> AT91SAM7SE + SRAM, помогите разобраться
Alexashka
сообщение Mar 26 2008, 14:47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Всем доброго дня!
Стал разбираться как подключить статическую память к SAM7SE, прошерстил даташит и юзер гид. В юзер гиде нарисовано только подключение динамич.памяти, а в даташите показано вот что (рис):
У левого корпуса м-мы SRAM подведена линия на запись "A0/NWR0/NBS0". Или я чего то не понимаю или такой линии в контроллере нет wacko.gif
Может они имели ввиду NWR0/NWE/CFWE?
Попутно вопрос так как еще не разобрался - если подцепить один корпус 8-битной памяти то 16разрядное значение будет читаться в 2 захода? А если подцепить два по 8 или одну 16-битную м-му, то за один, т.е скорость чтения/записи в два раза увеличится?
Поскольку 8 и 16-разрядные схемы потребляют примерно одинаково видится оптимальней поставить один корпус 16битный. Я прав?
И еще. Какую скорость обмена можно ожидать от обычной малопотребляющая статики, скажем 70нс 16бит?
aaarrr
сообщение Mar 26 2008, 15:14
Пользователь №: 1 448
Очень на то похоже. В даташитах на RM9200 и SAM9261 такая же картинка, хотя A0 и WR0 на разных пинах.
Да.
Пиковое значение будет около 20Мбайт/с для 16 бит.
Alexashka
сообщение Mar 27 2008, 06:53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
smile.gif aaarrr пасиб за ответ
Поставлю 16битную статику, хотя с ее подключением по таблице из даташита теперь вкрадываются сомнения -а нет ли в ней какогонить ляпа...
aaarrr
сообщение Mar 27 2008, 10:11
Ну, если Вы собираетесь ставить 16 бит статику, то и вопросов нет - WRx не задействуются.
Alexashka
сообщение Mar 27 2008, 12:25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Т.е у меня получается такая раскладка:
контроллер----16бит SRAM
nBS0 ------------- ~LB
nBS1 ------------- ~UB
nWE ------------- ~WE
nRD ------------- ~OE
A1 ------------- A0
A18 ------------- A17
D0-D15 ------------- D0-D15
nCS0 ------------- ~CS
Чип селект я так понял для статики можно взять любой, и по идее логичнее использовать нулевой, но почемуто Атмел везде использует nCS2. В этом есть какойто особый умысел?
aaarrr
сообщение Mar 27 2008, 12:55
Цитата(Alexashka @ Mar 27 2008, 15:25) *
Правильно.
ИМХО, умысла особого нет, просто они так представляют стандартную раскладку: 0 - Flash, 1 - SDRAM, 2 -SRAM и т.д.
Alexashka
сообщение Mar 27 2008, 14:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
тоды есть смысл оставить как у них- если появятся примеры для работы с внешней памятью чтобы ничего не менять в программе...
aaarrr
сообщение Mar 27 2008, 14:22
Смысл был бы, только если бы SRAM стояла на их Developer Kit'ах. Делайте как больше нравится, можно еще выбор CS'а резисторами предусмотреть, но это, ИМХО, лишнее.
Alexashka
сообщение Mar 27 2008, 14:44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
