> RS-485, Индикация неправильного подключения
Русланчик
сообщение Mar 28 2008, 04:12
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181
Здраствуйте,
есть задача сделать в устройстве с интерфейсом RS-485 светодиодную индикацию при неправильном подключении шины.
Так как при неправильном подключении возрастет ток потребления, то в качестве одного из вариантов рассматриваю установку датчика тока.
Посоветуйте пожалуйста вариант решения задачи.
Надо говорить благое,
либо вообще ничего не говорить...
PKM
сообщение Mar 28 2008, 04:29
Пользователь №: 1 795
про какое неправильное подключение речь идет? Если А и В местами попутаны, то просто работать не будет. Если же замыкают - потребление тока драйвером увеличится. В питание драйвера и можно поставить что-нить.
Русланчик
сообщение Mar 28 2008, 04:37
Из: г. Уфа
Да, именно местами перепутаны. И при таком подключении должен загорется предупреждующий светодиод.
rezident
сообщение Mar 28 2008, 05:28
Пользователь №: 3 882
Без "растяжки" линии резисторами это сложновато детектировать. В режиме приема выходы-то отключены. При наличии растяжки нужно ориентироваться на то, что при включенном драйвере, но отсутствии передачи потенциал A>B.
Русланчик
сообщение Mar 28 2008, 05:46
Из: г. Уфа
"Растяжка" резисторами - это включение последовательно двух резистров, по одному на канал А и В?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 28 2008, 06:25
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
это растяжка на цепи питания
Андрей Смирнов
slog
сообщение Mar 28 2008, 06:36
Пользователь №: 11 489
Проинвертировать принимаемый сигнал, и если с него будут приниматься правильные данные - то A и B перепутаны.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Русланчик
сообщение Mar 28 2008, 06:44
Из: г. Уфа
узнать об ошибке подключения надо еще до того как началась передача данных. больше склоняюсь к варианту, предложенному rezident. Осталось решить схемотехнические вопросы.
rezident
сообщение Mar 28 2008, 06:50
Это подтяжка линии A к '+' питания и линии B к '-' питания драйвера. Резисторы 1...1,2кОм. Но при наличии сетевых подключений "растяжку" нужно ставить их не на каждый приемопередатчик, иначе может получиться слишком большая доп. нагрузка на драйверы.
alexander55
сообщение Mar 28 2008, 07:12
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Рекомендуется на концах цепочек подключать 120 Ом и подтяжки к питаниям.
Реально, бывает нужно и на мастере, но это уже химия скорее (типа шаманство).
rezident
сообщение Mar 28 2008, 09:10
Если линия связи весьма длинная (соответственно имеет большую емкость) и количество приемопередатчиков, подключенных к линии тоже немаленькое, то растяжек только на концах линии может оказаться недостаточно. Конечно есть вариант с уменьшением скорости передачи и/или увеличением паузы задержки передачи после включения драйвера, но тут уж зависит от обстоятельств и возможностей системы. Многие разработчики почему-то игнорируют или не рассматривают такие ситуации и соответственно не закладывают в параметры связи настраиваемые параметры задержек до и после передачи пакета.
Русланчик
сообщение Mar 28 2008, 09:19
Из: г. Уфа
Я подумал, а что если для индикации брать сигнал с линии А или В относительно общего провода? Тогда можно будет отказаться от "растяжки"...
alexander55
сообщение Mar 28 2008, 09:26
Бывалый
Растяжка нужна, чтобы сделать небольшой перекос (для устранения неопределенности в паузах в приемо-передаче и биений соответственно).
slog
сообщение Mar 28 2008, 10:32
Растяжка нужна обязательно, так же как и терминатор. Без растяжки можно получить 0 на входе приёмника при отсутствии передачи. А это может привести к глюкам приёмника. Не стоит экономить пару резисторов. В этом случае 0 на выходе приёмника будет при неправильном подключении. Для контроля достаточно просто светодиода. При неправильном подключении он будет гореть на полную. Если подключено правильно - гореть не будет. При обмене будет подсвечиваться в зависимости от скважности сигнала..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
