3 страниц V  < 1 2 3
> Описание стека на Verilog, подскажите что не так
Consigliere
сообщение Mar 27 2008, 08:24
Сообщение #31
Пользователь №: 35 869
так как на счет такой реализации контроллера
output [7:0] to_bus - данные передающиеся шине из стека
output [7:0] to_stack - данные из шины на запись в стек
output rd - сигнал управления стеком(на считывание)
output wr - сигнал управления (на запись)
input [7:0] from_bus - данные из шины
input [7:0] from_stack - данные из стека
впервую очередь проверяем from_bus, сверяем адрес, если подходит то начинаем считывать команду wr/rd и отправляем сигнал wr/rd, для подготовки стека к записи/чтению, затем непосредственно передача данных.
И еще вопросик, у нас адрес будет идти по отдельному проводу или по шине from_bus?
XVR
сообщение Mar 27 2008, 16:50
Сообщение #32
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
4 шины для обмена со стеком слишком много, достаточно 2х - данные для записи и прочтенные данные
Адрес лучше проверить снаружи, в сам контролер завести только cs
Какие подготовки, какие передачи данных wacko.gif Такое впечатление, что у тебя в стеке конвеер стадий на 10, не меньше smile.gif Чтение и запись производятся НЕПОСРЕДСТВЕННО при выставлении сигналов rd/wr. Запись данных производится в этом же клоке (данные должны уже стоять на шине), чтение можно производить уже на следующем клоке (на данном клоке прочтенные данные фиксируются на выходной шине)
Адреса на будет, будет один сигнал cs
Consigliere
сообщение Mar 28 2008, 05:28
Сообщение #33
там не 4 шины для обмена со стеком, 2 на стек и 2 на шину, все это проходит через контроллер, может поэтому возникло ощущение что на стек идет 4 шиныsmile.gif
Ладно в течение дня попробую написать код для контроллера, покажу что получилосьsmile.gif
XVR
сообщение Mar 28 2008, 06:04
Сообщение #34
Из: Химки
Цитата(Consigliere @ Mar 28 2008, 08:28) *
там не 4 шины для обмена со стеком, 2 на стек и 2 на шину, все это проходит через контроллер, может поэтому возникло ощущение что на стек идет 4 шины smile.gif
Сам стек должен быть внутри, иначе этот контролер вырождается в набор проводов
Это ChipSelect, выбор контролера, clock должен быть заведен отдельно
Consigliere
сообщение Mar 31 2008, 07:12
Сообщение #35
я не понимаю принцип действия контроллераsad.gif какую роль он должен играть и какие выполнять функции, или он просто открывает доступ к стеку? на верилоге это тупое присвоение данных с шины на стек что ли? и еще вопрос, как реализовать подачу клока контроллером стеку? или у нас синхроимпульс один на все: шину, контроллер и стек?
XVR
сообщение Mar 31 2008, 07:22
Сообщение #36
Из: Химки
Цитата(Consigliere @ Mar 31 2008, 11:12) *
Если его (контролер) расматривать отдельно от собственно стека - то я то же не понимаю smile.gif
Именно. Я про это и говорил - весь модуль контроллера (без собственно стека) будет просто набором проводов.
Один на всех, всем подавать через пин в интерфейсе
Consigliere
сообщение Mar 31 2008, 17:31
Сообщение #37
а как его делать, вместе со стеком? и опять же он получается будет всего лишь разрешать передачу данных? Или в принцпе можно его сделать и как набор проводов, отдально от стека, да?
XVR
сообщение Apr 1 2008, 08:05
Сообщение #38
Из: Химки
Он собственно и будет стеком
Если вместе со стеком, то не только набор проводов, там еще будет память, на которой собственно и расположен стек и реверсивный счетчик - указатель верхушки стека (ну еще немного логики, что бы это все связать в кучку)
Можно, но смысла в таком модуле нет никакого.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
