообщение Apr 10 2008, 10:48
Из: Moscow
С помощью Матлаба можно подсчитать коэфф. фильтров для каждой полосы. А далее фильтруем в своей программе ...
fontp
сообщение Apr 10 2008, 10:51
Эксперт
Пользователь №: 183
Фиксированый эквалайзер. Не интерактивный. Может для себя сгодится. А пользователь, думаю, даст в морду )))
Мне всегда казалось, что эквалайзер это такая графическая программка со скролл-барами, с помощью которой интерактивно можно порулить чкх реального канала
В сети заведомо должны быть OpenSource проекты эквалайзера
А известный оптимальный алгоритм синтеза FIR-фильтров (remez) здесь
http://www.janovetz.com/
iosifk
сообщение Apr 10 2008, 13:14
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Посмотрите у ADI есть такая штука - сигма DSP.
Сейчас на нее уже есть стартовые наборы.
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:23
