SOPC Builder и его возможности, Использование без ядра Nios |
Jan 20 2008, 12:33
Пользователь №: 31 308
Цитата(torik @ Jan 20 2008, 13:36)  Если просто конвертируешь из 6.1 в 7.2, то может просто так уш конвертируется? Конвертируется, появлятся твой компонет и все твои настройки в квартусе, проверял. Единственное что не появляется - твоя схема nios.bdf. Она пустая. Цитата Все-таки, попробуйте все с самого начала. Создайте свой проект, не основываясь ни на чьем. Достаточно только поглядеть что сделано в чужих проектах. так и делал у тебя - Quartus II 6.1 Build 201 11/27/2006 SJ Web Edition ?  ну так написано в твоем файле nios.qarlog
Mar 27 2008, 13:13
Пользователь №: 11 800
У меня таже проблема, перешел с quartus 7.1 на quartus 7.2. В 7.1 создаю компонент без hdl файла все компелится нормально и в сопсе и в квартусе, выводы авалона идут наружу наружу, а в 7.2 делаю тоже самое при генерации системы всплывают дополнительный сообщения Info: aaaa_inst: Starting generation of variation wrapper. Info: aaaa_inst: Finished generation of variation wrapper. вывод наружу не появляется, прикомпиляции всплывает ошибка Error: Node instance "the_aaaa" instantiates undefined entity "aaaa" При конвертации компонентов из версии 7.1 все ок.
Кто-н знает вчем проблема?
Mar 27 2008, 13:26
Старые компоненты он нормально ест, получается чтоб создать новый компонент в версии 7.2 надо создавать его в 7.1
Apr 13 2008, 08:59
Пользователь №: 28 617
Цитата(RHnd @ Mar 27 2008, 18:43)  Неужели проще прыгать между версиями, нежели написать болванку на hdl? Не могли бы вы выложить пример болванки hdl и tcl для мастера? делаю мастера (hdl прилагаю) для примера выложенного torik, в при генерации в билдере системы (см. рис) получаю сообщение:
Apr 14 2008, 15:43
Цитата(RHnd @ Apr 14 2008, 19:37)  пишется, что system generation был успешен. Что Вас не устраивает? я предполагал, что для системы приведенной на моем рисунке получу на выходе: 1. шину авалон для подачи сигналов с внешней стороны билдера 2. шину для подключения к сдрам (соединенную с п.п.1) но билдер систему не собирает (нет на выходе файла "билдер".v), в репорте (см. рис) пишет: "убедитесь в разрядности и совпадении портов", что с портами не так??
Apr 14 2008, 18:43
Цитата(vetal @ Apr 14 2008, 21:52)  Проходили - 16 битный мастер не может управлять 32 битной памятью. не компилируется и 32 битный мастер (память у меня 16 бит) Спасибо за помощь! заработало. ошибка = название папки проекта содержало скобки! (что вобщем и писалось в окне отчета, но надо ведь уметь читать  <= и так целый день)
Apr 22 2008, 18:22
Подскажите пожалуйста: пытаюсь от моделировать с железом нехитрую систему (на рисунке), где avw_int_0 - это просто заглушка для вывода шины (лежит 4мя постами выше), все входные сигналы для этого мастера подаю с signal probe модуля, не могу заставить даже светодиод моргнуть, на все попытки записи - ответ waitrequest, причем без разницы есть или нет сигнал сброса на sopc ситему. Где поискать причину проблемы?
Apr 23 2008, 17:45
Цитата(vetal @ Apr 22 2008, 22:41)  приведите скрин сигналтапа для сигналов address,data_out,data_in,read,write и waitrequest. начал возиться с signal tab чтобы выложить скрин, разобрался с проблемой, просто не завел частоту на свою sopc ... (вобщем-то совет помог ), спасибо)
Jun 2 2008, 13:54
Из: Харьков
Пользователь №: 37 324
Не мог бы кто-нибудь объяснить на пальцах, что должна представлять из себя эта "болванка" на HDL. Надо просто завести сигналы мастера на слэйв? Зачем?
