> Резистор параллельно транзистору, Транзисторный ключ
RomanRom
сообщение Mar 27 2008, 10:19
Пользователь №: 2 635
Имеется транзисторный ключ - на выход контроллера ставится резистор 10 кОм на базу транзистора npn, эмиттер на массе, нагрузка в коллекторе.
Теперь вопрос. Есть схемы, где подключают дополнительный резистор 100 кОм от базы на землю, а есть схемы, где этот же резистор подключают от вывода контроллера на землю. И в том, т в другом случае параллельный резистор не дает висеть в воздухе базе транзистора при начальном сбросе контроллера.
Какая из двух схем предпочтительнее или без особой разницы?
bloodden
сообщение Mar 27 2008, 10:23
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Предпочтительнее с базы на землю. ИМХО. И сопротивление поменьше. Надо чтоб при включённой подтяжке на выводе ИМС тока на базе было недостаточно, а если лог.1 на выводе - чтоб тока через базу хватало для нормального открывания. Закон Ома рулит.
Заходите кому надо на мой сайт
GDI
сообщение Mar 27 2008, 10:32
Пользователь №: 5 008
Если резистор поставить на землю прямо от базы транзистора, то при работе возникает делитель 1:10, но для биполярного транзистора и при питании контроллера от 5в это не критично... еще в таком случае чуть меньше ток утечки на землю (100кОм + 10 кОм), так что по большому счету разницы нет... еще бывают т.н. цифровые транзисторы - там эта цепь из 2х резисторов уже выполнена внутри транзистора, причем именно по указаттной мною выше схеме, т.е. резистор на землю идет от базы транзистора.
Kibi
сообщение Mar 27 2008, 10:51
Пользователь №: 35 811
если не изменяет память этот резистр совершенно не обязателен, он призван для совершенно иных целей, точнее для старых процов, для атмелов и пиков он не нужен(если речь идет про 100ком(база) к земле, если к питанию то тогда я в ступоре, а нфиг нужно)
muravei
сообщение Mar 27 2008, 11:09
Пользователь №: 7 591
Именяет , иногда обязателен.
При выводах МК "повисших" в Z -состоянии , тр-р с висячей базой, может открыться обратным током колектора и включить что-нить непотребное. Что может привести к пиротехническим эффектам в отдельных случаях. smile.gif
sensor_ua
сообщение Mar 27 2008, 11:16
Пользователь №: 4 387
Есть такое поятие как обратный ток коллектора (Ikb0). У разных транзисторов он разный. Соответственно по отношению к нему включение резисторов получается последовательным или параллельным. При большом обратном токе коллектора резистор предпочтительнее возле базы и поменьше, дабы транзистор не приоткрывался. Иногда учитывается возможное глупое включение встроенной подтяжки в микроконтроллере, тогда резистор (дабы не пытаться учитывать разброс "номинала" подтяжки)также предпочтительнее подключать прямо к базе. Зато схема с резистором возле микроконтроллера позволяет практически безболезненно заменить транзистор на полевой, не меняя разводку.
aka Vit
=GM=
сообщение Mar 27 2008, 11:22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Параллельный резистор нужен для стока заряда с базы транзистора, особенно если питание достаточно высокое (20-30В и выше). Но даже при низком питании ключи без параллельного резистора часто выходят из строя. В качестве примера можно указать Н-мосты в радиоуправляемых китайских игрушках. Какое-то время они работают, потом выходят из строя.
Видел даже последовательно с резистором ставят диод катодом к транзистору, чтобы защитить вывод контроллера от пробоя перехода база-коллектор.
GetSmart
сообщение Mar 27 2008, 11:30
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А ещё базовый резюк на землю нужен для увеличения быстродействия транзистора (как это ни странно звучит). Делал как-то схемку без шунтирующего базу резистора, чисто преобразователь уровня от 3.3в проца в 5в строб на 74HC595. Точно не помню какая частота строба, но еденицы мегагерц точно. Без резистора не работало. После тыка осциллографом стало ясно в чём причина и зашунтировав базу резистором 1 или 2 ком всё сразу заработало. 100 ком точно не помогло бы.
