> Рабочее место, оборудование, расходники
deast
сообщение Mar 28 2008, 07:50
Пользователь №: 5 827
Решил собрать бюджетное рабочее место для монтажа ПП. Объем работ около 20 плат в месяц. Платы в среднем 1000-1500 точек. Самый сложный корпус: QFP-240. Думаю приобрести паяльную станцию с термофеном, например LUKEY – 852. Отмывочную ванну на пример CT-400C. Подскажите, достаточно ли этого оборудования для наших задач или порекомендуйте другие варианты? Самый главный вопрос по поводу расходных материалов. Подскажите, какую паяльную пасту лучше использовать, какой флюс для пайки паяльником, какую отмывочную жидкость. Спасибо…
semcat
сообщение Mar 30 2008, 13:09
Пользователь №: 34 720
Если вам важно качество и надежность ваших изделий, то пайку надо производить в печи оплавления, а не феном.
Тем более, что судя по наличию корпуса QFP-240, плата не примитивная (может и многослойка) и пайка феном - не подходящий вариант.
Лучше отдавайте платы контрактникам, будет нормальное серийное качество и, в итоге, дешевле обойдется.
___________________________________________
http://www.elinform.ru/ - все о технологиях производства электроники
ZZmey
сообщение Mar 31 2008, 13:36
Пользователь №: 13 804
На мой взгляд, если нет желания отдавать платы паять на сторону, то не стоит связываться с пастой, если нет возможности приобрести печь. Проще будет все запаять руками.
СТ-400С - это УЗ ванна? К ней необходима хорошая вытяжка. Вообще, для отмывки ПП организуется отдельное помещение. Далее, чем планируете смывать отмывочную жидкость и как досушивать платы?
По вопросу о материалах-все зависит от Ваших требований. Выбор пасты и флюса зависит от применяемых Вами компонентов и возможности/невозможности отмывки ПП.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 31 2008, 17:30
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
если все таки паять руками, то для пайки лучше использовать паяльную станцию с жалом микроволна
Андрей Смирнов
deast
сообщение Apr 1 2008, 07:07
Вариант пайки микроволной тоже интересен. Но пока не сталкивался с этим. Кто занимается, подскажите, сложно ли научиться? Для отмывки помещение отдельное выделить не сможем. Поэтому как наиболее эффективно отмывать платы и чем. Используемая элементная база -- это обычно одна ПЛИС на плате (самый сложный элемент) , пара микросхем контроллеров, остальное мелочевка и разъемы.
Omen_13
сообщение Apr 1 2008, 08:23
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Обучение элементарное, если руки тем концом растут первые 2-3 м/с будут проблемными потом всё отлично.
Подробнее о технологии можно поискать у Симметрона, покрайней мере я там видел. Или поищите поиском ERSA
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
ZZmey
сообщение Apr 1 2008, 12:13
Цитата(deast @ Apr 1 2008, 10:07) *
... Для отмывки помещение отдельное выделить не сможем. Поэтому как наиболее эффективно отмывать платы и чем. Используемая элементная база -- это обычно одна ПЛИС на плате (самый сложный элемент) , пара микросхем контроллеров, остальное мелочевка и разъемы.
Если будет возможность отмывать ПП сразу после запайки, то имеет смысл применять водосмываемые флюсы. Трудность в том, что такие материалы очень активны и требуют качественной отмывки.
Можно, как вариант, вообще не отмывать ПП, если на внешний вид наплевать (или нет ограничений по требованиям к чистоте плат).
bureau
сообщение May 2 2008, 14:00
Пользователь №: 25 593
2 deast А LUKEY – 852 не советую брать. Плохая это вещь, по крайней мере на мой взляд. После професионального оборудования к ней даже и прикосатся не хочиться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 08:04
