> Mega8 + DP1205
Alex@ndr
сообщение Mar 26 2008, 14:30
Пользователь №: 23 802
Доброго времени суток,
Есть такая проблемка, подключаю трансивер DP1205 к AtMega8 и при обращении по SPI, Mega зависает.
Зависание происходит абсолютно непредсказуемо, иногда сразу после включения, иногда после нескольких минут работы.
Программу(WinAVR) максимально упростил, читаю и пишу в один из регистров, но всё равно виснет. может SPI неправильно настроен? Помогите разобраться плиз
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void init(void)  //инициализация
DDRC |= (1 << 5); //сделать выходом
DDRD |= (1 << 4); //сделать выходом
DDRD |= (1 << 5); //сделать выходом
PORTD |= (1 << 4);  //установка в 1 NSS_CONFIG
PORTD |= (1 << 5);  //установка в 1 NSS_DATA
DDRB |= (1 << 3);  //MOSI сделать выходом
DDRB |= (1 << 5);  //SCK сделать выходом
SPCR = (1 << SPE)|(1 << MSTR)|(1 << SPR0);
void WriteConfig(char adres, char value)
    adres = ((adres << 1) & 0x3F) | 0x01;
    PORTD &= ~(1 << 4);  //активация NSS_CONFIG
    SPDR=adres;
    while(!(SPSR & (1 << SPIF)));
    SPDR=value;
    PORTD |= (1 << 4);  //деактивация NSS_CONFIG
char ReadConfig(char adres)
    char value = 0;
    adres = ((adres << 1) & 0x7F) | 0x41;
    SPDR=adres;
    value = SPDR;
    return value;
void main (void)
char Data;
init();
while(1)
_delay_ms(100);
Data = ReadConfig(4);
if (Data > 0)
WriteConfig(4, 0x00);
PORTC |= (1 << 5);
else
WriteConfig(4, 0x01);
PORTC &= ~(1 << 5);
}; //конец цикла
} //конец
P.S. На PORTC 5 подключён светодиод, при зависании перестаёт моргать
=GM=
сообщение Mar 26 2008, 15:22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Alex@ndr @ Mar 26 2008, 14:30) *
Зависание происходит абсолютно непредсказуемо, иногда сразу после включения, иногда после нескольких минут работы[code]
SPDR=adres;
SPDR=value;
В подпрограмме WriteConfig у вас не сбрасывается SPIF после второго оператора while(!(SPSR & (1 << SPIF))). Попробуйте добавить фиктивное чтение из регистра SPDR.
Alex@ndr
сообщение Mar 27 2008, 14:05
Не помогло, всё равно виснет.
Определил где именно, на ожидании завершения работы SPI. Причем, то в WriteConfig, то в ReadConfig wacko.gif
PORTD |= (1 << 5);
PORTD &= ~(1 << 4);
SPDR=adres;
SPDR=value;
while(!(SPSR & (1 << SPIF)));  //ЗАВИСАЕТ ЗДЕСЬ
adres = SPDR;
PORTD |= (1 << 4);
    char value = 0;
    PORTD |= (1 << 5);
    PORTD &= ~(1 << 4);
    SPDR=adres;
    while(!(SPSR & (1 << SPIF)));  // ЗАВИСАЕТ ЗДЕСЬ
    value = SPDR;
    PORTD |= (1 << 4);
    return value;
=GM=
сообщение Mar 27 2008, 16:37
Ambidexter
Из: Oxford, UK
PORTD |= (1 << 5);
PORTD &= ~(1 << 4);
SPDR=adres;
SPDR=value;
adres = SPDR;
PORTD |= (1 << 4);
Не должно быть так, вторая выдача ничем не отличается от первой. Если только SPIF не торчит всё время в 1 по какой-то причине.
Это может зависеть от состояния SS. Поставьте его на вывод на всякий случай.
Если не поможет, попробуйте обойтись без ожидания готовности SPIF, просто выждите достаточно времени на передачу и начинайте новую. Кстати, на осцилле вы реально видите выдачу двух байт?
Alex@ndr
сообщение Mar 31 2008, 09:30
Действительно, дело было в SS, назначил его выходом и всё заработало.
Спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