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 27 2008, 11:31
galjoen
сообщение Mar 27 2008, 11:32
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Это ещё делают из соображений более быстрого запирания транзистора. Биполярные транзисторы быстро включаются, но медленно выключаются. Хотя конечно кардинальное решение - диод шоттки от базы на коллектор. При этом транзистор откроется не полностью - при уменьшении напряжения коллектор-эмиттер меньше 0.4 вольта часть тока базы потечёт в коллектор. Из-за этого транзистор закрываться будет быстро - с такой-же скоростью как открывается.
Но вот скажите мне - при чём здесь АВР?
Kibi
сообщение Mar 27 2008, 11:37
При выводах МК "повисших" в Z -состоянии , тр-р с висячей базой, может открыться обратным током колектора и включить что-нить непотребное. Что может привести к пиротехническим эффектам в отдельных случаях. :)
хм, а зачем тогда внутренняя подтяхка контроллера??? или я действительно не врубаюсь, и схема расчитано на отсутствие контроллера на месте???(я касательно 12-15в максимум говорил(ну просто что использую, остальное диодная защита), больше никогда не приходилось ключь ставить, если надо было больше(24) то делали на мошьных транзах и там схема совсем другая) я не знаю для управления чем преднозначен ключ и какая нагрузка, каким током ключ должен управлять, вполне возможно что обратного тока и не будет достаточно чтоб сжечь транзистор....
но спорить не буду, я всетаки всего 6 с копейками лет работаю с транзисторами вообще:) до того как начал работать я вообще не знал что такое ключь:) в институте не понимал их вообще.... я програмист всетаки больше:(
п.с. возможно если есть необходимость то пусть автор предоставит конкретные требования от ключа и тогда можно будет точно сказать о решении
muravei
сообщение Mar 27 2008, 12:19
Ничего странного , резистор дает возможность быстрее разрядиться емкости БЭ , но лучше ее разряжать другим тр-ром. smile.gif
Эт вооще из другой области.
Действительно , это отсутствие контроллера на месте, ... понарошку. smile.gif "Z"-состояние, высокоимпедансное , итд. Вывод , как бы отключен от схемы.
Kibi
сообщение Mar 27 2008, 13:15
внутренняя подтяжка контроллера какраз и не дает базе находиться в з состоянии, з возникало на старых процах, например на 8085 там да надо было ставить подтяжку на базу, но в задаче меня удивили и номиналы резистров, достаточно простого на вход контроллера 1.1ком и 5.1 - 10ком подтяжки на землю, но это когда ключь висит и неизвестно что за нагрузка на него будет вешаться
про быстродействие переключения, согласен с galjoen, лучшее решение на диодах, хотя сколько разработчиков столько и решенийsmile.gif
Сергей Борщ
сообщение Mar 27 2008, 14:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Из известных мне современных контроллеров в состоянии сброса подтяжка включена только у AT91SAM7. У всех остальных подтяжка включается программно, т.е. от момента подачи питания и до собственно инициализации подтяжки в программе выводы "болтаются в воздухе". То же самое происходит и при срабатывании супервизора.
GetSmart
сообщение Mar 27 2008, 14:08
Из: Россия
Цитата(Сергей Борщ)
Из известных мне современных контроллеров в состоянии сброса подтяжка включена только у AT91SAM7. У всех остальных подтяжка включается программно, т.е. от момента подачи питания и до собствеено инициализации подтяжки в программе выводы "болтаются в воздухе".
У многих LPC, в частности у LPC213x (214x) порт 1 всегда подтянут к Vcc и подтяжка не отключается никак.
VDG
сообщение Mar 27 2008, 17:26
Пользователь №: 14 193
Первый раз слышу про номинал базового резистора - "достаточно...". smile.gif Про расчет и h21 в курсе?
Сообщение отредактировал VDG - Mar 27 2008, 17:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
